Страница 35 от 122 ПърваПърва ... 2533343536374585 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 1828
Like Tree761Одобрявам
OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    #511
    Отговор: OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    News - Press Center | LG Display
    LG Display’s new Guangzhou OLED panel plant started mass-production from this month and will mainly manufacture large-size high-resolution OLED products including 55-inch, 65-inch and 77-inch panels. The initial monthly capacity will be 60,000 sheets, which will be further expanded to 90,000 sheets by 2021.
    #512
    Малко отклонение..Понеже при смартфоните няма каквото и да било ограничение на консумацията на ток..OLED дисплеят в новият iPHONE достига яркост от 1200 нита
    https://www.engadget.com/2019/09/10/...2qx-QQ3Ts3QD0G
    https://www.apple.com/fr/iphone-11-pro/specs/
    Погледнете в горният ляв ъгъл на снимката..
    Искам да викажа, че ако не бяха законовите ограничения за консумация на ток, то днешните OLED телевизори щяха да бъдат с малко по-ярка картина.
    #513
    Ето друг пример за прогорен OLED телевизор в германският ритейлър Mediamarkt, с целодневно въртене на един и същи рекламен клип с ценови етикети и бързо спиране на ел захранването през нощта, което пречи на телевизора да се "реновира".
    На цикъла за почистване са му нужни поне 15 минути за да завърши и едва тогава може да спрете тока. Така че ако клиповете се сменят редовно, първо телевизорите се гасят от дистанционното и чак след 20-30 минути се прекъсне ел захранването в залата няма да има проблем.
    http://www.hifi-forum.de/index.php?a...postID=153#153
    https://www.reviewed.com/televisions...mage-retention
    може би някъде в паметта на телевизора се пази история на обновяванията и когато се пусне ел захранването телевизора автоматично си пуска цисъл за почистване....Това трябва да се провери.
    http://www.hifi-forum.de/index.php?a...postID=403#403
    http://www.hifi-forum.de/index.php?a...ID=17746#17746
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-09-19 в 18:22.
    Jun 2007
    #514
    В събота ходих до техното и зяпах малко ОЛЕД-и, но на мен ли ми се струва или е факт, сякаш липсва рязкост, детайл... В сравнение с един наноцел на ЛГ, ОЛЕД-а ми стои някак по-плосък. Вероятно си внушавам, но останах с такова впечатление. Като сцени в ниските тонове, ясно, че е класа, въобще контраста е потресаващ, ВА матриците са нищо пред ОЛЕД-а. Не можах да видя обработката на СД сигнал, ТВ сигнал няма включен, само рекламни филмчета, технота какво да се прави Щеше ми се да се сдобия след някой месец с такова чудо, но се уплаших от размера, 55" беше най-малкият! Знаете ли дали няма да има нещо в зоната до 50", че нямам такава стена да събера подобен килим, да не говорим пък как сам човек монтира това чудо
    #515
    wrathchild
    Диагонала се избира според дистанцията на гледане...55" само след месец ще ти малее.
    Другата година трябва да се появи 48" модел
    https://www.hdtvtest.co.uk/n/Samsung...QLED-Complaint
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 24-09-19 в 22:20.
    Jun 2007
    #516
    wrathchild
    Другата година трябва да се появи 40" модел
    Жив да си! Ще чакам нещо по-нормално като размер, просто нямам място.
    #517
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-09-19 в 20:08.
    #518
    Продажбите на OLED TV ще се забавят леко. Анализаторите обясняват защо
    https://www.displaysupplychain.com/b...ization-report
    Продажбите на продукти с OLED панели, включително телевизори, ще се увеличат скоро, но в по-малка степен, отколкото се предполагаше по-рано. Консултантите на дисплейните вериги за доставки (DSCC) току-що понижиха прогнозите за OLED.
    Телевизорите ще бъдат най-популярните продукти с OLED панели и превъзхождащи смартфони през 2021 г. Наскоро IHS Markit публикува своите прогнози. DSCC обаче е на различно мнение и продажбите няма да се увеличат, както се очакваше от тази аналитична компания. За да разбере мащаба, DSCC очаква LG Electronics да не може да продаде 2 милиона (произведени тази година) OLED , а през следващата година вместо планираните 3,5 милиона от LGE, 2,5 милиона ще достигнат до клиентите. Има няколко причини за това.
    Забавяне в строежа на OLED фабриките на LG Display
    Планираното строителство на фабриката 8.5 Gen в Гуанджоу, Китай, ще се забави с 12 месеца. Също така процесът на развитие на инфраструктурата на този завод ще бъде отложен с още една година. Освен това се очаква масовото производство на OLED панели във фабриката 10.5 Gen в Paju също да се забави с още една година.
