Може би има предвид при хдр съдържание, аймакс.
На снимката дали от камерата, дали от друго, лицата са като промити , пастелени...........
CubanLinx
Изискването му е за 1К бюджет и 50 инча максимален диагонал. Олед панелите под 55 инча са с по-ниска яркост. За парите няма какво да коментираме.
Точно, благодаря. Бих дал и повече, стига да си струва, но то какво да избера, май под 55" всичко е компромисно
Gena_bs
И какво й е на WebOS, ще ни просветиш ли?
Tizen също е затворена, но е по-зле от нея.
Сега, ако искаш да инсталираш произволни неща от Google, естествено може и да не ти хареса.
Всъщност си е доста удобна, ползвам в хола на 85Т3С, върви си гладко и дистанционното е много удобно, само дето подсветка няма. Единствен минус на WEB OS за мен e, че не може да се инсталират плеъри. STB EmuPro на ТCL -а запали веднага, на LG в магазина са платени, дървени, неадекватни , с по един портал. Ако бяха като хората - плащането не е проблем.
brotzki
на живо не е така, постнах снимка заради настройките - долу в ляво
vlst
В мага гледам, че 48" С5 е на 1500 лв, а S90F (тук не знам панела QD-OLED ли е или WOLED) е на 1700. Със сигурност и двата варианта са дорби, въпроса е дали ви се дават тези пари. Както и rym каза - по-добро от OLED-а няма.
vlst
Обърнете внимание в Технополис на Сони Бравиа 3 К43S39K , К43S35 и 50 инчовите им. Не знам дали са ипс, мипс или ва, но определено се открояват с по-добър ъгъл.
Сони си е Сони. https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/14151
Aко е Сони въобще, поне Бравиа 5. Иначе тази 50 херцова пластмасария е ептен....
sony 1
Не се търси 200херца.Търси по-добри ъгли
За тия пари има ТCL 100Hz.
50" всичко е VA, то и в останалите размери почти няма вече IPS/ADS, но като е VA се гледа да е поне по-добър панел, а не най-евтините боклуци с по 4 домейна.
Има огромна разлика между VA 4 домейна и с 8 домейна, а при по-висаките класове има добавени и филтри за увеличаване ъгъла.
vlst
Сравнително добър зрителен ъгъл имат WHVA матриците на TCL, но те са в размери от 65 инча и нагоре.
виж и този в магазина
https://www.technomarket.bg/televizo...le-tv-09229725
svetlio1
Има огромна разлика между VA 4 домейна и с 8 домейна, а при по-високите класове има добавени и филтри за увеличаване ъгъла.
Използваните филтри за увеличаване на зрителният ъгъл(леща на Френел) - леко размазват и така унищожават детайли в картината.
svetlio1
Май по-евтините 43" LG (500/600 лв.) са ИПС, но образ им е толкова изпръхнал, че не си струват...
vlst
То има и жвц с ипс за 400 кинта;), ма къде ще го сравняваш със сонито.
hristoslav2
Благодаря, видях го днес, под ъгъл леко се губи цвета, но определено е много по-добре от 43P7K. Жалко, че нямат под 50". Видях и 55С7К, още по-добре е. 50" от него обаче има само в Мага и идва на почти същата цена, ама май не е с 5 г. гаранция. Какво Ви е мнението за LG 43" Qned 87A3D, на рекламното клипче всичко изглежда перфектно, но как ли ще е на практика? Имам LG 5585Т3С, супер доволен съм, но по-новия модел от 43" е май с по-слаби и орязани параметри. https://www.technomarket.bg/televizo...rt-tv-09231750
brotzki
Благодаря, видях ги и тях днес, един до друг бяха. На дизайн са леко дървени, имаше някакъв друг по-стар 43" модел до тях, който изглежда по-завършен. Образа им не е толкова ярък, но ъгълът е супер.
hristoslav2
Този е много по-зле в ъглите от сонито бравиа 3, колкото и да се напъват технологично
