Сякаш миналогодишните са евтини с изключение на ширпотребата, колкото да има нещо.
Samsung предупреждава, че цените на телевизорите може да се повишат на фона на кризата с RAM паметта
https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1767786484
като мине кризата ще се повишат пак - по случай края на кризата
За съжаление ще се наложи да се актуализират препоръките
55 инча - 410 евро и 65 инча за около 520 евро в момента .
Анонсираното поскъпване на моделите от 2026 ще доведе до по-голямо търсене на миналогодишните тв-та и цените им може би няма да паднат драстично през пролетта .
Благодаря, в крайна сметка взех Philips 55OLED770/12 за спалнята. За хола все още не съм, там е по-светло през деня и ме притеснява дали ще се вижда добре ако не е QLED. Този модел QE-43QN90D имат само в Техномаркет и май са останали само мострените.Та се чудя дали да не взема някой QLED и да си реша въпроса, мерих, по-голям от 43 инча няма да мога да събера.
Като го поразцъкаш , сподели впечетления. И аз съм се насочил към тази марка и ме интересува главно как се държи като нативна мултимедия - четене на файлове от флашки и дискове , без инсталиране на приложения от маркета.
Те поминалогодишните не могат да продадат на високите цени, та новите ще ни изплашат:BigGrin
Телевизор не се сменя всеко лето.
ОФФ: Дори вече телефоните не сменят дечицата. Колко писане и еуфория имаше покрай пускането на нов модел. Сега - ойк. И форумите замряха. ;)
Я пак за телефоните? У Горно Сусурлево сигурно не ги сменят, понеже нямат финансовата възможност. Баща ми дето е на 70 и кусур си сменя ябълката всяка година, даже и по 2-3 ги развърта. Относно телевизорите, просто още не е дошло у нас. Като гледам обаче Ганя как почва да търси 100+ инча, повярвяй ми, съвсем скоро ще почнем и телевизорите да ги сменяме всяка година.
Телевизори 2026: Какво всъщност се случва с твърденията за „100% покритие на BT.2020“
Ако сте следили анонсите за телевизори от 2026 г., вече сте виждали няколко компании, които рекламират „100% покритие на BT.2020“.
В името на колористиката трябва да знаем следното.
С днешните телевизионни и дисплейни технологии, реално 100% покритие на BT.2020 не е възможно .
Инженерите и учените в областта знаят, че никой телевизор не може да достигне 100% от BT.2020.
Тъй като никоя от следните технологии не може да достигне пълния BT.2020.
Тоест, всеки LCD телевизор, независимо от вида на подсветката (квантови точки, фосфор, RGB MiniLED или лазер и др.). Както и всеки OLED (RGB OLED, WOLED, QD‑OLED) и всеки microLED, дори с множество основни цвята.
Кои системи могат да постигнат това? Само RGB лазерни проектори, които имат строго монохроматични основни цветове.
Защо е така? Защото първичните цветове в стандарта ITU‑R BT.2020 са монохроматични и са дефинирани точно от дължини на вълните: 630 nm (за червено), 532 nm (за зелено) и 467 nm (за синьо).
За да се постигне 100% покритие на BT.2020, пиковете на емисиите трябва да са перфектно подравнени с тези дължини на вълните. На практика, с телевизорите и мониторите, които са пуснати на пазара или ще бъдат пуснати на пазара, това не е възможно.
Въпреки че новите телевизори не достигат 100% BT.2020, много от тях постигат рекордна цветова гама , често над 90%. Наличието на телевизори днес с 91% или 92% BT.2020 е наистина впечатляващо постижение. Производителност, която предлага видими предимства за картината.
А какво да кажем за твърденията на компаниите?
Вероятно има известно объркване между инженерния и маркетинговия екип. Това, което искат да кажат, е, че техните телевизори постигат 100% цветово пространство спрямо BT.2020, т.е. цветен триъгълник със същата площ, но не със същата форма и не с пълно покритие.
