718. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Качество на картината
    662 92.20%
  • Качество на звука
    216 30.08%
  • Приемлива цена
    337 46.94%
  • Лесен за употреба
    127 17.69%
    56 7.80%
    181 25.21%
    239 33.29%
  • Последна технология
    117 16.30%
    121 16.85%
  • Атрактивен дизайн и стил
    104 14.48%
    282 39.28%
  • Вграден интернет достъп
    187 26.04%
    124 17.27%
  • Безжична интернет връзка
    197 27.44%
  • USB запис
    80 11.14%
  • Ultra HD TV
    226 31.48%
  • 3D съвместимост
    61 8.50%
  • Oled TV
    46 6.41%
    8 1.11%
  • Curved TV (огънат екран)
    14 1.95%
Отговори на анкетата
Страница 418 от 627 ПърваПърва ... 368408416417418419420428468 ... ПоследноПоследно
Резултати от 6,256 до 6,270 от общо 9395
Like Tree1854Одобрявам
    Nov 2019
    #6256
    meadow
    Първият 55RU8000
    модели с IPS WRGB матрица
    https://www.youtube.com/watch?v=hfIn5O-4hJU
    LG 43/49"-UM7600: IPS RGBW pseudo UHD panel (50 - MVA, RGB) 75/86" ?
    LG 43/49"-UM7500: IPS RGBW pseudo UHD panel (50 - MVA, RGB) 65/75" ?
    LG 43/49/55"-UM7400: IPS RGBW pseudo UHD panel (50/70" - MVA, RGB) 65" ?
    LG 43/49/55"-UM7300: IPS RGBW pseudo UHD panel (70" - MVA, RGB) 65" ?
    LG 43/49/55"-UK6900: IPS RGBW pseudo UHD panel (50/70" - MVA, RGB) 65" ?
    Panasonic 55FX740 (RGBW LCD матрица от LG Display)
    LG43UM7600 е с IPS RGB матрица не WRGB
    hristoslav2 одобрява това.
    Dec 2019
    #6257
    Привет и Весела Коледа
    Накратко заданието е следното - 65" 4K телевизор с бюджет ~1300-1400лв. Автоматично отпадат QLED и ОLED телевизорите.
    Телевизора ще се ползва за да играя пред него , за YouТube, филми и... за телевизия.
    Моделите на които съм се спрял са два:
    LG 65UM7100PLA с IPS матрица
    и
    SAMSUNG UE-65RU7092 с VA матрица
    - При кой от двата (или и при двата?) би имало backlight bleed?
    - Разбирам че Samsung-a вероятно не плейва DTS звук. LG има ли подобни ограничения?
    - Най-голямото чудене е за матрицата. Какво бихте ме посъветвали?
    #6258
    Цитат Първоначално публикувано от thejoker Виж публикацията
    благодаря
    Така излиза, че серия UM7600 е почти изцяло с RGB
    Цитат Първоначално публикувано от digitalpr Виж публикацията
    и
    1. При двата, но при вторият заради типа матрица ще е по-слабо видим.
    2. LG няма такова ограничение в .avi и .mkv ::: LG | webOS TV Developer :: AV Format on webOS TV 4.5
    3. Зависи, дали ще го гледаш в тъмно помещение...тогава MVA
    Text rendering doesn’t look too good on VA-QLED display panels.
    VA-QLED displays make look good with high-resolutions (e.g. 4K).
    However, the pixel density and quantum pixels used in the Samsung's VA-QLED displays creates an obvious “screen door effect” in the larger versions of the panels where you can see individual pixels even at a normal viewing distance. A shout out to the IGN review for noticing this problem.
    You can see the outline of the pixels on a VA-QLED display, even at a normal viewing distance especially on areas of solid color.
    This isn’t super-appealing but you won’t really notice it on the 60-cm model unless you stare at large areas of solid color all day. The real problem with this VA-QLED panel is that regular text looks truly awful. Modern web design trends tend to lean towards slightly grayer text, which the unusual quantum-sub-pixels produces by turning off half of the whole pixel. This leaves visible white lines striking through the text since every other row of quantum pixels are turned halfway off.
    The following contrast-adjusted photo shows the text “VA-QLED” in gray photographed on the said panel. Click-through to the larger version to see it in greater detail. Note how the half-height sup-pixels negatively affect the gray text rending by introducing white dots scattered throughout the text.
    Gray text
    The next photo shows the same as the previous one, but with black text. Here, you can see how the half-height sub-pixels negatively affect the anti-aliased outer-edges of each letter glyph.
    Black text
    You can also see a larger version of the feature photo from the top of the article if you prefer a non-color-adjusted version where you can see even more details.
