Страница 16 от 17 ПърваПърва ... 614151617 ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 251
Like Tree51Одобрявам
Моля препоръчайте аудио кабели
  1. Moderator
    Aug 2006
    #226
    Отговор: Моля препоръчайте аудио кабели
    Направо се чудя как всичките тия усилватели без корекции/еквалайзер успяват да постигнат различен звук и характер...
    Това, че някой няма опита или недочува изобщо не значи, че няма разлики.
    Зачеркнахме кабелите, сега усилватели.
    Давай си мнението и за даковете и колоните, че няма никакво значение и да затварям раздела.
    Gena_bs, svetlio1 и npb харесват това.
    Feb 2017
    #227
    Аз се "мерих" миналата седмица - 12.3 -12,5 кхц макс ми е вече слуха. Доста от музиката вече ми се струва с мътни високи , ама не е от кабелите .....
    Jul 2016
    #228
    Ами значи не виждам как можеш оценяваш кабели и аудио компоненти, това е все едно да накарам баба ми, която недовижда да оценява телевизори.
    Gena_bs и npb харесват това.
  5. Junior Member
    Jan 2021
    #229
    Добре ще е и Вие да се прегледате, ще бъдете безкрайно удивен
    Slusatel одобрява това.
    Jul 2016
    #230
    Няма нужда, ежеднвено се преглеждам.
    На колегата с проблема със слуха, мога да му препоръчам акупунктура, има доста позитивни отзиви.
    Действително си е голям проблем това, особено ако си любител на музиката.
  7. Junior Member
    Jan 2021
    #231
    Мисля че темата тръгна в друга посока която не е добра. Понеже има доста различни мнение смятам че има два варианта, компромис от двете страни или доказателства с подходяща апаратура.......приятен и ползотворен ден на всички.
    Feb 2017
    #232
    Всичко , което пуснах е от форум на аудио специалисти , моето мнение си е лично за мен, това че ви мързи да четете си е ваш проблем. Измери си ушите , да не се окаже , че си по-зле от мен. Ако се мерите с тон-генератори от интернета се лъжете, на него на мен ми показва че чувам от 25 хц до 14.5 кхц , което изобщо не е вярно. И проблем със слуха нямам , нормално е да намалее обхвата на чувствителност предвид възрастта ми, но нямаш достатъчно ерудиция и не се сещаш за това. Върви на лекар наистина , може да се окаже че имаш гени на прилеп.
    По кабелите тече ток , а не звук
    При правилно оразмерен кабел спрямо дължина , усилвател и ОТ няма значение в границите на измеримите стойности дали е от мед или злато и цялото преобразуване от ток на звук става от вашите ОТ. Хубави колони - хубав звук .Спестете пари от кабели и ги вложете в качествени ОТ - ще чуете разликата тогава.
    Повечето от кабелите , които пише , че са със сребро или плутоний е лъжа, калай+малко сребро е на практика
    Всеки има право на свободен избор и може да си купи каквото поиска и каквото може да си позволи
    Тук е форум и всеки може да си каже мнението - не е необходимо дори да е вярно, форума тук е на ниво любители все пак
    Този пост е редактиран от Slusatel; 18-02-21 в 10:39.
    lz1yq одобрява това.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #233
    Защо са нужни доказателства за каквото и да е.
    Всеки изказва личното си мнение и ако някой чете и търси отговор може да прецени сам какво да прави.
    Между другото, не знам защо се очаква, че с хубави кабели трябва да се чуват някакви неземни честоти и трябва да имаш слух на прилеп за да усетиш някакви разлики.
    От цялата дискусия ми става ясно, че даже не сте разбирали какво точно променя един кабел в общата картина.
    npb одобрява това.
    Feb 2017
    #234
    Нищо не променя
  12. Junior Member
    #235
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Вземи си кабел от начален клас от истинска мед OFC (99,99 %) за да не съжаляваш в последствие. Например потъмнели краища "зеленясали" на кабелите, след време (като се окислят имат допир до околната среда)
    А това няма как да се случи с OFC проводник.
    Напротив! Случва се с всеки меден проводник, независимо колко примеси има.
    Цитат Първоначално публикувано от lz1yq Виж публикацията
    2 Х 1.5мм2 меден многожилен кабел от 1.2лв. две жила оцветени черно/червено, или същия размер силиконови. Важно е да са медни многожилни.
