Страница 80 от 122 ПърваПърва ... 3070787980818290 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,186 до 1,200 от общо 1828
Like Tree761Одобрявам
OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    Feb 2017
    #1186
    Отговор: OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    Рутера ми е в хола , имам 3 тв в три различни стаи , нямам проблеми с WI FI, може да съм късметлия имам вързани още :1 комп по wifi,4 лаптопа, 3 телефона , ресивър и стриймър
    Mar 2008
    #1187
    Според мен производителите ще залагат повече на WIFI 6 от колкото да гигабитов лан пор, защото WIFI 6 е супер а и вече модемите с AX са много достъпни ! Hisense и TCL тази година имат няколко телевизора с WIFI 6.
    и защо така мислиш - при условие че гигабитов лан има вграден фабрично в процесора на телевизора?!
    производителите нарочно го скопяват до 100 - явно има някаква договорка на високо ниво
    Jun 2002
    #1188
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Рутера ми е в хола, имам 3 тв в три различни стаи , нямам проблеми с WI FI, може да съм късметлия имам вързани още :1 комп по wifi,4 лаптопа, 3 телефона , ресивър и стриймър
    Е, моят рутер (Xiaomi Mi Router AX1800) не е в хола, нито е в средата, а е в крайна стая. За това имам още един такъв в mesh режим (вързан по WiFi на 5GHz) и покривам с обща мрежа като обхват цялата къща, пристройката, мазата и двора. Но не е въпросът дали ти се свързват устройствата с WiFi, а на какъв режим и скорост става това. Всичките разправии тръгнаха от обсъждането на пускане по мрежата на файлове с много голям битрейт над ограничението на 100MB лан порт на ТВ. И за да постигнеш по-висока от 100MB скорост по WiFi е желателно устройствата да се свържат не просто с "WiFi мрежата", а това да стане на честота 5GНz. На тази честота обхватът и скоростта на връзката на практика пада доста в зависимост от разстоянията и наличието на физически прегради. При едни обстоятелства може да е добре, а при други не.
    Друг въпрос е, че на много малко хора им трябват тези "високи скорости", защото мнозинството гледа предимно "телевизия" . Тези, които гледаме и друго, голяма част не пускаме по мрежата чисти блурей 4К HDR или DV с огромен битрейт.
    Този пост е редактиран от VanDan; 28-11-22 в 11:23.
  5. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    #1189
    Цитат Първоначално публикувано от apmil4ev Виж публикацията
    ... гигабитов лан има вграден фабрично в процесора на телевизора?!
    Кой е този сок (SoC), използван в телевизорите днес, който има гигабитов адаптер, вграден фабрично?
    May 2017
    #1190
    Когато пише битрейд на някой филм например 75, това не е постоянно има сцени където е +150 и независимо да ли интернета е 100 по лан или 100 безжично филма почва да накъсва.
  7. Infraction Users
    Sep 2011
    #1191
    Цитат Първоначално публикувано от gogogogov Виж публикацията
    Ахааххх, ти каза най-големия ВИЦ! Нали има NFO файл ве батка?
    Я ми покажи един рип такъв с NFO файл за да "докажеш" измислиците си?
  9. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #1192
    Още първият резултат в гугъл даде тази тема от reddit.
    https://www.reddit.com/r/PleX/commen...irect_play_4k/
    Name Size Average Minimum Maximum Seconds > 100
    Deadpool 2016 51G 60.92 0.042 195.47 65
    Ant-Man and the Wasp 2018 48G 43.92 0.078 168.75 65
    The Hunger Games Mockingjay - Part 1 2014 68G 72.98 0.063 145.78 1506
    Thor Ragnarok 2017 50G 49.23 0.076 145.29 81
    Superman 1978 76G 72.34 0.040 143.28 383
    Jurassic Park III 2001 55G 73.36 0.084 141.63 324
    Avengers Infinity War 2018 59G 45.91 0.081 140.05 329
    Harry Potter and the Goblet of Fire 2005 62G 43.88 0.102 139.68 25
    Toy Story 1995 45G 58.13 0.081 135.20 87
    Life of Pi 2012 47G 44.99 0.088 131.81 681
    Nov 2017
    #1193
    Това не е така. Все едно да кажеш, че един .FLAC файл в различни моменти от парчето може да свири и да превключва на 16, 24 или 32 бита.
    Битрейтът е установен от - до.
    Dominator одобрява това.
    #1194
    [QUOTE=VanDan;1045726]Е, моят рутер (Xiaomi Mi Router AX1800)
    Точно този е тотална щета за телевизия HDR 4K през wi-fi. Тръгне - спре ..... С хувейте дето ги дават безплатно на план 7лв от А1 върви гладко. Без мехове, AX ненужници и тн,
    Този пост е редактиран от brotzki; 28-11-22 в 13:41.
