718. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Качество на картината
    662 92.20%
  • Качество на звука
    216 30.08%
  • Приемлива цена
    337 46.94%
  • Лесен за употреба
    127 17.69%
    56 7.80%
    181 25.21%
    239 33.29%
  • Последна технология
    117 16.30%
    121 16.85%
  • Атрактивен дизайн и стил
    104 14.48%
    282 39.28%
  • Вграден интернет достъп
    187 26.04%
    124 17.27%
  • Безжична интернет връзка
    197 27.44%
  • USB запис
    80 11.14%
  • Ultra HD TV
    226 31.48%
  • 3D съвместимост
    61 8.50%
  • Oled TV
    46 6.41%
    8 1.11%
  • Curved TV (огънат екран)
    14 1.95%
Отговори на анкетата
Страница 234 от 627 ПърваПърва ... 184224232233234235236244284 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,496 до 3,510 от общо 9395
Like Tree1854Одобрявам
    Jun 2017
    #3496
    Цитат Първоначално публикувано от sony 1 Виж публикацията
    Накратко казано 10 битовите се слагат в скъпите модели а 10(8+frc) в евтините модели.
    Телевизоры с глубиной цвета 10 бит
    Да, това и на мен ми направи впечтление Интересуваме, с просто око да ли може човек да забележи разликата или не.Тоест аджиба имали смисъл човек да плаща за тази разлика?
  3. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #3497
    Цитат Първоначално публикувано от itallianeca Виж публикацията
    100Hz, 10 bit panel. VA, direct led, допълнително и по добър софтуер, всичко това откроява картината от ниския клас телевизори.
    Jun 2017
    #3498
    Е да,но не всички 10 битови панела са с direct led и Va.Как седат нещата например с IPS Edge led?
  5. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #3499
    Дал съм ти оптималната комбинация.
  6. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #3500
    >italianeca,малко смесвате нещата .Колегата Ви даде отговор на въпроса.А дали е VA/dled или IPS/edge led няма нищо общо.Това са други характеристики.Нещо като -ако този стол е червен може ли да бъде пластмасов или от дърво.Извинявам се за грубото сравнение.
    sony 1 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #3501
    Цитат Първоначално публикувано от ccd Виж публикацията
    Предполагам, че тъпо да посоча толкова малък бюджет, но си представях, че 2-2500 трябва да стигнат
    Цитат Първоначално публикувано от Сидеров Виж публикацията
    https://www.technomarket.bg/televizo...rt-tv-09158352 тази цена не е зле . Или 65xe85 но той е 3к
    Sony KD65XE8505BAEP - 2 626,26 лв.
    Jun 2017
    #3502
    Цитат Първоначално публикувано от cable Виж публикацията
    >italianecaА дали е VA/dled или IPS/edge led няма нищо общо.Това са други характеристики.Нещо като -ако този стол е червен може ли да бъде пластмасов или от дърво.Извинявам се за грубото сравнение.
    Едва ли няма нищо общо при положение, че говорим за матрици и тип подсветки с различни характеристики.Което без съмнение, ще има отражение върху качеството на картината.А и не е задължително всички да харсваме Va матрици и да си търсим такива телевизори.Когато сме повече хора и все някой трябва да гледа под ъгъл и ми гледа някаква боза кел файда ,че имам ушким хубав телевиозор.За това мен VA матриците не ме инересуват.Ако само с комбинанация с такива има смисъл от 10 бита ,а не 8+FRC това вече е друг въпрос.А и нещо не направих връзка между моят въпрос и сравнението ти червения стол да ли можел да бъде пластмасов или от дърво...,,
  10. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #3503
    ами казах,че сравнението е тъпо....ама,дори да оставим цветовете напр. има комбинации va/fald,va/edge led.ips/fald,ips/edge led....всяка характеристика и комбинация е отделна и има смисъл,просто колегата ти казва коя според него е най-добрата.А кое ти си избираш по твоите предпочитания разбира се за теб е най-важно
    Не знам как точно да обясня,затова спирам по въпроса.
