Страница 15 от 17 ПърваПърва ... 51314151617 ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 251
Like Tree51Одобрявам
Моля препоръчайте аудио кабели
    Jul 2016
    #211
    Отговор: Моля препоръчайте аудио кабели
    Просто има една летва, която трябва да се прескочи и тя е кабел от чиста безкислородна мед, обикновенно започват от около 5лв. за 1,5кв. ето пример за качествен такъв https://www.exproject-bg.com/index.php?id=305
    Реално ако сравняваме този кабел с някой за 10-100-1000 пъти по скъп, може да има полемика, струва ли си напрактика, но да говорим за железа, алуминийки е тем подобни, които нямат място в аудиото, е несериозно.
    Gena_bs одобрява това.
  3. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #212
    От моя опит не е летвата какъв да е кабела а оборудването около него. С ОТ и усилватели от нисък клас и лошо качество на музика която се слуша не се чува разлика какъвто и кабел да сложиш. Трябва поне оборудването да е от среден клас и нагоре. Не е лошо да се пробват различни кабели, не винаги по скъпите свирят добре с твоите колони и усилвател. Имам не малко случай по евтини кабели да се представяли по добре или като доста скъпи. Пробвайте преди да си дадете парите.
    Jul 2016
    #213
    Не знам какво разбираш под скъп кабел, но ако 6лв. за метър е скъпо, то да я закриваме тая измислена държава.
    Медта е добър проводник и няма значение дали системата е за 100лв или 10000лв.
    На никоя система алуминия, еле пък желязото няма да дадат по-добър резултат.
    ПС: Целта е сигналът от усилвателят да се достави до ОТ с минимални изменения и съпротивление, а за това отговаря проводникът.
    Този пост е редактиран от Rakeem; 14-02-21 в 19:37.
  5. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #214
    Пробвал съм и 24лв за метър със сребро и мед - при нужда от 30 м дължина. Сумата не малка, не свиреше по добре от обикновен меден с пъти по малко пари.
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #215
    Вземе ти си каквито искате кабели, един генератор на сигнали от 20Hz do 20kHz , свържете го с кабелите към осцилоскоп и да видим дали ще има разлика. Това е правилното сравняване на КАБЕЛИ. Всичко де-що се мери на слух е плод на внушение, фантазия или както искате го кажете.
    nassko1, Slusatel и lz1yq харесват това.
  7. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #216
    Тук човека тества аудио кабел от известен производител и ел. меден кабел за 220 V:
    Можно ли подключать акустику обычным медным кабелем 220?
    Pat одобрява това.
  9. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #217
    Не Вярващите в разликата в звуковите кабели за колони, някога пробвели кте да свържете на един усилвател и колони наколко различни кабели и да пуснете една и съща песен. Това е истината на избор на кабел. А не накакви електрически измервания на кабел с генератор и осцилоскоп. Най важното как вашия усилвател се справя да пренесе сигнала до ОТ. И как те въпроизвеждат и влошават взука. Няма нищо субективно когато няколко души чуват едно и също.
    Feb 2017
    #218
    До този момент не е открит доброволец , който да познае какъв кабел е закачен на сляп тест, както горе казах човека с кабела за 30 000 гущера не си го е познал. Иначе е пълно с вярващи, на това се крепи цяла индустриа. Аудио маниаците са паралии и много вярващи в чудесата. Има осъдени за неправомерна реклама доста известни производители на кабели. Производителите не са могли да докажат , че кабелите им правят нещо по-добре от обикновени кабели. Само реклама.
    В един от тестовете за сд плеъри , печелившия е обикновено двд, какво да говорим ......
    lz1yq одобрява това.
    Jul 2016
    #219
    Уточни какво разбираш под обикновен кабел: мед, алуминка или тел за арматура, защото не ти се разбира.
    Говориш едно, а показваш друго и на база на това си градиш тезата, което е заблуждаващо.
    Алуминка от маркетите се хваща и с нисък клас система спрямо качествена безкислородна мед, да не говорим с висок клас озвучителни тела, еле пък с лентови високотонови.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #220
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Това говори колко неправилна е постановката да се тестват така кабели и за нивото и опита на слушащите.
    На собствена система, която си я познаваш е съвсем различно.
    Може ли линк за осъден производител на кабели?
