Страница 9 от 725 ПърваПърва ... 78910111959 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 10872
Like Tree2829Одобрявам
  1. mhs
    mhs е офлайн
    Junior Member
    Mar 2015
    #121
    Отговор: Избор на LCD / OLED телевизор
    Цитат Първоначално публикувано от alex_r Виж публикацията
    Привет,
    Трябва да избирам нов телевизор, но отдавна не съм чел и съм много неориентиран.
    За новия телевизор:
    - 50" - 55" диагонал
    - FullHD
    - Добро черно
    - Добро опресняване
    - Добри (естествени) цветове (не самсунг-цветове)
    - Справяне със SD сигнал
    - Бюджет около 1500 - макс 2к
    Не държа:
    - smart
    - 3D
    Както се вижда, държа да има добра картина най-вече.
    В момента съм с една плазма на LG от която съм супер доволен, но е 42" и ще я сменям. Иначе има страхотно справяне с SD сигнал, реалистични цветове, а това да гледаш вечер филм на нея си е кеф. Около мен има някокло Philips LCD, които са покъртително зле в сравнение с дъртата ми плазма. Ползвам Net1. Имам мултимедиен плеър.
    За марки - субективно - не искам самсунг и сони.
    Към коя серия да се насоча при горните изисквания? Или пък да си взема 50" FullHD плазма на LG - при моите критерии може ли да е по-добре (разходът на ток и отблясъци не са ми проблем)?
    Преди 10 дена аз също преминах от плазма панасоник 42s20 на лсд. Държах телевизора да се справя на тъмно, да има висок контраст, добри цветове, дълбок черен цвят и плавна картина.На тези условия избора ми падна единствено на VA панели 100-120хз.Това бяха samsung H6400, sony 50w829(42ката е с панел IPS) и panasonic 55AS640.В крайна сметка избора ми падна на последния предвид цената от 1500лв за 55инча.Видях и другите в магазина, но мисля че не си струва доплащане повече за тази технология. На сонито дори зрителния ъгъл ми се стори по лош от на панасоника а и е 5 инча по малко.
    След малко настройки цветовете станаха подобни като на плазмата(преди това имаше повече розовеене на лицата на хората)Черния цвят на тъмно е почти на същото ниво все пак това беше плазма на хиляди часове а и без никакви филтри.На дневна светлина дори черното е още по-добре.Това тествано без adaptive backlight control, защото при него освен затъмнение на тъмните сцени въздейства и на останалата картина като губи малко детайл и контраст.Не че не става за гледане но е въпрос на избор.Ъгъла на видимост е най-големия недостатък, който се забелязва при преминаване от плазма.Която и технология да се избере си има плюсове и минуси.Сигурно ако имаше на пазара panasonic st50 или st60 щях да избера тях,но няма и се наложи да свиквам.
    Добре е да се подготви флашка с клипчета като футболен мач или нощна картина и да се тества на място.
    Това са ми наблюденията надявам се да съм помогнал.Ако има въпроси ще се радвам да отговоря.
  3. Junior Member
    Mar 2015
    #122
    Благодаря mhs. За тези десет дни успя ли да видиш в какво LED превъзхожда старата ти плазма. Гледа ли тенис на LED-a например - има ли проблеми с бързо движение?
  4. mhs
    mhs е офлайн
    Junior Member
    Mar 2015
    #123
    Тенис не съм гледал още, но футбол да.Плазмата без ifc(intelligent frame creation) я ползвах и там си е резолюция на движение 900 линии нативно (1080 с аквтивиран).При лед понеже е лсд всички телевизори са с 300 линии.За да се изравнят по плавност за спорт и филми се налага да се ползва ifc.Според мен ifc min не е достатъчно,но на mid i max настройки вече е наравно.В ревюта бях чел,че този модел е максимално около 800линии с ifc max.Samsung H6400 и sony 50w829 съответно с техните Motion Plus и Motionflow правят 1080.Разбира се това се прави с FPD Benchmark Software test disc.С просто око едва ли има значителна разлика.Недостатъка при тия софтуерни добавяния на кадри е т.н. ефект сапунена опера, който на мен не ми пречи,защото и преди това на плазмата гледах филми от компютъра с конвертиране на 24 кадъра в 60 чрез SVP.Друг недостатък е че може да се появят артефакти около движещите обекти.Не намирам някакви сериозни недостатъци.Но има хора,които сапунената опера ги дразни много.В игри тези технологии повишават input lag и трябва да се спират.
