Моля ви, помогнете ми с избор на телевизор за баща ми. Трябва да е 43". Бюджет около 1000лв. За него е важно качеството на картината. Няма да гледа филми през хдми, усб, wi-fi и т.н. ще се ползва за гледане на кабелна телевизия.
Не видях тема за позиция, ъгъл на екрана на ТВ (50")
Отказах се от скъпа стойка с движение настрани.
Питането ми е има ли смисъл от още 5 градуса (-5/+15 общо) или +10 градуса са достатъчни? Не съм гледал до сега с наклонен ТВ...
Гледа се главно от легло, но и от диван в скоро време... което ме навежда на мисълта че ще трябва нови 4 дупки да слагам.
Ето и двата избора:
Първата е доста по-тежка (1940г), но отстоянието е 52мм (гледам да е по-прибрано, че пътеката е 1м), а тази с 10град/, е само 28мм (и доста по-лека... 1300г).
https://uk.hama.com/00108716/hama-ti...hnical-details
1940г
https://uk.hama.com/00118105/hama-ti...hnical-details 1300г
Цената и на двете в момента е по 28лв...
Maй по-добре да взема масивната, и ще преживея още 2.5см издаденост.
Може и други варианти в този диапазон.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29729&stc=1
Аз последно взех такива - https://www.emag.bg/stenna-stojka-za.../pd/DSLJ92BBM/ - ама беше някаква промоция и две ми излязоха 36лв . Едната съм я сложил (40" стар CCFL) и си е добра стойката .
по-скоро наклона ти зависи от височината на която ще монтираш ТВ-то
и от мястото от където ще гледаш
вземи тази с -15 градуса и го регулирай както ти харесва
аз лично не съм фен на това да се вдигат телевизорите на високо
но ако има малки деца си е направо задължително
Ами няма деца, но това заключва ли се механизма ако е долепен до стената?
В началото исках чупеща, но no-name марките ме притесняват, а над 40лв не ми се дава за стойка.
Тази в цитата играе ли (луфтове)? Става дума за Сони 50" 14kg Vesa 400x400
Ако има някъде оферта за чупеща под 40лв - може да взема една.
С едно рамо даже ще е по-добре, по-стабилна ще е. На оферта е, но този Х не е ли по-тегав от вертикалните шини?
https://www.emag.bg/stojka-za-tv-s-v.../pd/DRZFFSBBM/
Тези АLIEN нищо не ми говорят.
С две рамена
Ами аз съм сложил 40В750, който по спомен е повече от 14кг - стойката е стабилна и може да въртиш тв в почти всички посоки - при плътно прибиране остават около 8-9см зад тв.
9см ми се струват много. На тази не пише колко е, ако съм схванал 190мм е рамото - получава се добър ъгъл при дължина 1100мм (груб чертеж).
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29738&stc=1
Колеги, трябва ми телевизор - бюджетен вариант за една селска къща. 49-50 инча. Ще се радвам ако на него мога да castvam youtube, spotify и hboGo. Вкъщи съм със Сонита на андроид и нямам никакви проблеми с приложенията, но далеч не ми се дават такива пари за селска къща. С по-евтините варианти на самсунг, lg или Philips ще мога ли да използвам приложенията, които изброих? Като пари ако мина с около 800 лева ще е идеално.
ПС обърках темите - май трябваше да я пусна при избора на ultra hd tv.
Пичове, дайте съвет за някакъв 43", без значение панела какъв е. Да е смарт и до 600 лв. Трябва ми за апартамент под наем и ако има читав плейър е добре дошло!:)
Благодаря!
Здравейте. Харесал съм този телевизор LED Smart LG, 32" (80 см), 32LK6200PLA, Full HD има ли по-добър вариант за 32 инча до 500 лв?
Благодаря!:)
Моля за съвет за избор на 65 инча LED телевизор с плосък екран.
Телевизора вкъщи основно се ползва за гледане на футбол и филми от външен хард.Нямам изисквания за екстри и тн.Телевизора ще се монтира на стена.
До момента ползвах LG 55UF850 и не съм особено доволен.Усилих сигнала и въпреки това при по-бързо или рязко движение на камерата на мач зеленото се размазва, което ме дразни при положение, че дадох над 2K за него.Бюджета е 2000лв +/-100лв.Ориентирал съм се към марките Panasonic, Samsung и Sony.
Предварително ви благодаря за съветите.
За тези пари е почти невъзможно 65" със 120Hz панел. Този е компромис малко откъм размер, но се вписва в бюджета ти - Sony 60XF83 (VA, 120Hz). Иначе за около 2400, но само от този сайт има Samsung 65Q6FN. Но като цяло повечето са с цени от 2500-2600 нагоре..
Samsung 65NU8072 - 2799 лв.
https://www.ozone.bg/product/smart-t...4k-uhd-led-tv/
Sony 65XF8577 - 2599 лв.
https://www.ozone.bg/product/sony-kd...rocessor-x1-t/
тук на изплащане без оскъпяване - https://www.technomarket.bg/televizo...ed-tv-09165463
edit:
като сега го намерих и за 2449 лв.
https://www.pcstore.bg/bg/televizor-...xf8577-65.html
@Frost, Mерси много, и аз клоня към Sony.Предпочитам да поръчам от озон, там имам отстъпка и ще мога да вдигна бюджета.
Колебая се само за размера 60 или 65.Ще се гледа от около 3 метра и 55 леко ми малее, но ме притеснява да не 65 да ми е много.За това по-скоро 60-ката.В темата беше писано при Sony да не се пада под XF85, а педлложението ти е 83.Това смяташ ли, че е минус?