За реално 100% покритие е необходимо да имаме еднакъв размер, еднаква форма и пълна идентификация с триъгълника BT.2020.
Твърденията на някои производители за „ над 100% покритие на BT.2020“ нямат физическа основа. Защото основните цветове на BT.2020 са строго монохроматични, в резултат на което дори най-малкото отклонение например от един нанометър намалява покритието.
Не можете да създадете „по-чист“ цвят, който надвишава спектралния лимит, или да представите „фантазни“ цветове извън спектъра.
Здравейте, не знам дали е окей,че пиша в тази тема, но да отварям нова за мпя въпрос мисля,че е излишно.
Имам 65QN90D и един малък звяр,който е на годинка вече, учи се да прохожда, изправя се на всичко каквото види и хвърля всякакви предмети. Иска ми се да предпазя телевизора,екрана и самият телевизор,който се намира върху ТВ шкаф висок 60см.
Има ли някакви варианти да го обезопася пт падане, без да вдигам ТВто върху стената,както и да предпазя екрана от предмети?
johnterry7
МОЯТА ПРЕПОРЪКА :
- антипадащи колани към шкафа
- утежнен шкаф
- ако хвърля предмети → плексигласов панел
ВАРИАНТ А: антипадащи колани (най-доброто без стенен монтаж)
Това е реалното работещо решение, използвано масово в детски домове и детски градини.
Какво представлява:
два тънки стоманени или найлонови колана, закрепват се: към VESA отворите на телевизора и към задната част на ТВ шкафа
ВАРИАНТ Б в случай че се катери по шкафа: утежняване на ТВ шкафа (задължително допълнение)
добави тежест в долната част на шкафа: книги, гири, инструменти. Целта е центърът на тежестта да слезе надолу
Много хора пропускат това, а ефектът е огромен.
Защита на екрана от удари и предмети
Тук има компромиси – няма „перфектно“ решение без жертви.
ВАРИАНТ А: прозрачен защитен панел (Plexiglas / Acrylic)
Най-ефективното физическо решение.
Как:
прозрачна плексигласова плоча 3–4 мм
закрепена: към VESA или към рамката с дистанционери
Плюсове:
реална защита от: играчки, дистанционни, бутилки, спира директни удари
Минуси (важно):
малко отражения
лек спад на контраста)
трябва да има минимум 10–15 мм въздушна междина
Ако ще хвърля – това е единственото сигурно.
Допълнителни „тихи“ мерки (работят в реалния живот)
Махни визуалния стимул
изключи:
динамични скрийнсейвъри
ярки менюта
включвай TV само при гледане
Децата се катерят към светлината.
Физическа дистанция
ако можеш, измести шкафа: минимум 10–15 см от стената, за да няма опора за катерене
Психология (работи изненадващо добре)
строго „НЕ“ + отместване всеки път
без изключения
След ~2–3 седмици интересът спада.
Една малко маркетингова статия
Телевизионни тенденции на CES: RGB mini LED, SQD и супер ярки OLED дисплеи
https://tweakers.net/reviews/14212/t...ere-oleds.html
Търговското изложение CES традиционно е времето, когато производителите на телевизори представят новите си модели за предстоящата година. Тази година това беше горе-долу така. „Големо-долу“, защото тенденцията от последните години, при която предимно висок клас телевизори се обявяват още в началото на годината, продължава и тази година и по същество бяха изложени само висок клас телевизори. Въпреки това CES дава добра индикация за тенденциите, които можем да очакваме, тъй като вече разгледахме добре топ моделите на Samsung, LG, Hisense и TCL.
Този списък с марки наистина пропуска няколко познати имена. TP Vision, която предлага телевизори под марката Philips в Европа, не притежава лиценза за марката за Америка и затова винаги избира различно време за представянето на своите продукти. Sony присъства на CES, но както миналата година, не показа никакви нови телевизори. Panasonic също не обяви никакви телевизори на CES за първи път тази година. Да се надяваме, че това не вещае нищо добро за бъдещето на японската марка на телевизионния пазар.
