Лаптоп към Плазма?
    Apr 2013
    Лаптоп към Плазма?
    Здравейте , значи положението е такова.
    Имам лаптоп който, има само отвори за "USB и HDMI" по какъв начин е възможно да се свържи към плазмата която има отвор за ето този кабел
    https://www.google.bg/search?q=VGA&s...%3B1500%3B1200.
    Отговор: Лаптоп към Плазма?
    Трябва ти кабел HDMI - DVI има ги по техномагазините.
  4. Banned
    Oct 2011
    Може да стане , но си трябва и конвертор за сигнала , а той си струва едни пари + кабел . А и може да не тръгне , има риск .
    Дай точните модели на лаптопа и телевизора , ако имаш желание .
    За VGA говоря , защото много снимки наизлязоха .
    Apr 2013
    Точно такъв имам включвам го към телевизора и просто не става нищо , идеи ?
    Лаптоп : Dell Inspirion 11z
    Телевизора : Philips HD точен модел не знам.
    Изхода на телевизора е "DVI"
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Трябва да видиш точно каква резолюция поддържа телевизора и да пуснеш такава. Иначе няма как да излезе. Той не е като мониторите. ... и DVI-a не е изход, ами е вход
    Apr 2013
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Значи не съм експерт, намалих резолюцията влезнах от дистанционното във менюто и разгледах режимите
    те са няколко пробвах със всичките не става. Плазмата е : Philips FLATTV - > 32PF3320.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
    Пробвах и със компютъра той има 2 изхода за HDMI 1 във видео картата и друг който е вграден пробвах и с двата и нищо просто черен екран когато премахна HDMI от DVI и включа само DVI към компютъра тръгва святка резолюцията си е настроена автоматично. ето снимки.
    1- DSC_0202.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
    2- DSC_0203.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
    Jul 2011
    Можеш ли да качиш снимки и на контролните панели на видео картите ти.
    И по-точно на подменютата им - Set up multiple displays
    Apr 2013
    Няма проблеми, а когато свържа DVI кабела към HDMI и после във лаптопа както е на снимката (там е на компа) кое по точно трябва да избера от опциите на телевизора дал съм снимки горе. Това са снимки от лаптопа.
    1-http://prikachi.com/images.php?images/635/6645635l.jpg
    2 DSC_0206.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
    другата снимка е качвам във file.bg стана прекалено голяма ето линк : file.bg - най-лесният начин да изпратиш файл
    Ето какви резолюции трябва да настроиш в контролният панел на видеокартата.
    Computer formats
    Resolution - Refresh rate
    640 x 480 - 60, 67, 72, 75Hz
    800 x 600 - 56, 60, 72, 75Hz
    1024 x 768 - 60, 70, 75Hz
    Ето ги портовете на телевизора
    http://download.p4c.philips.com/file...20_10_cow_.jpg
    32PF3320/10 Philips widescreen flat TV 32PF3320 81 cm (32") LCD HD Ready with Crystal Clear III - Philips Support
    Jul 2011
    От телевизора нищо не се избира /освен входа/.
    Вторите дисплеи, резолюции на картината, многоканален звук /ако се поддържа от драйвeрите/ и т.н. настройки се задават от КП видео картите.
    Това което си дал за фотка е дисплей мениджъра на уиндоус, а не този на вградената графика или респ. на "външната" видеокарта.
    edit
    Нямах възможност да си довърша коментара преди малко за колегата с HD ready телевизора.
    Според моят опит с видео сигнал към такива стари ТВ, най-високата резолюция, която може да се изобрази е 720р.
    Нативната резолюция на дисплея на лаптопа, вероятно не се поддържа, в резултат на което е и черният екран при HDMI-DVI свързването.
    Друга причина би могло да бъде невъзможността на видео картата да поддържа два дисплея, работещи едновременно.
    Ако в контролния панел на видео картата, телевизора се разпознава по някакъв начин /без значение от името/, пробвай да зададеш някоя от 720р резолюциите, които са налични. За ТВ трябва да зададеш да е основен екран /дисплей/. Същото можеш да направиш и от дисплей мениджъра на който си дал снимка.
    Ако видео картата не разпознава ТВ, според мен, HDMI порта няма да можеш да го ползваш за директна връзка или чрез преходник с ТВ-то.
    Този пост е редактиран от raziel66; 11-10-13 в 22:10.
  1. Плазма или лсд
    От go6o78 във форум Телевизори
    Последно: 14-02-13, 14:47
  2. Избор на Плазма/ЛСД
    От ironsun във форум Телевизори
    Последно: 29-10-11, 20:45
  3. ПЛАЗМА LG 42 - повреда
    От val_._ във форум LG телевизори
    Отговори: 14
    Последно: 23-06-10, 14:01
  4. Плазма LG 42PG6000
    От skalata6290 във форум LG телевизори
    Отговори: 20
    Последно: 26-03-09, 07:41
  5. Notebook към плазма/LCD
    От lazarus18 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 29-10-06, 17:33