    Jun 2017
    #3504
    Еми хубаво де.Ама въпроса ми по-горе май беше ,,Каква е разликата между 10 и 10бит( 8+frc) и може ли реално човешкото непрофесионално око да забележи разликата? Тоест на по-простичък език ,,Имали смисъл аджеба да наброиш една шапка пари за чиста 10 битова матрица? ,, А не ,,Кой тип панел и подствека е най-добро в комбинация с 10 битов панел?,, Не мога да разбера някои хора не са ходили на училище и им е трудно да интепертират правилно елемнтарен въпрос или просто са си дървени философи и имат мнение по всички въпроси.
    masajoro одобрява това.
  12. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #3505
    Както каза веднъж един колега , " това което липсва хардуерно софтуера не може да го замести " , тоест да , личи си . Дали защото просто матриците са си кофти качество в по-ниските класове или се дължи на друго не знам но си личи . А до това колко пари ще дадеш ... зависи изцяло от теб , разбира се колкото повече толкова по-добре , имаш ли възможност дай ги . А до подсветката , най-добре да я няма тоест OLED . 2700 ти е най-гадния (philips) който като картина е по-добре от което и да е LCD
  13. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #3506
    Нали колегата ти даде цяла статия по въпроса,ти прочете ли я ?И личните обиди може да ги запазиш за други места,ако искаш де.
    Jun 2017
    #3507
    Да благодаря,това исках да прочета.По-кокретно ме интересува модела на Philips 49pus7502/12, който за мой ужас е с edge led, пък е с чиста 10 битова матрица и може това до някъде да конпенсирва липсата на Direct led си помислих.Но никога не съм виждал чиста 10 битова матица,как се представя спрямо 8+frc.
    Разбира се , че я прочетох, но това е суха теория, която често се разминава с практиката.За това ме инетересуваше на практика как седят нещата.Иначе, аз никога не обиждам, а само критикувам.И то градивно
  16. ccd
    ccd е офлайн
    Junior Member
    Dec 2012
    #3508
    ...Вторият е малко над 2500,ама там ти си знаеш...Мисля,че цената даже е доста добра.
    65''Ph6262-1867лв./65''So XE9005-3035лв.И сега гледам 65''Ph6412-1838лв.Хубави цени.
    https://edigital.bg/led-televizori/p...evizor-p528809
    https://edigital.bg/led-televizori/sony-kd65xe9005baep-uhd-android-smart-led-televizor-p482934
    https://edigital.bg/led-televizori/t...ontent=view-14
    Благодаря на всички за предложенията. Много харесвам Сони, сега имам такъв 46 инча, но тези цени от под 2000лв веднага ме съблазняват. Много ли ще изгубя ако взема някой от моделите на Филипс, които сте посочили? Световното наближава, нямам време
  17. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #3509
    Колеги , относно марката филипс , доста съм резервиран към моделите им .... затова избягвам и да ги предлагам (продавам) . Но е редно и да кажа ,че горе споменатият модел 7502 се откроява доста , както и 55pos9002 :D
    itallianeca одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #3510
    Разбира се , че я прочетох, но това е суха теория, която често се разминава с практиката.За това ме инетересуваше на практика как седят нещата.Иначе, аз никога не обиждам, а само критикувам.И то градивно[/QUOTE]
    Кое е градивното, обидите?
    Обясняваме ти с колегата, даже и си недоволен.
    Аз бих взел този веднага нищо че е 55 http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...HD-LED/p/16080
    Този пост е редактиран от sony 1; 27-05-18 в 00:56.
    Отговори: 31
    Последно: 18-05-17, 10:02
    Последно: 22-07-13, 19:30
    Последно: 07-04-13, 08:49
    Последно: 30-12-11, 12:49
    Последно: 29-08-11, 11:00
