калкулатор или не, Atom 270 декодира 1080, без да се затрудни, само че куцото видео пречи на възпроизвеждането
виж, с 720 се справя без проблеми...
Съгласен съм, че с този процесор не е задължително да има ускорение, но е за предпочитане.
Е двуядрен атлон 5000+ да не може да "прекодира" едно видео
В картата ти е проблема, вземи някоя и HDMI и си свиркай....
Ако знаеш как на PIV на 2GHz с 512рам съм си гледал филми без проблем....
Не съм съгласен, че хардуерния плеър е по-лошо решение от това да си правиш компютър за плеър. Най-голямото неудобство е по трудната поддръжка - трябва да си ИТ специалист нали и липсата на дистанционно направо може да те откаже... Самите HD плеъри също са си компютри но със дистанционно и фърмуер готов за употреба по предназначение.. Като недостатък е, че зависиш изцяло от съпорта на у-вото и неможеш сам да си го конфигурираш както компютъра но това не е болка за умиране след като добрите плеъри си имат добър съпорт.Първоначално публикувано от Shmi
@sisqou има си плеъри и с вграден HDD както и само с USB
Ето ти един без хард диск:
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...A-FULL-HD-MINI
Хайде да не преувеличаваме, няма нищо сложно в подкарването на филм от компютър - това са несериозни приказки.
Що се отнася до дистанционното: http://www.steltcomputers.com/e/dist...ol-p-1841.html Само включваш в USB-то и тръгва.
За теб сигурно е така но помисли за хората които им е по трудно с уиндоса или там какъвто е ОС-а и със софтуера който им енеобходим за плейването... Аз също ползвах компютър но след като се обзаведох с плеъра си облекчих живота, особено от към постоянното обаждане на жена ми-как да си пуснела филм...Първоначално публикувано от Shmi
  За повечето тук на форума вероятно няма.Първоначално публикувано от Shmi
За "нормалните" хора ситуацията е супер различна.
Аз вкъщи и на още няколко роднински семейства съм "безплатен съпорт" и за какви проблеми го оказвам тоя съпорт бедна ти е фантазията ("имам проблем, пише ми нещо на компютъра?! не тръгва!!" "какво пише?!" "ами нещо "адобе алабала", "добре, натисни некст няколко пъти и ОК" - това за adobe flash player update).
Shmi, ще те изтипосам теб ти да им обясняваш (напр. как се използва CTRL-C и CTRL-V - това е веднъж месечно)
Затова държа жената настрана - на PC-то съм й отделил само 1 папка и никакви други привилегии, иначе досега да го е съсипала.Първоначално публикувано от ivodivo
Филми си гледа от най-смотаните RIP-ове на монитора и не капризничи за качество, размер на екрана и т.н.
Ааа, всеки да си носи кръста!Първоначално публикувано от Lance
Не искам да кажа нищо обидно, но както го описваш, ме съмнява, че ще се справят с външен плеър.
  Аз гласувам за видеокарта.Скептично съм настроен към външните хардуерни плеъри, може би защото не съм използвал такъв до сега, а има някой филми с вградени два или повече аудио потоци, както и субтитри и не знам дали има възможност от хардуерния плеър да се избира примерно БГ-аудио.Но определено варианта с видеокартата е по-евтиния.
Поразцъкай някой и после пак сподели дали си скептично настроен като свикнеш на лесното няма искаш компаПървоначално публикувано от bobitovn
Да имат си всичко, че и торент клиент в някои модели!
Не се карайте. Истината е че преърите са ПО-ЛЕСНИ за употреба, а компютрите ПО–ФУНКЦИОНАЛНИ. Ако плеъра работи и не ти прави проблем, супер. Oбаче ако в един момент не ти тръгне някои филм, някакви субтитри, може да ти побелее косата, да си скапаш устройството, или просто да кажеш няма да стане.
При компютъра нещата се решават със смяна на плеъра, или добавяне на някои кодек...
Между другото, по-голямата част от плеърите работят под линукс (специално оптимизиран за целта), със орязан хардуер тип-слаб процесор, видео с HDMI и 8 канална звукова карта...
и един стърчащ САТА кабел вътре с идеята да включиш твърд диск в един момент.
Та какво става ако на нормална машина(примерно като 2ядрения атлон по-горе) сложиш точно такава линукс дистрибуция. И му закачиш едно дистанционно, което както каза колегата се инсталира точно с включването му в USB...
Дистанционно но не чак толкова функционално все пак. Всъщност може ли да изключиш и включиш компа с него?
Че той винаги си е включен.Иначе - не, плеърите победиха PC-то с един удар.
