714. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Качество на картината
    658 92.16%
  • Качество на звука
    215 30.11%
  • Приемлива цена
    335 46.92%
  • Лесен за употреба
    126 17.65%
    56 7.84%
    178 24.93%
    237 33.19%
  • Последна технология
    117 16.39%
    119 16.67%
  • Атрактивен дизайн и стил
    104 14.57%
    281 39.36%
  • Вграден интернет достъп
    186 26.05%
    123 17.23%
  • Безжична интернет връзка
    195 27.31%
  • USB запис
    79 11.06%
  • Ultra HD TV
    225 31.51%
  • 3D съвместимост
    61 8.54%
  • Oled TV
    45 6.30%
    8 1.12%
  • Curved TV (огънат екран)
    14 1.96%
Отговори на анкетата
Страница 437 от 620 ПърваПърва ... 387427435436437438439447487 ... ПоследноПоследно
Резултати от 6,541 до 6,555 от общо 9300
Like Tree1830Одобрявам
    Aug 2015
    #6541
    Малкият (на 2г) - трудна работа... Майка му - още по-трудно! :D
    Шегата на страна - ще помисля сериозно о ще взема предвид мнението ти!
  3. Junior Member Аватара на Board
    Sep 2003
    #6542
    Interesting insights from @_MichaelZink @warnerbros about perceptual tests of 4K vs 8K - those with good eyesight enjoy slightly better images...
    https://twitter.com/simongauntlett/s...90109578108929
    Sitting 5 feet from TV you need better than 20/20 vision to see a slight difference between 4K & 8K.
    Щом дори на 88 инчов телевозор гледан от близо ти трябва перфектно зрение за да направиш разлика между 4к и 8к ... ми е трудно да си предствая как ще се наложи 8К в близко бъдеще и защо производителите натискат толкова в тази посока.
    #6543
    За да има още една причина за бързото внедряване на 5G.
  5. Junior Member
    Mar 2013
    #6544
    Здравейте, един малко тъп въпрос-ще има ли разлика(видима) ако сменя ADB декодера от А1 с CA модул- цифрова телевизия, идваща по коксиален кабел от А1, ще се гледа на LG55UM7660 от 2 до 3 м тв програми без спорт?
  6. Member Аватара на NeRoX
    Jul 2008
    #6545
    При така формулирано питане - да.
    Мнозина предпочитат по-големият размер, пред по-добрата картина, тъй като малцина от тях ще видят разликата...Мнозинството купуват телевизори предимно за гледане на телевизия, а силата на OLED е в качествен филмов материал гледан на тъмно.
    Имах предвид твоя личен избор м/у двата телевизора какъв е. Мнозинството не ме интересува. Моето скромно мнение е, че OLED е по-силен във всяка една дисциплина, независимо какъв и сигнал да му подадеш...
    Aug 2015
    #6546
    Дано не е офф, но Разопакован ТВ от румънците купували ли сте ?
  9. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #6547
    Цитат Първоначално публикувано от NeRoX Виж публикацията
    Струва ми се ,че колегата трудно би ти отговорил тъй като се сравняват различни неща.Долу давам пряко сравнение за качество и големина.Може би сам най-добре ще си прецениш:
    https://www.rtings.com/tv/tools/comp...&threshold=0.1
    Visual TV Size Comparison : 55 inch 16x9 display vs 65 inch 16x9 display
    Sep 2005
    #6548
    Цитат Първоначално публикувано от stoyanow Виж публикацията
    Аз да, един 65SM8200PLA. Нямам забележки.
    stoyanow одобрява това.
    #6549
    Цитат Първоначално публикувано от Board Виж публикацията
    8К е поредният тренд
    8K vs 4K TVs: Double-blind study by Warner Bros. et al reveals most consumers can’t tell the difference
    It depends on your visual acuity and how far you are from the screen. But even under the best conditions, the difference is minimal.
    https://www.techhive.com/article/352991 ... rence.html
    Conclusions
    Of course, Zink and his colleagues drew several conclusions from these results. For one thing, increasing spatial resolution from 4K to 8K under typical viewing conditions does not result in a significant visual improvement. Also, a perceptual difference is somewhat dependent on content; in particular, ratings for the clips from Stacey Spears’ nature footage leaned a bit more toward 8K than the others, possibly because it has lots of high-frequency detail.
    One thing the study didn’t address is whether the display technology has any effect on the ability to discern 8K. Would the results be any different if the display were an 8K LCD TV rather than an OLED? I suspect not, but it would require a different study to determine objectively.
    Perhaps most important, a perceptual difference is dependent on visual acuity and seating distance. Participants with 20/10 acuity in the front row confidently rated the 8K versions of A Bug’s Life and the nature footage higher than the other clips. An ancillary conclusion was that the ITU might want to revise its recommendations about viewing distance to include viewers with 20/10 or 20/15 visual acuity.
