Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 64
Стара ал дограма - да я "кърпя" ли?
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #46
    Отговор: Стара ал дограма - да я "кърпя" ли?
    Цитат Първоначално публикувано от niki72 Виж публикацията
    Троен стъклопакет 36мм няма да стане или ако въобще става ще е много скъпо сигурно-ще разбера тези дни.
    Ники, ако разбереш нещо по тоя въпрос, моля те пиши, че и мен ме вълнува. Благодаря!
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #47
    не би трябвало да е проблем да се направи 36мм . и по важното не би трябвало да е по-скъпо.
    ако е с алуминиев дитанционер не би трябвало да има разлика в цената.
    по скоро ако търсите с пластмасов да не могат да ви го изработят.
    може да се играе и с дебелината на стъклата ако дистанционера не може да се промени. но тогава вече има влияние в/у цената. примерно двете енерджи дтъкла да са 5мм и 4-ка в средата.
    едит нали бяха 20мм ? аз май малко изтървах разговора.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #48
    Алуминият се продава на килограм.6м профил стъклодържател струва някъде 12-15лв .
    Няма какво да се плашите от смяна на стъклодържателите.
    Сменяйте пакетите с такива с Ка стъкло и максимална ширина разбира се в зависимост колко позволява профила.
  5. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #49
    хора, препоръчай добра фирма за алуминиева дограма в София. Thanks!
    Човекът, дето ми прави дограмата в кухнята, основно с PVC се занимава. Търся специализирана фирма да сложи държачи за по-дебело стъкло.
    Прикачил съм картинка на сегашните държачи. От този тип дали се предлагат все още? На дограмата пише Ensinger GmbH
    Този пост е редактиран от babati; 19-10-12 в 23:15.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #50
    99% няма да го намериш това.
    обаче производителите на профилни системи обичат да взаимстват, така да го кажем доста един от друг.
    можеш да пробваш с по малко уплътнение - тази на снимката би трябвало да можеш да я махнеш, просто се натиска за да се сложи, така че трябва да излезе без проблем пробвай да я изкараш от единият край. трябва да проверя има ли по-малки такива гуми.
    после дърпаш стъклодържача навън и трябва да излезе. после може да пробваш с някое парче от друга система дали няма да щтракне на мястото на тази. въпроса е дали ще намериш по-тесен стъклодържач...
    примерно тук в края на 3та страница са стъклодържачите : http://altest.bg/uploads/broshures/alu.pdf
    ... най много да успееш 24мм да сложиш. и то с много късмет.
    друг вариант за стъклопакет е да ти лепнат енерджи и средното стъкло с ева и дистанционер до третото стъкло. но не знам има ли смисъл да се правят такива глупости?
    Този пост е редактиран от estqwerty; 20-10-12 в 05:30.
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #51
    Такива обли стъклодържатели имат Алумил,а също и вайспрофил.
    Ако пък ползваш на атест стъкодържателите от каталога, то с номер 370 0550 на твоя прфил може да влезе 36мм.
    Стъклодържателите на почти всички системи може да си ги сменяш.
    Миналата година правих ремонт на къщата.Купих си циркуляр и преса и си изработих сам 18-те врати, после още 8.
    Проста работа е.Прозорец още по-лесно се прави.
    Nov 2006
    #52
    Сега свалих един стъклопакет - почнах от по късите стъклодържачи като първо махнах уплътнението и после натиснах стъклодържача към стъклото да щракне и с малко издърпване го извадих. Измерих го- 20 мм е дебел = 4-12-4.Стъклодържача ми е 18мм без зъбчето,със зъбчето е 19мм. Колко мм стъклодържач ми трябва за да сложа 36 мм стъклопакет и има ли такъв и дали профила позволява ? А за да сложа 24мм стъклопакет дали само с друго уплътнение става или с колко мм друг стъклодържач? Така изглежда стъклодържача и уплътнението
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #53
    От линка който ти давам си изтегляш техническия каталог на серията PONY и вътре ще намериш видовете стъклодържатели и техните размери.Има и примери за остъкляване.ALTEST - АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛНИ СИСТЕМИ - Качеството има ново име
    На твоя профил щом щипката горе е 18мм ще се събере поне 32мм. пакет ако се използва щипката, която съм посочил по-горе.
    Най-добре посочи твоя профил коя марка е.
    Този пост е редактиран от badr; 21-10-12 в 12:10.
    Nov 2006
    #54
    Цитат Първоначално публикувано от badr Виж публикацията
    От края на миналия век е дограмата, казаха ми тогава, че е гръцки профил Капа, как се пише незнам.
    Ако няма да събере 36мм 3ен стъклопакет, ще търся вариант за 24мм двоен
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #55
    Ако твоят стъклодържател в горната си част, там където се набива гумата, е 18мм, то той ще събере и 36.
    От теб остава само да почерпиш.
    Nov 2006
    #56
    Да там е 18мм, а с какъв трябва да го заменя с 2 мм стъклодържател ли(има ли такива), за да стане за 3ен стъклопакет 36мм?
    И ще го носи ли тази дограма?
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #57
    Този стъклодържател от каталога, който съм ти посочил, ще стане за 36мм.
    Дограмата разбира се че ще го носи.Къде ще иде да не го носи?
    Но ако е на две панти купи си и сложи още една.Една панта е < от 2лв.
    Поставянето и е повече от елементарно.
    Nov 2006
    #58
    Много благодаря за информацията. За този ли стъклодържател 37 5 0550 става въпрос, че много не ги разбирам - гледах glass holders а те са няколко? Ще ги търся на живо да премеря.
    Вратите са ми с по 3 панти- така ли да ги оставям? Прозорците са с по 2 панти - там да се добавя трета.
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #59
    Да! Става дума за 375 0550.Идеята ми е следната.Гледал си страницата с glass holders и там са дадени примери.
    Твоят стъклодържател е широк 18мм, а с зъбчето 19.Примерът с аналогичен стъклодържател в страницата на каталога е този за 8мм стъкло.Щипката е точно като твоята,а в каталога е с номер 375 0530.Там се вижда че е 19мм с зъбчето.
    От страницата още се вижда, че стъклодържател 375 0550 е за 24мм стъклопакет.
    С други думи разликата м/у двата размера е 16мм, което означава че ако твоят пакет е 20мм с подмяна на щипката с 0550(375 са първите цифри от означението за цялата серия) ще можеш спокой на поставиш 36мм пакет и няма даже да сменяш гумата.
    Панти допълнителни слагай само там където ще сменяш пакетите.
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #60
    панта/и задължително допълнителна , защото аз си мисля че може и да не го понесе
    тройните пакети си тежат да им ..... не е като двоен.
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 17:48
  2. Отговори: 1
    Последно: 12-01-15, 22:41
  3. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  4. Отговори: 6
    Последно: 15-09-10, 18:53
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 11:04