    В крайна сметка плазмата е по-добрата технология за спорт и игри(не повече от 2 часа заради статичните образи и прогарянето), но лед като моделите, които бях изброил в горния пост на сони самсунг и панасоник не отстъпват с много.LED LCD превъзхожда като диганол.Гледам от същото разстояние 2,5м и в картината се виждат повече детайли.На статичен образ е по ясна от на плазмата и няма трепкането нито шума от захранването на бял фон.Ефекта на мръсния екран DSE не съм го забелязал,но има други недостатъци.На сив фон при движение се забелязва едно леко потъмняване на успоредно разположени вертикални линии, но мисля че това е свързано с подсветката.Наподобява малко на замърсена камера на футболен мач , но не е чак толкова видимо.На футбол се забелязва понякога.Друг недостатък, който забелязах беше едно придърпване на картината за част от секундата при филм през HDMI от компютър с включен IFC.От вградения плеър и от конзола xbox360 го нямаше.Ползвам кабелна с карта conax и мисля че SD сигнала е на същото качество, а за HD нямам забележки.Това се сещам засега.Пак ще се повторя най-добре е да се подготви флашка със спорт,филми, клипове с нощна картина и да се тестват 3 те модела.IFC, Motionflow и motion plus на място за да няма после изненади.И да не ги харесаш поне все още се намират LG плазми.
  5. Junior Member
    Mar 2015
    #124
    Е да, но за мен този ефект сапунена опера е неприемлив. Не понасям всичко да изглежда пластмасово, така, все едно е снимано с камерка за 300лв или нещо на което дълбочината на рязкост е от 1м до безкрайност, никакъв ефект от кинематогафията. Виж как изглежда примерно Бари Линдън на плазма (неинтерполирано) и как на LSD с техните добавки - да скочиш от терасата.
    Много полезно ми беше това, което написа, благодаря. Ще взема една флашка, ще ходя да гледам и предчувствам ще се прибера вкъщи с плазма.
    Този пост е редактиран от alex_r; 30-03-15 в 01:06.
    #125
    Готови са следните презентации:
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post705492
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post710438
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post710975
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post710469
    LG - не е довършена..може би до седмица ще стане.
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post710027
    Toshiba - не знам кога ще стане, тъй като няма официална презентация , а подаваната информация е на хапки..
    Sharp -чакам презентация на UMC Словакия, а в случай че няма такава..ще пиша на Мартин да изпрати или да качи във форума информация за новите модели.
    Забележка:
    Както ще забележите - в таблиците е написано 10bit driving on an 8 bit panel.
    Стигнах до този извод с наблюдения на снимки на субпикселите. Битността на матрицата зависи от няколко неща:
    - цветовият модел - в момента стандартно е RGB, което ограничава..
    - броят на домейните в субпиксела
    - степените на яркост на отделните домейни, както и тяхното управление което е на групи (A, B)
    Таблиците са написани на английски, тъй като Сетком е под постоянно наблюдение от доста европейци и се копира в техните форуми
    http://www.hdfever.fr/forum/viewtopi...150124#p150124
    http://forum.donanimhaber.com/m_100241406/tm.htm
    http://forum.donanimhaber.com/m_101312082/tm.htm
    http://www.forodvd.com/tema/148423-s...ml#post1528967
    http://forum.donanimhaber.com/m_101292054/tm.htm
    има още много и то от 3-4 години...
    За съжаление форумът не е многоезичен..иначе щях да поканя някои от "светилата" на Европа и да им задавате въпроси тук във форума.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-03-15 в 21:14.
    Light_up одобрява това.
    Mar 2011
    #126
    Здравейте. Можете ли да ми кажете има ли някаква сериозна разлика между следните 3 модела:
    SONY KDL-42W815BSAE2 :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    SONY KDL-42W828BBAE2 :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...3D-LED/p/16034
    Искам да взема 3-тия, но може да трябва да пазаря от Ардес, а там има само 1-вия.
    Този пост е редактиран от khbyy; 01-04-15 в 12:24.
    #127
    Разликите са в цвета на корпуса и настройките за уплавняване на картината
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post434100
    Mar 2011
    #128
    Благодаря за бързия отговор. И 3-те ли са реални 100Хц?
    #129
    Трите модела са с един и същи панел, но само при 828, 829 се използват възможностите му докрай.
    #130
    Тест на активен HDMI кабел на HDElite
    превод fr -> bg
    Кривите телевизори
    При различните диагонали и производители, кривината на телевизорите има различен радиус.