    Правилно си нарекъл кабела многожилен (или двужилен - две жила оцветени черно/червено), но това вътре вече се нарича "жички" и кабелът е съответно многожичен!
    Оттогава всичките ми кабели са със съответните кабелни накрайници и запоени със сребърен припой. Последният не е много скъп и се намира лесно по магазините за електроника. А и не са нужни килограми от него за целта.
    Добро решение!
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Един мостов кабел 2х2.5мм върши по добра работа от повечето кабели по 3-5-10лв за метър, а струва не повече от левче Друг е въпроса че е твърд и не е удобен за работа.
    Колкото и да е невероятно, това е вярно. За красота може да се надене памучна оплетка. Продава се.
  13. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #236
    Който разбира ENG, да погледне видеото, относно дали има голяма разлика от скъп кабел за тонколони или стандартен меден кабел (от истинска мед, не от алуминий)?
    Speaker Cables Really Don't Make Much of a Difference?
    Feb 2017
    #237
    Има голяма разлика .... в парите които ще наринете за нищо, което можете да чуете
    Feb 2016
    #238
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Ама да си харчат парите, бе - щом ги влече! Докато "чуващите" се кефят на "свирещи" кабели, търговците ще продължават с кеф да им взимат парите. Суетата човешка е дотолкова непреодолим фактор при някои хора, че те са способни да харчат наистина огромни средства. И ако се чувстват удовлетворени - хубаво! Проблемът обаче идва от друго, а именно: че същите, в някакъв момент започват да изпитват нуждата от чуждо внимание, изразяващо се в похвали, признание и възхищение за качеството и правилността на избора им. Тоест, суетата им ги кара не само да пилеят парите си, но и да търсят одобрението на околните. Което говори, че скъпите и "свирещи" кабели, нито са подобрили звука, нито са удовлетворили суетността.
    Изводи си направете и суетни вие не бъдете!
    Feb 2017
    #239
    Да, кабелите са голям бизнес за тези , които ги произвеждат и е нормално да си ги хвалят. И е естествено , който си купи скъпи кабели да изпита плацебо ефекта и е напълно нормално да си въобрази , че звукът му се е променил към по-добро. Ако потребителите четяха специализирана литература и ревюта от специалисти / не хвалби от производители / преди да купят скъпи кабели , кой щеше да се набутва .....Иначе аз лично нямам нищо против хората , които харчат пари за такива неща. Просто имат излишни пари и мерак, няма лошо да си ги харчат за каквото им е кеф. Звука така и така не се променя , поне е облекчение , че с марков кабел няма загуба в качеството.
    Jul 2016
    #240
    Хубаво де, ясно е, че не чуваш и не зачиташ кабелите като фактор, но защо трябва по-толкова краен и заблуждаващ начин да ги омаловажаваш.
    Запази си го за себе си, това са си твои заключения, на база твоите физиологични и технически особености, но недей да убеждаваш хората в това.
    Никой тук не ти говори за кабели за хиляди левове метъра, а за кабели от порядъка на 5-10лв. метъра, които са достатъчно качествени да не компрометират звука.
    Това е и основното предназначение на кабела, да пренесе сигнала(който не е 0-ли и 1-ци) от източника към приемника с минимални изменения, а това се обуславя от вида и качеството на метала, от който са изработени кабелите.
    Когато почнеш да говориш, че различните видове метали имат еднакви физични характеристики, то спора се обезсмися.
    И пак ще го кажа: Има два фактора, които определят дали ще чуем разлика при различните кабели, първият е слухът ни, а вторият е качеството на системата, когато един от двата фактора не е на ниво, то няма как да очакваме да чуем осезаема разлика.
    npb одобрява това.
  1. FujitsuAO25CPB умря,моля препоръчайте ми нов
    От valentino_g във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 75
    Последно: 10-01-12, 21:53
  2. Моля препоръчайте ми Midea
    От yelena във форум Климатици Midea
    Отговори: 17
    Последно: 05-09-10, 17:15
  3. Препоръчайте ми аудио система.
    От Bra1nSicK във форум Аудиотехника
    Отговори: 57
    Последно: 11-05-10, 19:29
  4. Препоръчайте ми домашно кино с което да мога да ползвам старите си кабели?
    От imarh във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 13
    Последно: 13-10-08, 10:42
  5. Моля, препоръчайте ми принтер
    От sabidra във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 24-09-08, 19:55
