718. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Качество на картината
    662 92.20%
  • Качество на звука
    216 30.08%
  • Приемлива цена
    337 46.94%
  • Лесен за употреба
    127 17.69%
    56 7.80%
    181 25.21%
    239 33.29%
  • Последна технология
    117 16.30%
    121 16.85%
  • Атрактивен дизайн и стил
    104 14.48%
    282 39.28%
  • Вграден интернет достъп
    187 26.04%
    124 17.27%
  • Безжична интернет връзка
    197 27.44%
  • USB запис
    80 11.14%
  • Ultra HD TV
    226 31.48%
  • 3D съвместимост
    61 8.50%
  • Oled TV
    46 6.41%
    8 1.11%
  • Curved TV (огънат екран)
    14 1.95%
Отговори на анкетата
Страница 280 от 627 ПърваПърва ... 230270278279280281282290330 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,186 до 4,200 от общо 9395
Like Tree1854Одобрявам
    #4186
    profusion
    https://www.burosch.de/tv-bildeinste...estbilder.html
    https://www.burosch.de/einstellungen-farbe.html
    https://shop.burosch.de/index.php?id...oller=category
    stanketo
    Ако е слабо видимо и не те дразни, не си заслужава подмяната.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-10-18 в 21:30.
  3. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #4187
    >stanketo,добър избор си направил
    >czd,за 2000 лв 43'' бих си купил поне ако дистанцонното му е от злато.Виж за 2298 има 60''VA/FALD(не знам колко зони са)100hz
    https://www.emag.bg/televizor-smart-android-led-sony-bravia-60-152-7-cm-60xf8305-4k-ultra-hd-kd60xf8305baep/pd/DBR4YSBBM/
    https://www.displayspecifications.com/bg/model/54d7136b
    May 2009
    #4188
    Сигурен ли си?
    Plasma
    OLED
    IPS Pro
    S-IPS
    MVA
    source photos: https://www.reviewed.com/televisions
    Имах предвид разликата с TN. VA са след тях, което въобще не е гордо, особено MVA. Поне по спецификации, повечето VA-модели ги дават 178/178 градуса хоризонтално и вертикално, но това не се отнася за цветовете. Т.е. виждаш контурите на изображението съвсем ясно на много висок ъгъл (над 140-150 градуса), а не става диапозитивен образ, както е с TN-матриците, но цветовете се изменят значително.
    Това, че за някой е нормално на само 25 градуса изместване да вижда червеното "малко оранжево" и всичко да му е наред - изборът си е негов, но аз не мога да си позволя, особено на цена 2К+ за нещо с не знам колко си технологии и реклами колко уж е най-добро. Навремето така си смених и геймърския монитор със S-PVA матрица от Самсунг, защото само 15-20 градуса не-фронтално и цялата картина изглеждаше бледа, бяла, да не говорим, че героят с червен брониран костюм на 0 градуса, с малко изместване вече беше оранжево-жълто-бял, а зеленото фронтално беше първо жълтеникаво и после бяло и после съвсем изчезващо като цвят. За мен игрите с яркостта не са заместител на недостатъците на матрицата, както се случва в магазините. На 100% яркост и на избрано прекспонирано съдържание, няма как да забележиш разлика между IPS и (*)VA. Другият проблем, за който писах е т.нар. black crush. Точно най-фронтално в тъмните сцени не виждаш нищо, освен солидно черно, само че там е пълно с детайли, и единственият начин да ги видиш е да си отместиш главата 5-10 градуса.
    Затова всеки си избира за себе си, но трябва да знае недостатъците, за да си прецени преди да не може да го върне. OLED и вероятно някакви заигравания с развитието на IPS-технологията при по-евтините модели вероятно ще решат проблемите със светлеенето на тъмен фон с ъгъла. Не знам защо LG спря да произвежда A-TW (advance true wide) поларизаторите, които завинаги щяха да решат проблемите със светлеенето. Ето каква е разликата със и без A-TW поларизатор - https://2.bp.blogspot.com/_0-tLLf6eq.../s1600/224.jpg. И двата са с IPS-матрица.
    И не е ли основната причина, че VA разновидности на по-голям диагонал са по-евтини и с по-малък брой дефекти на единица при производство, че да не се слагат IPS-и. Щом LG преди повече от 10 години откри начин напълно да елиминира IPS-glow-a, не може да няма начин конкурент (особено в Китай), който да не може да предложи алтернативен начин за евтино завършващо фолио, което да слагат на по-скъпите диагонали с IPS-матрица.
    И последно, да OLED са най-добри в момента, но са и най-скъпи, а си имат и други недостатъци. Изключвайки burn-in-a, най-големият е неравномерното използване на органичния материал и влошаването на цветопредаването с времето. Освен това си говорим за масовите телевизори, които са достъпни и могат да се сменят лесно при желание на потребителя. С или без подсветка, това няма значение. 4+ хиляди лева за стандартен диагонал не са в тази категория, особено за Югоизточна Европа и вероятно над 80% от света. И с времето, колкото и да падат цените, това няма да се промени съществено, защото дефектите при производството и елементите, които се влагат в тях са твърде много/скъпи, особено в масов мащаб и брой производители на панелите.
