Страница 131 от 725 ПърваПърва ... 81121129130131132133141181 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,951 до 1,965 от общо 10872
Like Tree2829Одобрявам
    Sep 2016
    #1951
    Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
    Ами секциите са мислени от сестра ми и ги е мислила за 55ци, а са правени по нейните чертежи... затова нямам повече място. Единият ще се гледа от разстояние между 3 метра и 3.3 метра... в смисъл някъде там е. Другият е по-скоро около 5 метра. Поради което и детайлите на 4к-то реално няма да са забележими. Когато единият е в режим "игра" ще се гледа по-отблизо. Като цяло и двата телевизора ще се гледат фронтално с изместване до максимум 20 градуса спрямо перпендикуляра... всичко останало ще е някаква абсолютна рядкост и ще е за сметка на някой гост. Ако съм изпуснал нещо друго, което е важно за препоръка - питайте.
    Aug 2011
    #1952
    Е, като ги е правила чертежите, няма ли как да измисли преустройка? За да вземеш 49-50" за 3м и 60-65" за 5м. и да влезеш в бюджета.
    Нали за двата е 5к?
    Sep 2011
    #1953
    Здравейте.
    Можете ли да ми дадете някакво мнение за телевизор PHILIPS 43PUH6101 Ultra HD LED LCD TV PHILIPS UHD 43PUH6101 | Телевизори | TV и видеo | Технополис БГ
    Това което по принцип търся е телевизор с размер около 40-43 инча на който ще се играят игри от PS 3 или 4, ще се гледат филми/сериали от флашка и ще се гледа оптична телевизия на Виваком. Бюджета е 850 лв. Не е задължително да е Smart или пък Ultra HD. Важно е при игрите да се вижда добре, при филмите да се четат субтитри и при телевизията да не е размазано.
    Между другото за точно този модел не намерих никаква информация. Намерих за модела PUS който е с амбилайт и е доста по скъп.
  5. Junior Member
    Sep 2016
    #1954
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Нали за двата е 5к?
    Ами мястото побира максимум 55 инча. Иначе 49-50 също ще влезнат - секцията е вече монтирана и сглобена . Иначе на бройка максимума е около 2500... сега ако е малко отгоре, но си струва няма да се циганя.
  6. Junior Member Аватара на dragonn2
    Jun 2011
    #1955
    Здравейте!
    Искам да купя 32 инчов телевизор, който задължително да е DVB-S2 (искам да ползвам сателитна телевизия на Виваком без STB). Размера няма как да е по-голям - обмислил съм го добре. Спрял съм се на LG 32LH6047, 32" (80 см), Full HD и мисля при намаленията утре да го купя. Според вас добър избор ли е? Не съм много запознат технически с технологиите при телевизорите.
    Благодаря!
  7. Junior Member
    Dec 2013
    #1956
    Към Сонито 43W80 дават ли очила за 3д и колко на брой ? Спомням си че преди като купувах самсунга в обявите си пишеше че върви с 2 чифта очила а сега на сонито никъде не видях
    Сензорното дистанционно отделно ли се купува ?
    #1957
    Цитат Първоначално публикувано от eclips Виж публикацията
    W805C / W807C / W808C / W809C - комплект с дистанционно RMT-TX100D и като опция може да си купиш RMF-TX100E
    #1958
    Вместо серзорно дистанционно може да ползваш адроид телефон има някакво приложение което върши работа.
  11. Junior Member
    Dec 2013
    #1959
    Аха мерси а очилата предполагам са 2 броя ?
  12. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #1960
    Очила в комплекта няма. До колкото знам телевизора работи с TDG-BT500A
    #1961
    Очилата не влизат в комплектацията на телевизора.
    Възможните допълнителни аксесоари
    Дистанционно RMF-TX100E
    3D очила TDG-BT500A
    конзола за стена SU-WL450
    Subwoofer SWF-BR100
  15. Junior Member
    Dec 2013
    #1962
    Значи за да гледаш 3д на новото си сони W80*С трябва да си купиш очила ?
    #1963
    Не за 3D даже не ти трябва телевизор, трябва ти един кашон водка.....и после виждаш триизмерно, как пода подскача и те удря по челото.
    Кое не беше ясно в написаното по-горе?
  17. Junior Member
    Dec 2013
    #1964
    Всичко беше кристално ясно но не можех да го повярвам и затова реших да попитам отново
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