RGB мини светодиод пробива
Точно преди една година Hisense бяха първите, които представиха RGB mini-LED телевизор; тази година всеки производител представя телевизори с тази технология. Въпреки че все още не знаем точно как ще изглеждат пълните гами на различните марки, е ясно, че RGB mini-LED вече няма да се ограничава само до моделите от най-висок клас тази година, а ще намери своето място и в по-достъпни модели.
Малко предистория, преди да обсъдим кои RGB mini-LED телевизори са обявени. RGB mini-LED е технология за подсветка за LCD екрани, при която подсветката се състои от мрежа от малки червени, зелени и сини светодиоди, вместо обичайните бели или сини светодиоди. Това предлага няколко предимства. Първо, цветовата гама може да бъде увеличена в сравнение с традиционната LED подсветка. Освен това, интелигентното управление гарантира, че само цветът, необходим във всеки даден момент, действително се излъчва от подсветката. Това означава, че LCD панелът не е нужно да „блокира“ ненужните цветове, което значително подобрява контраста.
„Micro-RGB“ на Samsung
Тази година Samsung пуска две различни серии RGB mini-LED телевизори: R95H и R85H. Samsung използва термина „micro-RGB“ за тези телевизори, което за съжаление е доста двусмислено наименование, което води до объркване с друга технология, RGB micro-LED.
На изложението Samsung показа 130-инчова версия на R95H, който веднага се превърна в най-големия RGB mini-LED телевизор на изложението. Екранът се носи в рамка, поставена на пода като статив. Samsung не направи официални съобщения относно максималната яркост или броя на зоните за затъмняване. R95H ще се предлага и в размери 65", 75" и 85". Зад затворени врати ни беше показана 85-инчовата версия; Samsung ни казаха, че този специфичен размер на екрана има приблизително 7000 зони за затъмняване.
Качеството на изображението на R95H е впечатляващо на пръв поглед. Екранът е много ярък, постига добри нива на черното и показва минимално „цъфтене“, въпреки че е трудно да се оцени окончателно на ярко осветена търговска площадка. Ъгълът на видимост също е отличен. Цената все още не е обявена. По-ниско класираната серия R85H има по-малко зони на затъмняване и по-ниска максимална яркост.
LG RGB мини светодиоди за средния клас
LG представя не по-малко от три серии с RGB mini LED, но изглежда се насочва към по-нисък пазарен сегмент.
Базовата серия MRGB85 се предлага в размери от 50" до 85". Този телевизор е оборудван с процесор Alpha 8, има честота на опресняване от 144Hz и поддържа AMD FreeSync Premium.
Моделът по-горе е MRGB9M, предлаган в размери 65, 75 и 86 инча. Този модел разполага с по-мощен процесор Alpha 11 и външна кутия „Zero Connect“ за всички връзки, която изпраща сигнала безжично към телевизора.
Топ моделът, MRGB95, ще се предлага в размери 75, 86 и 100 инча. Този телевизор има по-широка цветова гама, 165Hz панел и „Micro Dimming Ultra“. LG отказа да разкрие точно колко зони има този модел, като само каза, че има „над хиляда“, което е в рязък контраст с конкуренцията.
Първото впечатление, когато погледнем екраните на LG, е, че те не са на същото технологично ниво като тези на Samsung и Hisense. Контрастът и пиковата яркост не бяха особено убедителни по време на демонстрациите, а когато се гледат отстрани, цветопредаването и контрастът очевидно се влошават. Очаква се цените да паднат между настоящите OLED телевизори от серия C и G, което поставя LG на по-ниска цена от конкурентите му.
Мини LED Hisense RGB
Не, това не е печатна грешка: Hisense показа 116-инчов RGB mini-LED телевизор на CES не с един, а с два сини светодиода на пиксел, което е RGB+B LED структура. В допълнение към стандартния наситено син светодиод, Hisense добавя и небесно син светодиод (циан син светодиод). Това би трябвало да доведе до още по-широк цветови диапазон. Hisense не можаха да обяснят точно защо е необходимо това, тъй като обикновеният RGB mini-LED вече може да покрие 100 процента от цветовото пространство BT.2020.