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #221
    Цитат Първоначално публикувано от npb Виж публикацията
    И що? - По кабела да не тече звук случайно? Тече електричество с различна честота ограничена в даден диапазон! Това какво закачаш на края на кабела е отделен въпрос. Ако закачиш елетромеханичен преобразувател с мембрана получаваш звук. Ако свържеш ел схема с крушки или светодиоди ще получиш светлина, ако го свържеш със схема за управление на двигател ще получиш въртене или каквото прави там ел.двигателя.
    И всичко това с един и същи сигнал от усилвателя!
    Електрическите величини се мерят с уреди, при това преди преобразувателя който в случая е озвучително тяло и това което чуваш от него не е електрическа величина а функция на нея.
    Алуминиевите проводници са с по-малка проводимост и за да се замести меден с алуминиев трябва да се отчете това и да се увеличи сечението на алуминиевия. Друг е проблема че алуминиевия е по твърд, по чуплив и неудобен за работа.
    Feb 2017
    #222
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Ами описано е в оня форум в който ти си член и пишеш , ама не четеш. Потърси си го или препрочети моите линкове.
  16. Junior Member
    Jan 2021
    #223
    Ако може да дам и мойте 5ст. по темата, не държа да се съобразявате с него и няма да се сърдя ако някой не е съгласен с мен. Кабелите пренасят електрически импулси с определена сила която се превръща в звиков сигнал от ОТ. Има три важни аспекта върху които трябва да се акцентира.
    1. Най добре пренасящите ел. енергия кабели които знам са медни със сребърно покритие. Естествено колкото е по многожилен толкова по добре.
    2. Квадратурата на кабела се определя от мощноста която трябва да се пренесе и разстоянието . Колкото по мощен е усилвателя и колкото по на далеч , толкова по голяма квадратура на кабела. за около 10м. при мощност 150W.- 2X4m2, за по малки мощности(до 100W) става и 2х 2.5м2.
    3. По какъв начин се куплира към ОТ. Най добре е с подходящите конектори осигуряващи добър контакт. Естествено трябва да са такива които да не се окисляват.
    При една качествена система за звук разлики могат в звука да се получат само при специализирана измервателна апаратура..........всичко останало е въпрос на маркетинг и реклама. Според специалистите едни качествени кабели с подходящите конектори излизат около 20% от стойноста на цялото оборудване......лично аз не бих го направил само за да се похваля колко пари съм дал за кабел.
    Ако съм маняк на темата кабели- двоен коаксиален кабел с двойна 99% плътност медна оплетка + две жила по 4м2 многожично( едното жило е минимум 24тънки медни посребрени жилца).
    Желая здраве.
    Feb 2017
    #224
    Това за 20 % го забрави.Ако си с усилвател от 300 евро или от 3000 евро , без корекции едва ли някой ще ги различи на едно и също ниво на усилване с едни и същи ОТ. Така че дали ще закачиш супер кабел или простор - все тая. Различния звук на усилвателите идва от оцветяването на различните модели. Оцветяването на звука става с вградения екулайзер / врътките ниски - високи са си екулайзер/ , лоуднеси с различна дълбочина, енчасери и т.н. Някои усилватели имат една камара филтри , които драстично променят звука. На режим директ трудно се различават , на практика повечето хора не биха ги различили с изключение на ония със "златните уши".
  18. Junior Member
    Jan 2021
    #225
    Абсолютно точно. Почти 40г се занимавам с Радио станции на къси вълни, почти по два часа прекарвам пред радиото със слушалки на ушите. Преди като по млад минавахме профилактични прегледи , стигал съм до 14кхз високи и 35хз ниски честоти. Сега естествено не съм в тази кондиция, но слея да твърдя че от 15кхз нагоре няма шанс да се чуят отчетливо. Поради тази причина споменах, че ако има разлики в кабелите те ще се усетят само от необходимата апаратура. Всичко останало е фантазия.
    Slusatel одобрява това.
  1. FujitsuAO25CPB умря,моля препоръчайте ми нов
    От valentino_g във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 75
    Последно: 10-01-12, 20:53
  2. Моля препоръчайте ми Midea
    От yelena във форум Климатици Midea
    Отговори: 17
    Последно: 05-09-10, 16:15
  3. Препоръчайте ми аудио система.
    От Bra1nSicK във форум Аудиотехника
    Отговори: 57
    Последно: 11-05-10, 18:29
  4. Препоръчайте ми домашно кино с което да мога да ползвам старите си кабели?
    От imarh във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 13
    Последно: 13-10-08, 09:42
  5. Моля, препоръчайте ми принтер
    От sabidra във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 24-09-08, 18:55
