Вижте резултатите от анкетата: Какви функции искате да има вашият телевизор ?
233. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Internet / браузър
    140 60.09%
  • PVR (запис на HDD)
    121 51.93%
  • VOD - възможност за наемане на филми
    35 15.02%
  • Music Service
    24 10.30%
  • 3D
    118 50.64%
  • Възможност за изтегляне на приложения
    99 42.49%
  • Възпроизвеждане на IPTV (Stream TV)
    102 43.78%
  • Touchscreen
    34 14.59%
  • Други
    50 21.46%
  • Не знам / не мога да отговоря
    12 5.15%
Отговори на анкетата
Страница 116 от 152 ПърваПърва ... 66106114115116117118126 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,726 до 1,740 от общо 2280
Like Tree195Одобрявам
Избор на LCD/Plasma телевизори-2014 / FAQ - на първа страница
    Feb 2010
    #1726
    Отговор: Избор на LCD/Plasma телевизори-2013(14) / FAQ и ръководство - на първа страница
    Някой знае ли разликата между серии F i H, освен в годината?
    Също така има ли значение usb 3.0 - дали при наличието на порт 3.0 и флашка 3.0 филмите ще вървят по-гладко или не?
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-11-14 в 20:25.
    #1727
    Разликата е козметична...
    F8000 <-> H8000 - вторият е огънат
    Н7000 <-> F7000 - първият е като орязан вариант на вторият
    H7000 няма камера, няма поддръжка на еволюшън кита, дизайна и материалите са малко по-различни.
    Разликата между USB 3.0 и USB 2.0 е в по-високата скорост на трансфер при първият.
    What Do Samsung's TV Model Numbers Mean? : LCD TV | Samsung
    #1728
    Това обаче е само за върховите серии , за по-ниските (особено 6-та) за мен предимството е в новата Н ​серия - особено на картина от вградения DVB-C тунер .
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-11-14 в 20:26.
    Nov 2014
    #1729
    Благодаря Повече ми допада и като дизайн, а и от Самсунг съм много доволен за разлика от ЛГ съм си патил мнооого :D Не знам дали има значение но стаята е южна и е доста светла..това проблем ли ще е ?
    Този пост е редактиран от ivo9829; 02-11-14 в 23:16.
    Feb 2010
    #1730
    значи излиза, че f е по-добра от h? H има ли някакво предимство въобще(имам предвид 7 и 8 серия). Подсветката една и съща ли е например?
    знам, че усб 3.0 е с по-висока скорост на трансфер, но това отразява ли се реално при гледането на филми през усб порта?
    Иначе съм намерил 55f8000 за 2800лв.
    55h7000 2700lv
    55f7000 2535lv
    Кой си заслужава - плюсове и минуси
    Aug 2011
    #1731
    Цитат Първоначално публикувано от ivo9829 Виж публикацията
    Ако не го сложиш, че слънцето директо да пада върху екрана, не. Има си известно матиране на панела.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-11-14 в 20:27.
  9. Banned
    Oct 2014
    https://t.me/pump_upp
    #1732
    Двоумя се между 55AS650E и L55DT60E. Имат разлика от 50лв в цената, като по скъпия се предлага с 4 броя очила.
    Кой от двата си заслужава?
    Благодаря предварително!
    Aug 2011
    #1733
    Вторият! Само му провери часовете...от потребителското меню.
    #1734
    Отговор: Samsung LCD & OLED TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Цитат Първоначално публикувано от bossorange Виж публикацията
    55h7000 2700lv
    55f7000 2535lv
    Ако имаш възможност ги тествай на канали от вградените тунери - в миналогодишните (F) не ми харесваше картината от там . Иначе 55F8000 е добра оферта .
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-11-14 в 20:28.
  12. agk
    agk е офлайн
    Nov 2007
    #1735
    Обръщам се към hristoslav 2 и другите знаещи.
    Трябва спешно да взема един 50" телевизор. Ще се гледа основно кабелна ТВ и може би понякога някой филм от USB. Не се нуждая от 3D!
    Тъй като някой от моделите са с цени, свързани с промоционален срок, моля Ви за Вашето бързо компетентно мнение.
    Какво да избера от тези модели:
    -LED TЕЛЕВИЗОР TOSHIBA 50L4333-http://technomarket.bg/products/09127022/toshiba-50l4333
    -PANASONIC TX-50AS500E LED- http://www.technopolis.bg/b2c/detail...X-50AS500E-LED
    -PANASONIC TX-50AS600E LED -http://www.technopolis.bg/b2c/detail...X-50AS600E-LED
    -SHARP- LED -LC-50LD264E LED телевизор Sharp LC-50LD264E -
    Благодаря Ви за отзивчивостта!
    Поздрави
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-11-14 в 20:29.
    #1736
    #1737
  16. Junior Member
    Dec 2012
    #1738
    Моля помогнете, http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...X-50AS600E-LED, с каква матрица е VA или IPS, и дали картината при гледането на SD и HD ще е по различна от тази на http://www.technopolis.bg/b2c/detail...7AS650E-3D-LED. Имам 3D tv Philips 37PFL7606 и нито един път не съм гледал 3D филм, така че 3D не ми е приоритет при избора на TV. И дали ще си заслужава да изчакам http://www.technopolis.bg/b2c/detail...0AS650E-3D-LED да пуснат на промоция, за гледане на TV с по добра картина.
    Много благодаря предварително на отзовалите се.
    Aug 2011
    #1739
    AS600 e с VA панел. АS650 е с IPS. 50" е най-вероятно с IPS на тайвански производител, докато 47" е с ЛГ и според мен е за предпочитане... Също AS650 е със 100Хц панел, докато AS600 е с 50Хц
    albert_21bg одобрява това.
  18. agk
    agk е офлайн
    Nov 2007
    #1740
    Благодаря Ви за реакцията. Излиза, че от показаните 4 модела
    (-LED TЕЛЕВИЗОР TOSHIBA 50L4333-http://technomarket.bg/products/09127022/toshiba-50l4333;
    -PANASONIC TX-50AS500E LED- http://www.technopolis.bg/b2c/detail...X-50AS500E-LED;
    -PANASONIC TX-50AS600E LED -http://www.technopolis.bg/b2c/detail...X-50AS600E-LED; -SHARP- LED -LC-50LD264E LED телевизор Sharp LC-50LD264E - )
    за тези пари/от около 1000 лв/ са с Честота на опресняване на панела: 50Hz. След обад имаше едно мнение за Шарп-а , но то изчезна. Защо ли?
    Май за тези пари не може да се вземе 50"-ово ТВ. Или се бъркам? Очаквам Вашето мнение!
    Благодаря за вниманието!
    Поздрави
  1. Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 729
    Последно: 15-01-15, 20:03
  2. Отговори: 1579
    Последно: 07-11-13, 19:57
  3. Отговори: 1138
    Последно: 03-01-13, 19:35
  4. Отговори: 1414
    Последно: 20-06-12, 11:35