Твърди се, че 116UXS има „десетки хиляди“ зони за затъмняване, въпреки че не е ясно дали това са действителни зони или всеки светодиод се брои за четири отделни зони. Качеството на картината на телевизора на изложението изглеждаше отлично: много ярка, с висок контраст и добри ъгли на видимост. Само при много остри ъгли се забелязваше известно разливане на подсветката с бял текст на черен фон.
За разлика от телевизорите Sharp Quattron от миналото (с допълнителен жълт субпиксел), LCD панелът на този Hisense има нормална RGB структура; само подсветката е променена и сега има четири цвята. Грешките при смесването на цветовете на Sharp изглежда не са проблем тук. Въпреки че само 116UXS беше изложен, Hisense пуска още серии с RGB mini-LED тази година, включително в (горния) среден клас.
TCL представя суперквантовата точкаЦитат:
Rgby micro LED с допълнителен жълт LED
Hisense също така показа на изложението нов microLED телевизор с диагонал на екрана 163 инча. Последният не е особено забележителен, тъй като подобно на други microLED телевизори, този екран също е съставен от отделни модули, което ви позволява да подреждате колкото искате един върху друг или един до друг. Използваната субпикселна структура обаче е поразителна. Докато microLED екраните обикновено се състоят от малки червени, зелени и сини неорганични светодиоди, Hisense добавя допълнителен жълт светодиод (RGBY) към този модел.
Това би трябвало да осигури по-добро възпроизвеждане на цветовете. Телевизорът беше показан точно до „конвенционалния“ 136-инчов RGB micro-LED телевизор, който Hisense представи миналата година. Според мен показаните демонстрационни материали не демонстрираха директно предимствата на новата технология.
За средностатистическия потребител това все още не е от значение: съществуващият 136-инчов модел в момента струва 150 000 долара. Цената на новия 163-инчов екран, ако някога се появи на пазара, е неизвестна.
TCL не се фокусира върху RGB mini-LED тази година. Въпреки че марката показа няколко mini-LED телевизора, които също ще бъдат пуснати в Европа, фокусът беше изцяло върху суперквантовите точки (SQD).
SQD е по-нататъшно развитие на съществуващата технология с квантови точки, при която нанокристали (квантови точки) преобразуват част от светлината от сините светодиоди с подсветка в червена и зелена светлина. Технологията със свръхквантови точки използва кристали, произведени с по-строги допуски. Тя преобразува синята светлина с дължина на вълната 440 nm в много тесни светлинни пикове от 540 nm (зелено) и 630 nm (червено). Според TCL, това не само води до по-добра наситеност на цветовете, но и до по-точно възпроизвеждане на цветовете.
В SQD телевизорите тази подобрена подсветка е комбинирана с нов WHVA 2.0 панел, доставян от собствения производител на панели на TCL, CSOT. Тези панели използват ксантаново багрило. Според TCL, комбинацията от тези технологии води до 33% увеличение на цветовата гама в сравнение със съществуващите квантови точкови дисплеи, което означава, че SQD телевизорите покриват и 100% от цветовото пространство BT.2020.
Тази година TCL пуска на пазара няколко телевизора с SQD технология, но само топ моделът, X11L, беше представен на изложението. Този екран изглеждаше впечатляващо. Телевизорът разполага с 20 000 зони на затъмняване и пикова яркост от близо 20 000 cd/m² . Яркостта, контрастът и цветопредаването изглеждаха отлични на изложението, дори от широки ъгли на гледане. X11L е наличен веднага в САЩ в размери 75, 85 и 98 инча, като цените варират от 7000 до 10 000 долара.
Олед eволюция
В допълнение към новините за RGB mini LED и квантово-точкови телевизори, на CES имаше и OLED новини от Samsung и LG.