    This study supports the notion that 8K is only marginally better than 4K in terms of perceived detail—and only with good visual acuity at a relatively close distance from the screen. Otherwise, 4K offers as much detail as the vast majority of consumers can perceive. Even so, I’m sure that TV manufacturers will continue to make 8K TVs and migrate that resolution down into their mid-range models, just as they did when 4K TVs first came out, though I doubt that studios will create much content in native 8K any time soon. So, it all comes down to how well 8K TVs upscale lower resolutions. Perhaps that could be the subject of another study.
    source:
    https://forum.avcesar.com/viewtopic....373790#p373790
  12. Junior Member
    Feb 2019
    #6550
    Ами според мен има голямо значение сигнала,по коледа-нова година гледах един 77аг9 със обикновен сд сигнал и беше ужас и то от 5 метра.
    #6551
    Резултати от проучването на Европейския съюз за радиоразпръскване (EBU) относно приемането на UHD телевизия (UHDTV):
    https://tech.ebu.ch/news/2020/02/ebu...uhdtv-services
    UHDTV е в основата на стратегическото планиране на телевизионните оператори, но това не е приоритетът. Около 50% от радио- и телевизионните оператори-членове посочват, че приемането на UHDTV ще бъде част от техния преход към IP инфраструктура. , По отношение на HDR, телевизионните оператори са посочили HLG10 и HDR10 като формати за разпространение. Повече от половината от анкетираните радио- и телевизионни оператори не възнамеряват да използват динамични HDR формати. Само три телевизионни оператора възнамеряват да ги използват, но с различни формати (SL-HDR, Dolby Vision, HDR10 +). ...
    В някои европейски страни използването и прилагането на IPTV се изравнява с DTT(цифрова ефирна телевизия), като тенденцията е в близките 2-3 години да го надмине.
    Сляп тест 4K vs. 8K: Зрителите не виждат (почти) разлика
    https://www.techhive.com/article/352...ifference.html
    https://bitmovin.com/compression-standards-vvc-2020/
    2020 е годината на VVC. Поне когато става дума за последните етапи на стандартизация. След последното заседание в Брюксел проектът на комитета на VVC беше одобрен. По този начин VVC е на път да бъде приет като финализиран международен стандарт до края на 2020 г.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-03-20 в 10:39.
    #6552
    Philips 65PUS6504/12 vs LG 65UM7450PLA vs Samsung UE65RU7170S vs Sony KD65XG7096
    https://tweakers.net/reviews/7662/be...or-weinig.html
  16. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #6553
    Пробив в развитието на технологията Quantum Dot По-добри цветове и по-ниски цени за телевизори?
    Панелите, произведени с помощта на новото покритие, трябва да позволят показването на 90% от цветовете, които се виждат от човешкото око (!!) . Досега можехме да видим максимум 76% в Ultra HD технологията (rec2020). Около 50% в DCI филмите.
    Според професор Чен, тези промени биха могли да намалят производствените разходи и да подобрят качеството на възпроизвеждането на цветовете в матриците Quantum Dot.Университетът в Цинхуа вече е подал патенти и възложи на външна компания да произвежда в търговската мрежа подобрени панели . Първите от тях трябва да бъдат създадени през 2020 г.
    https://hdtvpolska.com/przelom-w-roz...y-telewizorow/
    DOLBY VISION 4K одобрява това.
    Dec 2014
    #6554
    След като взех, разопаковах и тествах Sony KD 65XF9005, определено мога да кажа, че картината е осезаемо по-добра от 55XE8096. Особено ако се гледа на по-тъмно и без значение от формата ФХД или 4К, като ХДР-а също е доста по-добър. При ХЕ8096, сигурно заради ЕДЖ Лед-а, когато е в 4К ХДР при появяване на много ярки елементи (като субтитри примерно) изсветлява и черното. Това е много по слабо забележимо при XF9005 или е по-скоро като малък ореол около светлия елемент от колкото изсветляване на цялата картина. Отдавам го на различната подсветка, но опредлено 9005 си струва парите и разликите са наистина осезаеми. 9005 е достатъчно ярък, според мен, да се гледа и във светли помещения. В помещение над 35м2, пак според мен, добър размер е 75 инча, 55 и 65 са ми малки. Следващия ще е 75 инча на 100%.
    cable и presledvach харесват това.
  18. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #6555
    Честито,идеален тв-р за такава цена.Не знам дали ще видим и тук подобна.
    Няма как XE 8096 да се сравнява с него.
    С.Мезинов одобрява това.
    Отговори: 31
    Последно: 18-05-17, 10:02
    Последно: 22-07-13, 19:30
    Последно: 07-04-13, 08:49
    Последно: 30-12-11, 12:49
    Последно: 29-08-11, 11:00