    Конкурентни панелни технологии
    Две нови технологии в областта на LCD телевизорите са: miniLED подсветка и телевизори с двоен LCD панел. Нито една от тези технологии не може да съответства на най-големите предимства на OLED (безкраен контраст, перфектно черно), но въпреки това те ги свеждат до минимум и вероятно ще са по-евтини.
    Според DSCC, на LG Display ще им бъде трудно да поддържат високите цени на OLED телевизорите, дори ако именно в тази технология компанията обвързва бъдещето си. Според аналитичната компания LGD трябва да намери начин да генерира повече приходи от продажбите на OLED възможно най-скоро, защото само тогава ще може да разширява производствените ресурси. DSCC подчертава, че LCD сегментът няма да донесе твърде много печалби на корейския гигант.
    https://www.heise.de/select/ct/2018/22/1540617472341234
    Am 26. Juli meldete sich das LG-Beschwerde-Management. Man habe den Fall noch einmal sorgfältig geprüft. Dabei habe sich herausgestellt, dass die Kompensationsvorgänge bei dem Gerät nicht den Spezifikationen entsprächen. Kompensationen würden mit einem Standardzyklus von vier Betriebsstunden ausgeführt, sobald das Gerät in den Standby-Modus geschaltet werde. Beim Gerät von Albert F. habe man aber nur 217 Kompensationen in 7671 Betriebsstunden festgestellt. Das entspreche einer Kompensation für 35,35 Stunden. Bei dem Gerät hätte aber spätestens alle acht Stunden ein Kompensationsvorgang erfolgen müssen. Dies, so der Mitarbeiter des Beschwerdemanagements, werde in der Regel dadurch verhindert, dass das TV-Gerät spannungslos gesetzt wird. Eine Instandsetzung im Rahmen der Garantie sei deshalb nicht möglich.
    https://tech.ebu.ch/publications/r129
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-10-19 в 20:15.
    #519
    Теми за прогаряне на OLED телевизори
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:23097
    https://www.avsforum.com/forum/40-ol...ence-burn.html
    https://www.avsforum.com/forum/40-ol...ad-photos.html
    https://www.avforums.com/threads/ole...-risk.2153056/
    https://forum.blu-ray.com/showthread.php?p=15679712
    https://forums.whirlpool.net.au/archive/2793668
    Mythos oder nicht: Können OLED Fernseher "einbrennen"?, OLED-Fernseher - HIFI-FORUM (Seite 24)
    https://forum.recordere.dk/lg-oled-b...pic158552.html
    https://www.businesswire.com/news/ho...anic-Vapor-Jet
    До 2022 г. LG Display иска да достигне 90% Rec.2020. След невероятните стойности за живота на новия излъчвател, по-голямият ъпгрейд може да се извърши преди 2022 година. 55000h след LT95 @ 1000nits означава, че диодът при 1000nits е загубил само 5% от яркостта си след 55000h. Толкова за уж голямото износване на органични светодиоди. Зелено с 300 000h след LT95 е разбира се абсолютна лудост.
    За сравнение нивото на емитер от 2011 г. и потвърждението са LT50 = полуживот (50%), а LT95 съответства само на 5% използван живот:
    https://www.oled-info.com/files/UDC-...s-sid-2011.pdf
    LT - Life Time
    https://translate.google.com/transla...-mmg&sandbox=1
    https://translate.google.com/transla...3301&sandbox=1
    Видеоклип за прототипа TOLED: (Transparent OLED)
    https://en.oledspace.com/
    https://en.oledspace.com/community/login/choicePopup
    http://www.businesskorea.co.kr/news/...ml?idxno=30794
    Междувременно дял в OLED пазара
    LG Electronics 62.2%
    Sony (18.9%),
    Panasonic (7.7%),
    AOC / TP Vision (5.7%)
    Skyworth (2.4%).
    Продажбите на OLED TV нараснаха до 723 700 бройки през 2016 г., 1 592 100 единици през 2017 г. и 2,514 200 бройки през 2018 г.
    Sony тази година поръча 800 000 панела, а Panasonic 300 000.
    Нов патент на LGD за елиминиране на MotionBlur с ново управление на панела:
    https://patents.google.com/patent/US20190051246A1/en
    UDC и LG Chem работят заедно за разработването на нови OLED излъчватели:
    https://www.oled-info.com/lg-chem-an...host-materials
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-10-19 в 23:53.
    #520
    Изписаната яркост е за 100% бяло на цял екран.
