Рутера ми е в хола , имам 3 тв в три различни стаи , нямам проблеми с WI FI, може да съм късметлия имам вързани още :1 комп по wifi,4 лаптопа, 3 телефона , ресивър и стриймър
Е, моят рутер (Xiaomi Mi Router AX1800) не е в хола, нито е в средата, а е в крайна стая. За това имам още един такъв в mesh режим (вързан по WiFi на 5GHz) и покривам с обща мрежа като обхват цялата къща, пристройката, мазата и двора. Но не е въпросът дали ти се свързват устройствата с WiFi, а на какъв режим и скорост става това. Всичките разправии тръгнаха от обсъждането на пускане по мрежата на файлове с много голям битрейт над ограничението на 100MB лан порт на ТВ. И за да постигнеш по-висока от 100MB скорост по WiFi е желателно устройствата да се свържат не просто с "WiFi мрежата", а това да стане на честота 5GНz. На тази честота обхватът и скоростта на връзката на практика пада доста в зависимост от разстоянията и наличието на физически прегради. При едни обстоятелства може да е добре, а при други не.
Друг въпрос е, че на много малко хора им трябват тези "високи скорости", защото мнозинството гледа предимно "телевизия" . Тези, които гледаме и друго, голяма част не пускаме по мрежата чисти блурей 4К HDR или DV с огромен битрейт.
Този пост е редактиран от VanDan; 28-11-22 в 10:23.
Когато пише битрейд на някой филм например 75, това не е постоянно има сцени където е +150 и независимо да ли интернета е 100 по лан или 100 безжично филма почва да накъсва.
Още първият резултат в гугъл даде тази тема от reddit.
https://www.reddit.com/r/PleX/commen...irect_play_4k/
Name Size Average Minimum Maximum Seconds > 100 Deadpool 2016 51G 60.92 0.042 195.47 65 Ant-Man and the Wasp 2018 48G 43.92 0.078 168.75 65 The Hunger Games Mockingjay - Part 1 2014 68G 72.98 0.063 145.78 1506 Thor Ragnarok 2017 50G 49.23 0.076 145.29 81 Superman 1978 76G 72.34 0.040 143.28 383 Jurassic Park III 2001 55G 73.36 0.084 141.63 324 Avengers Infinity War 2018 59G 45.91 0.081 140.05 329 Harry Potter and the Goblet of Fire 2005 62G 43.88 0.102 139.68 25 Toy Story 1995 45G 58.13 0.081 135.20 87 Life of Pi 2012 47G 44.99 0.088 131.81 681
[QUOTE=VanDan;1045726]Е, моят рутер (Xiaomi Mi Router AX1800)
Точно този е тотална щета за телевизия HDR 4K през wi-fi. Тръгне - спре ..... С хувейте дето ги дават безплатно на план 7лв от А1 върви гладко. Без мехове, AX ненужници и тн,
Този пост е редактиран от brotzki; 28-11-22 в 12:41.
Точно заради подобни ремукси се наложи да купувам плейър преди години, че по лан от сървъра не ставаше.
General
Unique ID : 214026607504550381047783545881057699508 (0xA104067566146A01B92BF48E472626B4)
Complete name : \\DS416\video\4K Movies\Mad.Max.Fury.Road.2015.UHD.BluRay.Remux.2160p\Mad.Max.Fury.Road.2015.UHD.BluRay.Remux.2160p.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4
File size : 76.5 GiB
Duration : 2 h 0 min
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 91.0 Mb/s
Encoded date : UTC 2017-10-22 16:37:33
Writing application : mkvmerge v17.0.0 ('Be Ur Friend') 64-bit
Writing library : libebml v1.3.5 + libmatroska v1.4.8
Attachments : poster.jpg
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L5.1@High
HDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Bit rate : 44.1 Mb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.222
Stream size : 37.1 GiB (48%)
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.2020
Transfer characteristics : PQ
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries : Display P3
Mastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2
Maximum Content Light Level : 9918 cd/m2
Maximum Frame-Average Light Level : 3241 cd/m2
Няма как да варира от-до. Един файл или е 16 бита, или не е. Как така ще е установен, но ще варира. Ако варира няма да е установен…
100мб лан са напълно достатъчни за огромни файлове. Аз лично стриймвам 170+ ГБ блурей рипове без проблем с KODI на телевизора, но си ползвам Pi4 с LibreELEC заради по-добрата поддръжка.
За моите лични нужди никак не е "тотал щета". Mesh е много хубава екстра. Никога не съм можел да покрия цялата къща с 1 рутер. Кабелът (в началото лан, от няколко години оптика) на доставчика влиза в крайна стая и рутерът е там, а къщата е с "Г" форма. А и искам да покрия и голяма част от двора. 2-та Xiaomi AX1800 направиха 2 месеца без никакво забиване или проблеми с връзка, скорост, не греят много и т.н. Лесни са за настройка, софтуерът им е приличен, защото е базиран на OpenWRT. А ги взех за приличната цена 88лв. за брой. Смея да твърдя, че хардуерът им е много добър за цената им.
IPQ6000 quad-core A53 1.2 GHz CPU
Network Acceleration Engine - Single-core 1.5 GHz NPU
Memory 256 MB
2.4G Wi-Fi 2x2 (supports up to IEEE 802.11ax protocol with a theoretical maximum speed of 574 Mbps)
5G Wi-Fi 2x2 (supports up to IEEE 802.11ax protocol, theoretical maximum speed up to 1201 Mbps)
Ports 1x 10/100/1000M adaptive WAN port (Auto MDI/MDIX) 3x 10/100/1000M adaptive LAN ports (Auto MDI/MDIX)
Protocol standards IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Само за един проблем съм чел, който може да има връзка с това което пишеш. Обаче мен не ме засяга, защото не гледам IPTV безжично. Някъде прочетох, че липсва някаква фабрична функция за приоритизиране на iptv, но руснаците вече имали решение, защото софтуера е базиран на Openwrt.
За техника и битови уреди нямам желание с никой да споря. Всеки сам си решава (както е модерно) какво да си вземе и ползва.
Този пост е редактиран от VanDan; 28-11-22 в 22:09.
