Страница 12 от 122 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 1828
Like Tree761Одобрявам
OLED Телевизори - съвети и обсъждане
  1. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #166
    Отговор: OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    В режим игра се очаква да има повече статични изображения , които ще доведат до бърнин . Там намирам логиката аз .
    Apr 2016
    #167
    Това е единствената ми забележка до момента за C7, но като поиграя повече ще видим дали ще свикна на по-тъмно или ще изключа HDR от настройките на игрите.
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #168
    Бъркаш технологиите...При OLED няма подветка! Имаме самосветещи пиксели, които могат да гаснат напълно и затова имаме идеално черно(липса на светлина)
    Христославе, може ли да попитам на OLED телевизорите, диодите със ШИМ ли се управляват? Не ми се чете темата назад.. Моят e SONY KD-55A1.
    #169
    May 2009
    #170
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Според мен, по-долният текст отговаря донякъде на въпроса ти:
    1) Does oled flicker like crt or plasma?
    2) Does oled use pwm to control brightness?
    3) Does oled utilizie temporal dithering aka frame rate control like some lcd's?
    No, no and no.
    The pixels have 10 bit (1024 levels) control per color and simply show the requested value until a new value is requested. The Sony A1E has an option to do black frame insertion if desired as a way to improve motion on 24p movies, where it switches between the image and solid black quickly to simulate what a movie projector does which makes the motion appear smoother (although also a bit less bright).
    But OLED does not use any of the tricks used by cheap LCD panels to pretend to do more colors than they really do. The OLED panels really does that many levels of color natively.
    Plasma has to refresh the phosphors frequently to maintain a given light level (I seem to recall 600Hz being pretty common refresh on plasmas, which does naturally give them smoother looking motion since it is a bit like the black frame insertion where the pixel fades a bit then is refreshed and then fades a bit, etc). Some LCDs are only 6 bit per color and use dithering to toggle between values to pretend to have a value in between. I think some even try to mess with the backlight level to try and give different colors.
    Въпреки това, нещата не са еднозначни. Някои потребители виждат "трептения" поради корекциите при обработката на сигнала от дисплея или т. нар. dithering, също така и заради BFI-функцията (вкарването на черен екран между кадрите). Други се оплакват от т.нар. grain noise на по-тъмни сцени, а други виждат и "премигването" в края на 60Hz/120Hz цикъл според телевизора и подавания сигнал (ето графика при C7, http://i.rtings.com/images/reviews/c...ight-large.jpg). Т.е. ШИМ като такъв не е единствения повод за главоболие и проблеми с очите при чувствителните потребители, но масата от тях не би имала никакви проблеми. Особено пък, ако ги сравняваш с не-OLED сериите, вкл. флагманите, които си използват чист ШИМ.
    hristoslav2, svetlio1, nikolov333 и 2 други харесват това.
    #171
    https://www.oled-info.com/pulse-widt...-oled-displays
    Sony AF8
    http://i.rtings.com/images/reviews/t...ight-large.jpg
    The Sony A8F is almost flicker-free, as are all OLED TVs since there is no backlight. There are small spikes approximately every 8 ms, this is not really visible as flicker though. This does result in some persistence blur, as can be seen in the response-time box photo.
    LG C8
    Like all OLED TVs, there is no visible backlight flicker which helps motion appear smoother, but it does result in some persistence blur. This is much better than the Samsung Q7F or LG SJ9500 with their 120 Hz flicker, where duplications will appear during motion.
    nikolov333 и Rumb@ta харесват това.
  9. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #172
    Цитат Първоначално публикувано от nikolov333 Виж публикацията
    На мен по-принцип ми се струва, че С7 има по-плътно черно от В7.. поне по ревютата дето ги гледам сравнявани двете..
    Малко ме съмнява по-плътно черно тъй като на всички OLED черното е =0(като не свети пиксел си е ясно,че е черно),колко да е по-плътно от това.За звука на B6 не знам точно какво очакваш от тв-р,но звука му е доста добър като акустика,като разбира се го усилвам до 20,от там нататък ако е нужно за музика например винаги през усилвателя и колоните.Даже в спалнята където имам по-малък тв-р си купих едни колонки THUNDER за 100 лв. активни(доста здрави за цената си),където слушам и радио през тях ,защото тв ми е вързан през box и не ми се налага да пробвам звук на тв-р.
  10. Junior Member
    Jun 2018
    Стара Загора
    #173
    Здравейте! Нов съм в този форум и ви пиша отностно LG B7V OLED. Купих си този телевизор преди месец и за сега съм много доволен. Преди да го закупя се бях информирал за ОЛЕД технологията и знам, че burn in е възможно да се случи, но след като прочетох повече се наплаших от отзивите на другите за това колко лесно уж може да прогори. Та ще съм много благодарен ако ми дадете мнения като притежатели на такъв телевизор. Ползвам го главно за ютуб клипове, филми, ps4 pro и малко телевизия. Благодаря предварително!
    brotzki одобрява това.
    #174
    Не се плаши.
    виж към краят на този пост
    https://forum.setcombg.com/lg-%D1%82...tml#post859596
  12. tgn
    tgn е офлайн
    Oct 2013
    #175
    Здравейте, интересува ме как се представя OLED-а с движенията при гледане на СД/ХД канали на кабелна телевизия. Обмислям покупка на LG B7, но гледам предимно iptv от мтел и сегашния ми панасоник 47et50 е много зле при движенията - или насича или изглеждат неестествено забързани.
    #176
    Цитат Първоначално публикувано от tgn Виж публикацията
    ....сегашния ми панасоник 47et50 е много зле при движенията - или насича или изглеждат неестествено забързани.
    изключи IFC
    настройки - други настройки - Intelligent frame Creation
    Frogst одобрява това.
  15. tgn
    tgn е офлайн
    Oct 2013
    #177
    Благодаря за предложението, когато се изключи става доста насечено (judder). Пробвал съм всякакви варианти с IFC и филмов каданс. Оптималното ми е с IFC на средна настройка, но пак е дразнещо с каналите,които не са HD.
    #178
    Това означава, че има някаква намеса във видеопотока от страна на оператора. Виж настройките на приемника ако има такива.
    Може да тестваш като занесеш телевизора в някой от съседите който е на друг оператор.
  17. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #179
    Хм, не знаех, че и Hitachi имат OLED модел...
    https://zora.bg/product/65hl9000g-oled
    Jul 2018
    #180
    предложете някой телевизор до 55 инча да е с хубава картина
  1. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 14:20
  2. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 07:30