    обяснение как се измерва
    https://www.cynora.com/newsroom/news...ints-and-more/
    Според сервизен техник, който е сменил панела за AVS потребител, LG стартира 240Hz панели през следващата година, според вътрешно представяне.
    https://www.avsforum.com/forum/40-ol...l#post58677538
    https://www.avsforum.com/forum/40-ol...l#post57433426
    Иновациите, които по-рано бяха оставени в чекмеджето от съображения за ефективност на разходите, ще бъдат пуснати в производство през 2021 г. и 2022 г.
    IFA приключи, есента настъпи и през октомври първите слухове и предварителна информация за новото поколение ще започнат да се появят отново. Има толкова много време да се спекулира с поколението 2020, което според мен ще е малко по-различно от поколението 2019, както 2019 и 2018:
    Какво ни очаква след предишна информация, публикувана от LGD:
    Със 99% сигурност :
    - първи 48-инчови OLED телевизори с UHD резолюция
    - въвеждане на световен пазар на навиващи се OLED телевизори (ROLED)
    - OLED телевизори с резолюция 7680x4320 в 65" и 77"
    - нов процесор и преработен софтуер със 120Hz BFI
    - още един лекспад в цените на OLED чрез разширяване на капацитета на производството в Гуанджоу и процесът на MMG
    https://www.oled-a.org/lg-to-use-mmg...03_121018.html
    - по-нататъшен напредък по отношение на NBB, изображенията и средната яркост
    до 75%:
    Използване на нови излъчватели:
    - според пътната карта на 2018 година, увеличение на яркостта на бялото с около 30% при пълен екран от 200 nits, вместо на 150 nits (калибриран и също в HDR)
    -> калибрирана пикова яркост> 1000 nits
    - увеличено цветово пространство от 85% BT.2020
    - 77" от 5000 € RRP (т.е. цени на улицата под 3000 € в рамките на обсега)
    https://www.avsforum.com/forum/40-ol...l#post56972414
    https://www.avsforum.com/forum/40-ol...l#post56975142
    http://olednet.com/sid-2019-blue-tad...rescence-oled/
    50%:
    Въвеждане на ново OLED тип обозначение, тъй като то вече е „9“ в името. Дали C9 ще бъде сменен от C10/20, не мога да твърдо да заявя. Последното би имало най-голям смисъл, ако човек иска да доведе поколенията дори след 2025 г. все още в непрекъснатата система с годишния идентификатор (2016 = 6, 2017 = 7, 2018 = 8 и т.н.). Освен това, сега отново въведоха специфични кодове за отделни страни като C97.
    Обозначението Z като единствен 8K идентификатор не изглежда да има смисъл в дългосрочен план, стига човек да достигне 8K в по-ниски ценови диапазони и предлага няколко серии от 8K? Но със сигурност няма да се случи през 2020 година.
    до 20%
    - ROLED по-големи от 65"
    до 10%
    в професионален сегмент, Panasonic 2020 също иска да започне пускането на пазара:
    - прозрачен OLED TV
    https://www.hifi-journal.de/news/24-...-tv-2020-video
    https://www.lg.com/global/business/i...ge/lg-55EW5F-A
    какво няма да дойде:
    Топ емисии, защото първоначално това ще бъде запазено за производство на 10,5G от 2022 г. нататък.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 24-10-19 в 21:16.
  13. Junior Member
    Jun 2018
    Стара Загора
    #521
    Това е моят олед (B7) на година и половина. Ползвал съм го изключително внимателно предимно за игри и филми и преди някой да каже ааа как така играеш игри на олед телевизор.. Играя много различни игри, повечето без хъд или ако са с хъд гледам да го скривам. Телевизорът се ползва само за SDR на OLED light 30. Свързах се с LG и чакам да дойдат да го погледнат. Сметнах за правилно да ви споделя понеже и аз не очаквах да има проблеми толкова рано и не съм подготвен финансово да си купя нов телевизор в същия клас, понеже вярвах, че ще изкара поне 3 години преди да го сменя.
    Dec 2006
    #522
    Цитат Първоначално публикувано от Дапитамнещо Виж публикацията
    Обясни малко по-подробно какво точно се вижда на снимката- това се показва постоянно на екрана ли... или е тест със зелен цвят?
  16. Junior Member
    Jun 2018
    Стара Загора
    #523
    Това е 100% жълта заливка, която бие малко на зелено. На другите цветове нямам никакви проблеми. Според мен не е прогорял просто има някакъв проблем с жълтото.
    #524
    А на 5% сиво как е ?
    #525
    Или с баланса на бялото и/или зададената цветова температура, което субективно не ти допада.
    В съществуването на такъв дефект на око и със снимки няма как да убедиш никого.
    А едва ли от LG ще тръгнат да ти правят калибровка, ако въобще имат колориметър.
    troll4o одобрява това.
  1. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 15:20
  2. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