Samsung представи новия S99H, своя топ модел за 2025 г. Този телевизор ще се предлага с размери на екрана от 48 до 83 инча. Най-големият и най-малкият размер използват най-новото поколение OLED панели на LG Display, докато 55-инчовите, 65-инчовите и 77-инчовите модели получават подобрен QD-OLED панел. Този нов панел не е революция в сравнение с миналогодишния, но чрез малки вътрешни подобрения и оптимизирано управление, Samsung допълнително е увеличила яркостта. В прессъобщението се споменава максимална яркост от 4500 cd/m² , но това се отнася за режим Vivid с много малък екран. В прецизен режим за филми Samsung твърди, че яркостта ще достигне около 2700 cd/m² ( при 10 процента бяла площ), докато миналогодишният S95F е постигнал малко над 2000 cd/m² . Samsung заявява, че е усъвършенствала допълнително тоналното картографиране за HDR материал, а телевизорът има и по-добри алгоритми за намаляване на шума. Демонстрация на S99H до миналогодишния S95F потвърди това, въпреки че показа лека загуба на рязкост. Така че, дори с този нов телевизор, все още не можете да използвате намаляване на шума без да имате проблеми.
Дизайнът на S99H е доста различен от това, с което сме свикнали. Зад рамката на панела, Samsung е поставил втора, широка рамка от полиран алуминий. Визуално изглежда сякаш е много тънък телевизор, монтиран на втори панел, но всъщност е едно цяло, неразделно устройство. Този дизайн позволява S99H да се монтира напълно плоско на стената, подобно на серията G на LG. Samsung показа само монтирания телевизор, конфигурация, която според мен показва дизайна в пълния му потенциал. Въпросът обаче е как ще изглежда телевизорът, когато е поставен на стойка. Първоначално S99H се предлага с рамка в алуминиев цвят, но по-късно вероятно ще последват и две други цветови вариации, вероятно в златисто и розово златисто.
За разлика от предшественика си, S99H не се предлага стандартно с външен One Connect Box. Тунерите и четирите HDMI 2.1 порта са разположени на гърба на телевизора. Телевизорът обаче може да бъде свързан по избор към отделно предлаган безжичен One Connect Box. Ако използвате такъв, трябва само да свържете захранващ кабел към телевизора и можете да скриете периферните устройства другаде. Като алтернатива можете да използвате осемте HDMI 2.1 порта, предлагани от телевизора и приемника.
Samsung също така обяви, че S95H, моделът точно под S99H, също ще бъде оборудван с матово покритие тази година. Според Samsung Netherlands, този телевизор ще бъде „директен наследник на миналогодишния S95F“.
Актуализация, 13:00 ч. – Samsung поясни, че наименованието на OLED телевизорите им ще бъде различно в САЩ, отколкото в Европа. Топ моделът с новата широка рамка ще се нарича S99H в САЩ (вместо S95H, както е в САЩ), а моделът под него с класическия дизайн без рамка ще се нарича S95H в Европа (вместо S90H). Текстът по-горе е актуализиран съответно.
OLED дисплеите на LG: Завръщането на „тапета“Цитат:
Край на 8K?
Останалата част от продуктовата гама на Samsung не беше показана на CES; за разлика от предишни години, Samsung не представи никакви обикновени QLED модели. Също така не се споменаваше за 8K на щанда или по време на затворените сесии. Когато ги попитахме, Samsung ни казаха, че няма да пускат нови 8K телевизори тази година. И въпреки че хората, с които разговаряхме, не го потвърдиха, това поражда подозрение, че Samsung също се отказва от 8K.
LG показа три нови OLED серии на CES: C6, G6 и новия W6 „Wallpaper“.
W6 е наследник на Wallpaper OLED от 2017 г., но всъщност е по-скоро наследник на безжичната M серия от последните години. Докато предишните M модели бяха също толкова дебели, колкото и G серията, LG успяха да направят корпуса на W6 изключително тънък: само 9,9 мм по целия екран. Ето защо името „Wallpaper“ беше възкресено. Технически W6 е идентичен с G6, но всичките му връзки са поместени във външна кутия. Тази кутия е значително по-плоска от миналогодишния модел, а безжичната връзка е направена по-здрава, което позволява по-добрата му интеграция в мебели без загуба на сигнал.