    May 2017
    #1195
    Цитат Първоначално публикувано от mirbg Виж публикацията
    Ако е установен от-до тоест варира от-до,ако е така кое не е така? За да не прекъсва филма Интер нета трябва да е битрейд по 2.30 ,при други идеални условия.
  13. Infraction Users
    Sep 2011
    #1196
    Цитат Първоначално публикувано от Frost Виж публикацията
    Не ми давайте таблици, дайте ми инфо от NFO файла на ИСТИНСКИ РИП!
  15. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #1197
    Точно заради подобни ремукси се наложи да купувам плейър преди години, че по лан от сървъра не ставаше.
    General
    Unique ID : 214026607504550381047783545881057699508 (0xA104067566146A01B92BF48E472626B4)
    Complete name : \\DS416\video\4K Movies\Mad.Max.Fury.Road.2015.UHD.BluRay.Remux.2160p\Mad.Max.Fury.Road.2015.UHD.BluRay.Remux.2160p.mkv
    Format : Matroska
    Format version : Version 4
    File size : 76.5 GiB
    Duration : 2 h 0 min
    Overall bit rate mode : Variable
    Overall bit rate : 91.0 Mb/s
    Encoded date : UTC 2017-10-22 16:37:33
    Writing application : mkvmerge v17.0.0 ('Be Ur Friend') 64-bit
    Writing library : libebml v1.3.5 + libmatroska v1.4.8
    Attachments : poster.jpg
    Video
    Format : HEVC
    Format/Info : High Efficiency Video Coding
    Format profile : Main 10@L5.1@High
    HDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
    Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
    Bit rate : 44.1 Mb/s
    Width : 3 840 pixels
    Height : 2 160 pixels
    Display aspect ratio : 16:9
    Frame rate mode : Constant
    Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
    Bit depth : 10 bits
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.222
    Stream size : 37.1 GiB (48%)
    Default : Yes
    Forced : No
    Color range : Limited
    Color primaries : BT.2020
    Transfer characteristics : PQ
    Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
    Mastering display color primaries : Display P3
    Mastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2
    Maximum Content Light Level : 9918 cd/m2
    Maximum Frame-Average Light Level : 3241 cd/m2
    Nov 2017
    #1198
    Няма как да варира от-до. Един файл или е 16 бита, или не е. Как така ще е установен, но ще варира. Ако варира няма да е установен…
    100мб лан са напълно достатъчни за огромни файлове. Аз лично стриймвам 170+ ГБ блурей рипове без проблем с KODI на телевизора, но си ползвам Pi4 с LibreELEC заради по-добрата поддръжка.
    Jun 2002
    #1199
    За моите лични нужди никак не е "тотал щета". Mesh е много хубава екстра. Никога не съм можел да покрия цялата къща с 1 рутер. Кабелът (в началото лан, от няколко години оптика) на доставчика влиза в крайна стая и рутерът е там, а къщата е с "Г" форма. А и искам да покрия и голяма част от двора. 2-та Xiaomi AX1800 направиха 2 месеца без никакво забиване или проблеми с връзка, скорост, не греят много и т.н. Лесни са за настройка, софтуерът им е приличен, защото е базиран на OpenWRT. А ги взех за приличната цена 88лв. за брой. Смея да твърдя, че хардуерът им е много добър за цената им.
    IPQ6000 quad-core A53 1.2 GHz CPU
    Network Acceleration Engine - Single-core 1.5 GHz NPU
    Memory 256 MB
    2.4G Wi-Fi 2x2 (supports up to IEEE 802.11ax protocol with a theoretical maximum speed of 574 Mbps)
    5G Wi-Fi 2x2 (supports up to IEEE 802.11ax protocol, theoretical maximum speed up to 1201 Mbps)
    Ports 1x 10/100/1000M adaptive WAN port (Auto MDI/MDIX) 3x 10/100/1000M adaptive LAN ports (Auto MDI/MDIX)
    Protocol standards IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
    Само за един проблем съм чел, който може да има връзка с това което пишеш. Обаче мен не ме засяга, защото не гледам IPTV безжично. Някъде прочетох, че липсва някаква фабрична функция за приоритизиране на iptv, но руснаците вече имали решение, защото софтуера е базиран на Openwrt.
    За техника и битови уреди нямам желание с никой да споря. Всеки сам си решава (както е модерно) какво да си вземе и ползва.
    Този пост е редактиран от VanDan; 28-11-22 в 23:09.
  18. Infraction Users
    Sep 2011
    #1200
    Цитат Първоначално публикувано от kaloman Виж публикацията
    General
    Format : Matroska
    Video
    Format : HEVC
    Color space : YUV
    Bit depth : 10 bits
    Default : Yes
    Forced : No
    Ииии? Overall под 100Мбит? К'во стана сега?
    Най-накрая - Евалла че някой да потвърди и моето мнение... Хем го казвам от първа ръка, хем всеки е "Тома неверни"!
  1. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 15:20
  2. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