    Curvatura - 4200R, показва че кривината има радиус от -> 4.2 m
    Curvatura - 4600R, показва че кривината има радиус от -> 4.6 m
    Curvatura - 5000R, показва че кривината има радиус от -> 5.0 m
    Samsung предлага телевизори с curvature 4200R
    LG предлага телевизори с curvature 4600R и 5000R.
    Sony, Panasonic и Philips - изглежда ползват панели на AUO
    AUO - News Center
    Does the world need curved TVs? - FlatpanelsHD
    https://www.avforums.com/article/are...v-better.10703
    The flat-out truth on curved TVs | Ars Technica
    Curved Screen TVs - What You Need to Know
    The Finer Art of Gimmickry - rAVe [Publications]
    Curved TV: Innovation or Gimmick? | Audioholics
    Curved TVs: Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι... - 4K UHD
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-04-15 в 12:25.
    #131
    Презентациите на новите модели 2015 в отделните теми по марки са разширени и допълнени.
    P.S.
    Малко допълнение към презентацията на Philips..
    https://translate.google.bg/translat...3D5&edit-text=
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-04-15 в 13:40.
    Kosme одобрява това.
    Apr 2015
    #132
    Здравейте.
    Кой модел 32-инчов телевизор бихте ми препоръчали? Например от тези:
    1. Samsung UE32H5000
    2. LG 32LB5610
    3. LG 32LB5700
    4. Sony KDL-32R410
    5. SAMSUNG UE-32H5030
    Кой си заслужава най-много според вас?
    Или някой друг модел (извън посочените) бихте препоръчали?
    Донякъде е от значение за мен и времето за превъртане на каналите (колкото по-бързо се сменят при натискане на бутона на дистанционното, толкова по-добре), но разбира се, това не ми е от голяма важност.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-04-15 в 20:12.
    Mar 2015
    #133
    Здравейте отново,
    след дадените от вас съвети и няколко дни гледане из интернет в крайна сметка си взех SAMSUNG 40H6670. Малко се колебаех за инчовете, но като се загледах в технополис 48" вариант ми дойде голям за гледане от 2.5м. И така тъй като в технополис нямаха друга бройка освен мострата аз си поръчах да ми доставят запечатан от друг техен магазин. Това ще се случи след около седмица. При положение, че не мога да знам дали този ТВ е работил 1 седмица или 4 месеца като мостра, реших да стисна зъби и да изчакам. Бих искал да попитам какво трябва да гледам когато разпечатвам новия ТВ? Четох, че имат някакви тестови режими, в които могат да се забележат пиксели? Всякакви съвети са добре дошли, имайки предвид, че това ще е първият телевизор, който си купувам...
    Aug 2011
    #134
    Вземай 48". Вече има оператори предлагащи достатъчно ХД съдържание.
    Sep 2014
    #135
    Здравейте и аз да попитам малко за телевизорите ако може.
    Досега бях с Тошиба L4333, 32 инча телевизор, но ще го пращам на родителите да гледат и сега се оглеждам за нещо интересно.
    Първо в момента съм на Мегалан IPTV и съм доста доволен от качеството на картината особено HD каналите (старата им платформа)
    Искам да взема или пак 32 инча или 40/42. Май по-скоро 40/42 ще търся.
    Телевизора ще се гледа от дивана на 2-2,5 метра и не искам по голям дисплей от 42 инча.
    За жалост бюджета ми не е голям и като гледам съм се ориентирал май към стартовите модели от повечето марки.
    3Д и Смарт ТВ то няма да ползвам. В повечето случай се гледа телевизора като монитор през ИПТВ устройството и ще гледам и филми през HDMI кабел вързан към лаптопа.
    Интересувам се коя марка бихте ми препоръчали, знам че май в долния клас каквото и да взема е почти еднакво но...
    Като цветово възпроизвеждане кое бихте препоръчали... SONY? LG? Samsung? или нещо друго.
    По принцип съм фен на Сони, но избора не е много голям като гледам.
    Като ориентир давам следните телевизори...
    http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-P...0E-LED/p/15427
    http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...80-LED/p/16032
    http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-L...0V-LED/p/16200
    http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...30-LED/p/12127
    Може би са много ентри левел всички тези, но не ми се набутват много пари при положение, че с този развой на техниката след 2,3 години може би пак ще се оглеждам за нов.
    Готов съм на всякакви съвети от ваша страна както и предложения за други телевизори.
    Мерси предварително.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