LG OLED G6 с хиперсияен цвят
LG OLED G6 (и следователно W6) разполага с подобрен 4-стеков OLED панел и новия процесор Alpha 11 Gen 3. Този процесор има по-бърз CPU и GPU, но по-важното е, че има много по-бърз NPU от миналогодишния процесор. Този NPU се използва за оптимизация на изображението и звука с изкуствен интелект и за прецизно настройване на управлението на панела към съдържанието.
В комбинация с подобрения панел, това води до по-висок светлинен поток. LG твърди, че пиковата яркост е с около двадесет процента по-висока от тази на G5. Тъй като G5 достигна пик от 2300 cd/m² в режим Filmmaker в нашата тестова лаборатория , G6 би трябвало да достигне 2700 cd/m² , което (не съвсем случайно) е точно това, което конкурентът Samsung твърди за S99H. LG също така подобри антирефлексното покритие. Въпреки че екранът остава лъскав, той отразява забележимо по-малко околна светлина от миналогодишния G5. LG нарича комбинацията от новия панел, обработка на изображения и антирефлексно покритие „Hyper Radiant Color Technology“.
Освен това, новият чип на LG преминава към 12-битова видео обработка, което би трябвало да осигури по-точно възпроизвеждане на цветовете, особено в тъмни сцени, и по-малко ленти. Първите впечатления на изложбената площадка бяха впечатляващи. Демонстрация с генерирани от изкуствен интелект изображения на галактика показа дълбоки нива на черното, наред със супер ярки, наситени акценти, които изглеждаха по-ярки, отколкото някога сме виждали на OLED екран.
LG C6 OLED телевизор: Най-голямата крачка напред?
Въпреки че G6 е впечатляващ, стъпката, която по-евтиният C6 прави в сравнение с миналогодишния C5, изглежда дори по-голяма в относително изражение. За първи път C-серията получава абсолютно същия процесор като G-серията: Alpha 11 Gen 3. Освен това, двата най-големи размера на екрана, 77" и 83" версиите, вече са оборудвани и с 4-стеков панел. Това прави тези телевизори значително по-ярки от предшествениците им, а също и по-ярки от по-малките размери на C6. За да се изясни това разграничение, тези по-големи размери са обозначени като "C6H" (като H означава Hyper Radiant Color). Забележително е обаче, че подобреното антирефлексно покритие Reflection Free Premium от G6/W6 липсва в C6, въпреки че според обяснението на LG то е част от концепцията Hyper Radiation Color.
Фактът, че най-големите модели C6 ще имат 4-слоен панел, не означава, че ще бъдат толкова ярки, колкото G6 и W6. Топ моделите имат физически радиатор, докато C6 няма такъв, което означава, че панелът не може да се натоварва толкова интензивно. LG отказаха да предоставят точни данни, но получихме съгласие, когато попитахме дали яркостта ще бъде сравнима с миналогодишния G5. Това би означавало, че C6 ще постигне около 2000 до 2200 cd/m² в режим Filmmaker, което е огромен скок напред за тази серия.
Цените все още не са обявени, но според съобщенията моделите с диагонал 77" и 83" няма да имат увеличение на цените, въпреки подобрените си панели. Ако LG успее да задържи цената на C6 на същото ниво като на C5, тези големи размери на екраните ще станат много атрактивни от гледна точка на ценообразуването.
Накрая
Както споменахме, все още нямаме пълна представа как ще изглеждат всички продуктови линии на производителите на телевизори, нито знаем точно какво предлагат TP Vision (Philips), Sony и Panasonic. Повече информация по въпроса ще бъде публикувана през следващите седмици. Разбира се, ще ви държим в течение и ще тестваме всички нови телевизори в нашата тестова лаборатория, като очакваме първите модели още през март или април.
Eric van Ballegoie • Окончателна редакция: Monique van den Boomen