    You can change the TrueType font smoothing and anti-aliasing settings in Windows all you want. You won’t find a setting that works well with this type of display panel.
    How you perceive this display panel design-decision depends on your eye-sight and how you perceive the world. When I look at a sentence and not individual letters, I see the white quantum sub-pixel as several white lines striking through the text. My significant other has somewhat worse eyesight than me and claims to not notice it as much.
    You can read up on and study a ton of detailed technical reviews of this monitor model and display panel type. It’s been on the market since late 2016. However, you won’t find any acknowledgment of the text rendering issue I’ve mentioned here. It’s present throughout the Windows 10 user-interface with the default settings and even Google Search Result Pages are badly affected by it. You can find some mentions of it in some of the deeper corners of places like Reddit, though.
    https://www.ctrl.blog/entry/va-qled-text-rendering.html
    https://www.ign.com/articles/2018/09...monitor-review
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-12-19 в 09:47.
    Dec 2019
    #6259
    Ами, на практика никога не гледам в напълно тъмна стая. Винаги свети някаква лампа.
    Благодаря за линка с форматите. Това доста наклонява везната в полза на LG-то.
    Apr 2013
    #6260
    Не за мен, за един приятел питам:
    До 1000 лв от български магазин има ли нещо, което си заслужава повече от LG 55" 7450 PLA? Ще се гледа предимно вечер, телевизия и филми, филмите почти сигурно от сървър, а не по HDMI от компютър. В тази връзка - КОДИ-то например работи ли с тази платформа? Аз не го ползвам, гледам с друг плеър по HDMI и не съм наясно с кои платформи работи.
  7. Junior Member
    Apr 2012
    #6261
    Може ли мнения за Samsung 7ма серия или Панасоник gx700, около 50 инча, кой би бил по добър?
  9. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #6262
    Цитат Първоначално публикувано от ogi28b Виж публикацията
    Kоди работи само на андроид телевизори. Този модел има андроид.
    https://www.emag.bg/televizor-led-sm...#used-products
  10. Junior Member
    Sep 2007
    #6263
    Цитат Първоначално публикувано от vancho20 Виж публикацията
    Здравейте. По горе имаше сравнение на 32 LG 6100,6200 и 6300. Аз съществена разлика не видях или не виждам освен по новия web os в 6300.
    По принцип имам един 6100 от миналата година за децата в детската и съм доволен като картина свързаност и операционна. Искам да взема един за село ( сателитна Виваком) . Та не знам по ред на производство ли се подобряват или няма значение? Защо 6100 е по скъп все още?
    Изпратено от моят Redmi Note 7 с помощта на Tapatalk
    Някой, ще бутне ли едно рамо или да отивам в Метро за 32LG 6300 pla.
    #6264
    http://hdtelevizija.com/wp-content/u...chart_2019.jpg
    https://www.lcd-compare.com/tv-liste...81-99&sort=pop
    По-скъпи, защото са внесени на друга цена.
  12. Junior Member
    Sep 2007
    #6265
    В официалния сайт на LG пишат че на 6300 , pmi 100hz. Което ме навежда на мисълта че не се различава с предходните. Тук в сравнението тези графи са празни и малко се обърквам.
  13. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #6266
    Не ги гледай тия херцове. Нямат реална стойност.
  15. Junior Member
    Sep 2007
    #6267
    Цитат Първоначално публикувано от sony 1 Виж публикацията
    Кое да гледам?
    #6268
    Изписаните херци са за функцията на генериране на междинни кадри True Motion.
    Реално това е 50fps видео-материал с по един междинен кадър: 50 x 2 = 100fps (100 Hz True Motion).
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-12-19 в 14:38.
    Apr 2013
    #6269
    Благодаря ти за инфото, вземам го предвид занапред, а в случая ме поставиха пред свършен факт - човекът си е купил LG 7450. Настроивахме го цяла вечер на по ракия. 6 пъти го настроихме така. Човекът е много доволен избора си и аз няма какво повече да кажа.
    #6270
    След много четене се спрях на SONY BRAVIA KD-65XF9005. Има доста положителни мнения за него. Единствено ме "притеснява" факта, че е модел 2018.
    Въпросите ми са: Има ли по-нов модел на Sony от същия клас в същия ценови диапазон, но с малко по-добри параметри хардуер и софтуер, по-добра технология или това е телевизорът за тези пари? Продължава ли да се поддържа софтуерно?
    Отговори: 31
    Последно: 18-05-17, 11:02
    Последно: 22-07-13, 20:30
    Последно: 07-04-13, 09:49
    Последно: 30-12-11, 13:49
    Последно: 29-08-11, 12:00