    Този пост е редактиран от paraiso; 28-10-18 в 23:46. Причина: липса на цитат
  5. Junior Member
    Oct 2018
    #4189
    Цитат Първоначално публикувано от valyo68 Виж публикацията
    Горната от поста на М1Sho е екстра. Не е грозно пате, няма да се вижда! :-) Ако търсиш бюджет, това също върши работа за 43 инча:
    https://www.emag.bg/podsilena-stojka...ki&cmpid=71503
    Много е важно каква е стената? Бетон, тухла, гипс картон? Оттам и видът на дюбелите са важни, те носят товара! :-)
    Зависи на къде е обърнат телевизора , в офиса ми е така:
  6. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #4190
    Цитат Първоначално публикувано от cable Виж публикацията
    XF83 няма локално затъмняване... т.е. няма зони.
    https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x830f
  7. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #4191
    Цитат Първоначално публикувано от Frost Виж публикацията
    И аз така предположих от мнението на колегата,който казва,че му се получава леко неравномерна подсветка.Въпреки това от,моите 3 т-ра VA/direct led съм на мнение,че дори и най-слабия от тях ,един SAMSUNG 40'' 5 серия от преди няколко години е много равномерен и с по-добро черно от по-високите серии edge led.Това още повече важи и за Pnasonic AS640,който няма зони ,но е отлично изпълнение за цената си,контраст равномерност,цветове и.т.н.За истинските FALD пък наистина са класа,но и цената им е друга и не могат да издържат конкуренцията на OLED.Затова си мисля,че за цената си този тв е добър,нагоре OLED,надолу евтин,квот да е на хубава моментна цена.
  9. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #4192
    Как да има XF 83 локално затъмняване като е едж лед?
    #4193
    Едното не пречи на другото ... Вече как и колко добре ще е изпълнено е друг въпрос , но е там се намират много добри постижения - EX780, XE93
  11. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #4194
    Цитат Първоначално публикувано от felipe Виж публикацията
    Колега пишех по спомен,но пак си проверих в ds.Ако имаш други данни моля посочи източник.....
    Ot Rtings
    Local Dimming
    : No
    Backlight:
    : Direct
    Този пост е редактиран от cable; 29-10-18 в 17:27.
  12. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #4195
    В темата- "SONY телевизори 2018"
    Този пост е редактиран от felipe; 29-10-18 в 18:44.
    #4196
    paraiso
    Това, което пишат като зрителни ъгли по спесификации няма нищо общо с реалните зрителни ъгли. Зрителен ъгъл на дисплея, наричаме този ъглов диапазон, в който не се забелязват каквито и да било промени в картината. За момента, няма нито един тип LCD матрица със зрителен ъгъл над 80 градуса по хоризонтала.
    стандартно в спесификациите се изписва по следният начин
    Viewing Angle 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)
    LC550EGG-FKM4 LG Display Co., Ltd. | Panelook.com
    Но малцина разбират последното в скобите, а то е color rendering index (CRI)
    https://en.wikipedia.org/wiki/Color_rendering_index
    Този индекс е много важен при възпроизвеждането на цветовете, както например и при закупуването на лампи за осветление(освен яркостта в лумени и цветовата температура 5000К..). Важно е неговата стойност да е над 95 (CRI>95). А такава стойност панела едва ли има, и ако има, то е при далеч по-малки ъгли от изписаните в спесификациите.
    https://www.lightingdesignlab.com/re...olor-rendering
    A-TW IPS използва допълнителен поляризиращ филтър. Наименуванието на този тип матрица е подвеждащо и не решава проблема с утечката на светлина покрай електродите!
    Ако дисплеят отляво ти е критерии за качествена картина, то има много да учиш. Забележи загубата на детайли в по-тъмните зони - листата на дървото, кравата и фасадата на къщата, калника и земята под автомобила...Не казвам, че този в дясно е добър. Напротив, всеки тип LCD матрица си има своят комплекс от недостатъци.
    VA не са по-евтини, нито с по-малък брой дефекти на единица при производство.
    Кога LGDisplay са решили проблема със синеенето на картината(glow ефекта) при IPS матриците?
    https://www.limscave.com/reduce-ips-glow
    OLED има още потенциал да се подобрява и поевтинява(за разлика от LCD).
    https://www.ixbt.com/news/2018/10/29...him-sloem.html
    До две години, ще се появят първите произведени по мастилено струйният печат и така неравномерността ще се подобри значително.
    OLED панелът в момента в зависимост от диагонала струва между 740-2000 долара(55-65-77-82)
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-10-18 в 14:46.
    svetlio1 и irakli харесват това.
    Oct 2016
    #4197
    Това добре, а какво е решението с трептенето-ШИМ на оледите ?
    #4198
    Няма как да го избегнеш, тъй като това е техническо решение за поддържане и увеличаване на яркостта.
    Колкото по висока е честотата му, толкова по-добре. При над определена честота вече не се забелязва.
  17. Junior Member
    Nov 2016
    #4199
    Вчера пуснах едноцветни заливки. На тях няма проблем, само на дълбоко черно. Няма мъртви пиксели. Имам още някои друг ден за размисъл.
    #4200
    stanketo
    Ако ползваш 5% сива заливка, то е нормално, да виждаш някакви неравномерности на LCD (и OLED) дисплей.
    Samsung: Разработваме QD-OLED дисплеи
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1540893960
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1540800500
    https://www.avsforum.com/forum/465-h...l#post57021648
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-10-18 в 19:56.
    Отговори: 31
    Последно: 18-05-17, 11:02
    Последно: 22-07-13, 20:30
    Последно: 07-04-13, 09:49
    Последно: 30-12-11, 13:49
    Последно: 29-08-11, 12:00
