Каква е разликата в двата телевизора на TCL MiniLed 65C7K и C6K и дали си заслужава разликата в парите? Кога намалят миналогодишните телевизори?
Наламения има постоянно, просто трябва да си следите моделите, които потенциално ще купувате и да си прецените коя е най-добрата цена.
https://versus.com/en/tcl-65c6k-65-vs-tcl-65c7k-65
По принцип всичко трябва да се отвори преди да се приеме, но аз никога не съм го правил. Даже не мога да си представя куриер да губи време за всяка една поръчка, докато чака да се пробва, съвсем няма да може да смогне с доставките. Ами перални, хладилници, климатици пък съвсем;)
Този телевизор ако го бях отворил пред куриера и по някакъв начин отрази, че съм го получил здрав, дали щяха да ми върнат парите, когато го върнах с повреден панел:)
Още няколко по-дребни уреда съм получавал счупени, огънати и винаги съм си получавал парите без обяснения. Затова и не купувам от външни търговци, ако не е нещо евтино. Но всеки ще си прецени, аз само споделям моя опит с Емаг.
Аз също съм на твоя принцип, но точно за това може и да се наиграеш в даден момент. И аз не си представям как ще оставя куриера да ме чака, докато аз си тествам. Тук голяма роля играе и населеното място. В по-малък град едва ли е проблем, даже сигурно напротив :BigGrin Но в няколкото големи града, където всички са инзервени на макс и всеки бърза, би било проблем. Конкретно за телевизорите, закона го позволява. Можеш да си отваряш и тестваш (не помня колко беше времето за тест). Ако куриера е станал с гъза нагоре си е неин/негов проблем.
Направете си труда поне да разгледате първата страница на марката за 2025. https://forum.setcombg.com/tcl-%D1%8...%81%D1%82.html
@hristoslav почти всичко е синтезирал там.
C7K e два пъти по ярък и има по добър SoC, чипсет (или поне така се предполагаше, дори го даваха на места че има и WIFI 6 / AX). C6K има 180 диминг зони при 65 " , C7K има 1008.
https://www.lcd-compare.com/index.ph...on&TCL55C6K=on
За тези които живеят в САЩ...
Новите телевизори Vizio изискват акаунт в Walmart за достъп до приложения
https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1775544994
https://arstechnica.com/gadgets/2026...mart-features/
Изчакайте новите модели, ако не ви е спешно. Тези - старите ги продават на високи цени.
В сравнението не е отразено , че Q7C е с матово покритие за по-малко отражение, докато C7K e гланцово - огледално.:BigGrin
По-добре да вземе TCL 75C7K за 999 евро предвид разликата в цената с 65C7K.
Новите модели при излизането също няма да са на приемливи цени .
От около 5–6 часа съм с 65" Samsung S90F (QD-OLED) и минах през доста емоции – от дъното до небето !
Първото, което ме озадачи, са настройките , или по-скоро липсата на такива (поне липсата на стандартните налични във всички телевизор които съм имал) в Game console и PC режим. Имаш само „Забавление“ и „Графика“… каквото и да значи това. Няма стандартен, динамичен, кино, спорт и т.н. доста странно решение.
Друго, което ми направи впечатление , при SDR картината постепенно потъмнява. Докато гледах Шампионска Лига, забелязах че картината става по тъмна и по тъмна, трябва да сменя вход за секунда и след това отново става много ярка.
При HDR този проблем го няма. Проверих за всякакви сензори, еко режими и т.н. всичко е изключено. В HDR е брутално ярък, но не разбирам защо в SDR се държи така.
Цветовете… да, вече разбирам защо толкова се хвалят QD-OLED-ите . Толкова са ярки и наситени, че направо „вадят очи“. Наложи се да намаля наситеността и яркостта, защото на моменти изглежда прекалено.
Най-големият ми проблем засега: при 1440p и 144Hz картината се свива и заема около 3/4 от екрана. Рових из настройките, но не успях да го оправя (може и аз да изпускам нещо). С RTX 3060 Ti няма как да играя на 4K/144Hz, затова 1440p е моят вариант. На LG C1 нямах никакви проблеми, тук обаче при 120Hz е ок, но при 144Hz се „чупи“ картината.
Иначе панелът е перфектен – няма DSE, няма неравномерности, всичко е чисто.
В Game режим телевизорът е брутално ярък , дори за мен Държа го на :нормална " пикова яркост, тъй като има и " висока " като опция, защото направо „пържи очите“. Но поне имам избор дали да си изпържа очите или не, аз това търся :D
За ~2200 лв според мен е отличен телевизор, но честно казано започвам да се замислям дали не трябваше да взема LG C5, най-вече заради OS-а и настройките, с които съм свикнал. Въпреки че имам и други Samsung-и, този Tizen ми идва малко странен и ограничен от към възможности да ползвах функции и настройки на входове и режими където си поискаш а не само където Самсунг разреши, но отново имам го от скоро и те първа ще откривам кое как се прави.
Все пак успях да си наглася картината така, че да ми харесва. Още го разучавам, надявам се да оправя и проблема със SDR. Това е засега на кратко .
П.С. успях да реша проблема с 1440p и 144hz ! След малко човъркане по настройките на Nvidia.
Вижте в сервизното дали няма още нещо за изключване.С това авто затъмняване направо у кашона.Останаха игриците....
Спор няма ,QD-OLED-ът има брутални цветове. Супер ярък е, направо не е за вярване. В един момент обаче започваш да се замисляш , защо ти е тази яркост, след като на практика я намаляваш, за да изглежда картината нормално?
А точно това е основното му предимство спрямо WOLED, по-високата яркост и по-големият цветови обем. Но ако не намеря решение на това автоматично намаляване на яркостта при SDR, има шанс да го върна и да взема един C5 или C6 на Черния петък.
Притеснява ме обаче, че при C5 в гейминг режим яркостта пада доста, доста хора се оплакват от това, a S90F има страхотен гейминг режим, може би най добрите които съм виждал до сега. При C1 не съм забелязал такъв проблем, или поне не беше толкова осезаем.
Ще го мисля.
