Профила ми е е 60мм с прекъснат термомост и мисля, че ще държи тези килограми- може само на 1 стая да сменя, за да видя как ще се държи. И най-вече какъв ще е ефекта от комбинацията високоенегийно/бяло/нискоемисионно - реално спестява ли се от отопление/охлаждане. Четох различни сметки на коеф. на топлопроводимост и коя ли е вярната- според едни се спестяват сериозни суми (цената на ел. енергията не е актуална в цитата):
"Коефициентът на топлопроводимост U показва количеството топлина, която преминава през 1 кв.м. от стъклото за 1 час при разлика в температурата от двете страни - 1 градус. Например: В стаята е 20 градуса, а навън – 0 градуса. През обикновен стъклопакет 24 мм, бяло/бяло, 4+4 мм, на стандартен панелен прозорец 2100/1400 мм губим 2,8 W х 20 градуса разлика в температурата х 3 м2 = 168 W всеки час! С К-стъкло нещата изглеждат другояче: 1,7 W х 20 градуса х 3 м2 = 102 W. Спестяваме цели 66 W на час х 24 часа х 25 дни, средно месечно... това са 39 600 W на месец х средно 0.13лв./kW/h = 5 лв. на месец само от този прозорец! Следователно инвестицията в К-стъклото, поръчано при нас, се изплаща за максимум 1 отоплителен сезон!"
Според други:
"Има един параметър които се нарича "денградуси" това е сумата на разликата от средната дневна температура и 22 градус(отоплителната вътре) за целия сезон.За София всяка година са около 2900 плюс/минус 50.Като умножиш 2900*24(колкото са часовете в денонощието) се получава 69600 час градуси.За Южна България сигурно ще падне до 60 000 ,а за северна над 80 000 (нямам данни за там).Като умножиш коефицента на топлопреминаване U (Wm2K) ще получиш колко ват/часа годишно ще изхабяваш.Като разделиш на 1000 ще станат киловатчаса годишно kWha."
И сега кое е вярно - 1то, 2то или 2те или нито едното?
И още нещо четох, че 3ен стъклопакет с 3 еднакво дебели стъкла пропуска повече шум от двоен с 2 еднакво дебели стъкла-дали реално е така, на мен не ми се вярва?
