Отговор: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2013/ръководство на първа страница
Dominator
Предвит това, че съм очарован от F6500, който е VA не мисля че е лош! IPS-са много бледи цветове... според мен! Телевизора ще се гледа от 1,5 - 2м. така че не мисля че ще е проблем, ако е 720p.
Аз доколкото виждам F6500 ти е 40" и мисля, че е с матрица на Самсунг:rolleyes: При 32", лотарията е по-големичка...на кой производител и коя ревизия ще попаднеш, не че и при ниските класове - 40" на някои марки я няма:rolleyes:
Според мен в ниският клас е добре 100% да се избира на място, без предварителна нагласа.
След две вечери сравнения ,мога да напиша първи изводи за новата придобивка,LG *LA660.
Обобщено,освен с малко по-големия размер на дисплея и звука(наличие на "събуфер"),LG-то с нищо не превъзхожда миналогодишния ES6100!
Напротив,отстъпва:
LGто е капризно откъм медия сървър-на един и същ филм субтитрите я тръгнат,я не.
Безжичната му карта е смотана,защото на full HD през DLNA не може да се гледа,а дори понякога не реагира и на дистанционното,процесора и паметта не му стигат.
Черното сивее повече.
Клипа с японката,пуснат от флашка:плачевни резултати,тя не се люлее а прескача екрана със скокове...
Клипчетата от филми,цитирани тук за тестове на картината вървят,но понякога има съвсем кратко насичане на пейзажните сцени с небостъргачите,анимацията и птиците са без проблем.
Като едно от малките му предимства мога да спомена че няма облаци,подсветката си е равномерна.
3Д не съм пускал още ...
Съвета ми е,ако можете да преглътнете 1-2 инча по-малко,в един и същ ценови диапазон,м/у LG и Самсунг изберете all share съвместимия ;)
Колега направо ме хвърлил в размисъл. Тъкмо се колебаех между LA660 и F6400 ... в полза на LG-то, най вече заради 5 годишната гаранция.
Тествах SD клиповете, както реално ще се гледа телевизора в 90% от времето и картината на Самсунга за мен беше доста мека.
Тествах 3D с Avatar. Лично на мен ми хареса повече LG, очевидно беше че резолюцията е на половина, но на самсунга движещите се образи ги виждах с размазани контури.
PS: Тествах и един Philips 5008 също с 5г гаранция, но менюто му е правено или за мазохисти или за върли фенове на марката :) ... резултати от тестовете - приключиха още с първия тест който пуснах - люлеещата се японка, не можах да я накарам да се люлее плавно. С две думи, нещата, които ми харесаха в него са удължената гаранция и Ambilight ... е може да има и други положителни неща в него, но заради мега бавното и лошо измислено меню ми идеше да го замеря с дистанционното. :)
Аз бях пред същата дилема,дори и филипса гледах,но насичаше на един мач в ТП и го отписах.
Качи клипа с японката на една флашка и пробвай на лг и самсунга и тогава мисли ...
@palikari
Голям скок може да направиш с 65ST60E . Друг е въпроса как ще изглеждат SD, че и HD каналите на Булсатком на 65 инча .
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...65ST60E-3D-LED
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...65ST60E-3D-LED[/QUOTE]
Телевизор PANASONIC TX-P65ST60E 3D LED ?!?!?!
ТП да не са измислили нек'ва нова технология :ole
То излиза,че в България за гледане на ТВ над 42 инча не трябва и да си помисляш.
Здравейте, колебая се м/у два модела на Samsung 46F6400 i 46F6670. Вторият е малко по- напомпан модел :) , но пък се чудя дали тези екстри за заслужават, предвид разликата в цената.
Е разликата е 150 лв. а получаваш 100 Хз дисплей и т.н....
palikari
Колега, как стигна до този извод?
palikari
:))Само ако си абонат на Булсатком
Недостатъци на Булсатком
- качеството на 50% от каналите е доста под средното и е видимо по-лошо от средностатистическа цифрова кабелна телевизия, която можете да гледате директно с цифровия тунер на телевизора си.
- нямат сателитни сигнали ловени в мастер контрола ,които да са в 1920х1080, всичко е или 1280х1080 или 1440х1080. Toва се прави за спестяване на битрейт и за по-малко товарене на енкодерите.
- вградени субтитри в Discovery (по-добре да са DVB)
- свалят/режат/ резолюцията до 1280x1080 - за спестяване на bit rate/наем на транспондери/.
- свалят/режат/ резолюцията на Planeta HD до 1280x1088 звук (mp2, 128 kbit/s!)
- орязани функции в менюто на приемниците им и такива без HDMI изход - може да замените старият приемник с нов /с HDMI порт/- след доплащане от 20лв.
Soma,мерси за линка но нито Панасоник,нито плазма ТВ ми е в мислите.А негативите на Булсатком/не ги отричам/ за фен на испанския футбол не са довод за развод.Булсатком все пак предават двете най комерсиални и гледани неща-Примера и Ф1.Тенис турнирите и други,няма аналог за сега.
hristoslav2
Това не е вярно.
Ако основния приемник е SD, сменя се безплатно с HD. Допълнителните се заплащат.
Momchil
Това не е вярно.
Ако платиш някой HD пакет ти е без пари иначе плащаш като поп да не говорим за 2-3-4 :cool: там сумата набъбва до 70 кинта на парче ;) Bulsatcom - Цени Телевизия
