Резултати от 16 до 30 от общо 40
Like Tree8Одобрявам
К-стъкло или Енерджи/четири сезона
    Dec 2010
    #16
    Отговор: К-стъкло или Енерджи/четири сезона
    За лятото разликата е огромна. Зад стъклото само свети, а не топли.
    За зимата нямах възможност да проверя какъв е ефекта. Есента наблюдавах, но слънцето пак не топлеше зад стъклото. Може би ако станат по-ниски температурите да има друг ефект - не мога да твърдя.
    На чистият изток и запад бих сложил 4 сезона. На чистият юг - к стъкло.
    На другите изложения е спорно дали ще спечелиш или загубиш от смяната.
    Не си казал нищо за изолация - има, няма ?
    Щото ако няма изолация, като спреш слънцето през прозорец 2м2, пък пече на стена 10м2, няма да е огромна разликата.
    Този пост е редактиран от zxc0; 15-05-18 в 18:02.
  3. Member Аватара на stoqng76
    Apr 2012
    Асеновград
    #17
    Всеки сам си избира според нуждите.Ето и разликите:
    Характеристики за Ка:
    Характерно за нискомисионното-Ка стъкло е това, че то пропуска повече слънчева топлина отвън навътре, отколкото отвътре навън. За зимата това му качество е положително защото позволява в помещението да се задържи повече топлина. За лятото обаче това се оказа недостатък - получава се един вид парников ефект - в помещението се задържа повече топлина. С други думи необходима е повече енергия за неутрализиране на топлината и за охлаждане на помещението.
    И за четири сезона:
    При новото нискоенергийно или енерджи стъкло неблагоприятният ефект от пропускането на повече топлина навътре е избягнат. Стъклото "работи" еднакво добре в двете посоки, във всички сезони. Оттам и наименованието - всесезонно, 4 сезона и пр.Подобно на нискоемисионното стъкло, нискоенергийното /енерджи / стъкло също има метализирано покритие от едната страна. Представлява по-нататъшно развитие на нискоемисионното или Ка стъкло, с по-добри показатели, особено през лятото.
    Apr 2013
    Разград
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    По скоро се чудя,ако сложа к-стъкло ,лятото по зле ли ще е отколкото със сегашния ми обикновен стъклопакет.Понеже не е проблем лятото да се пускат пердета+климатика и така да се реши проблема.Все пак единия прозорец е на чист изток,втория е юго изток ,третия е чист юг и само малката врата на терасата е югозапад.Също така коефициента на топлопредаване еднакъв ли е на к стъклото и на енерджи/4 сезона.
    По-зле ще е лятото.Тъкмо пипнах пакета - доста е топъл - запад и в момента го грее слънцето(Ка).Зимата като напече обаче е добре, пак е топъл.Ама в жегите.......
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #19
    За съжаление не е къща ,а е апартамент на 2 ри етаж.Идеята за троен пакет е добра,но не ми се кърти цялата дограма ,заради голямата мръсотия,отделно не знам дали е оправдана инвестицията да сменям и самата дограма която е 4 камерна и няма как да и се сложи по голям от 24 мм стъклопакет.Не ми се слагат и външни щори.По скоро се чудя,ако сложа к-стъкло ,лятото по зле ли ще е отколкото със сегашния ми обикновен стъклопакет.Понеже не е проблем лятото да се пускат пердета+климатика и така да се реши проблема.Все пак единия прозорец е на чист изток,втория е юго изток ,третия е чист юг и само малката врата на терасата е югозапад.Също така коефициента на топлопредаване еднакъв ли е на к стъклото и на енерджи/4 сезона.
    Aз бих сложил на изток и югоизток К-стъкла, на юг и запад 4 сезона.
    Силистра
    #20
    При колегата с това изложение го грее от сутрин докато залезе слънцето със сигурност. Тъй като му е голяма площта на прозорците естествено, че енерджи стъклото би помогнало, но няма да е чак толкова много, че да не се налага използването на климатик. Нагряването ще е по малко. Предполагам ^Rokera^ има идея, че няма да смъкне 15гр. вън/вътре с това начинание.
    За къртене и подмяна и на профила е голяма занимавка. Освен обръщане нали вътре/вън ще личи и трябва да се оправя и това. Аз не бих се навил 2ри път да го правя скоро време.... К-стъкло се слага от вътре и помага главно зимата, а лятото ще ти е парник. Трябва ти "всесезонно"/ "четири сезона" / "енерджи" в твоя случай по скоро.
    Ето един гугъл по въпроса за К-стъкло и Енерджи .
    А и 2рия етаж ако не е висок ...ореха при редовно кастрене расте доста бързо на височина.... Заради моя сега комшиите на 4тия вече ме споменават с добро Друго си е да има сянка.
    Mar 2011
    #21
    Ясно ми е ,че няма да вдигна кой знае колко температурата.Така или иначе в момента климатика се справя с топленето ,дори и при минус 15 гр.Идеята е ,че имам много конденз по пакета ,защото изстива много.От това което чета,мисля ,че ще е по удачно да сложа к-стъкла ,за да се възползвам от тях зимата.Има го и другия момент,че етажа е нисък и реално слънцето като е високо лятото ,не грее много навътре в стаята,докато зимата като слезе надолу и напича хубаво вътре .
    Силистра
    #22
    Конденза е по скоро заради проблем в стъклопакета, а може и монтажа. За да изстива много има причина. У брат ми стъклопакета е 2ен + енерджи от вън 2бр. трикрилни + врата, като се готви (кухня+трапезария) и няма проблем дори и на -18гр.. Най добре извикай фирма (по читава ....или 2 дори да видиш дали ще съвпаднат заключенията) да го огледа и да си даде мнението. По горе писах за подобен проблем и как се реши.
  10. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    #23
    Да споделя и аз впечатления от близо 8 години съм с профилинк 4 камери ,двоен стъклопакет бяло и всесезонно стъкло ,никакви ядове говоря за къща на три етажа с три големи тераси и две малки ,6 троини и 4 двоини прозореца и няколко малки на бани и тавански.Ползват се както във всяко домакинство доста,няма провисвания и запотени стъклопакети за толкоз години.
    Сега след толкова години незнам седи момента с качеството при този производител нямам наблюдения.
    В момента строя сграда на два етажа която ще е магазин на който ще е остъклена цялата фасада с размер на първи етаж 10х3м и втори етаж също 10х2.80м ш/в. има и други 8 прозореца с размери 1,10х1,70м ..
    Дайте някакво предложение за профил и двоен или троен стъклопакет.ПВЦ или алуминий.?
    Dec 2014
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от antovasilev Виж публикацията
    За тези размери - алуминии
    Mar 2011
    #25
    Проблема с изпотяването е ясен,при 0 гр. външна ,обикновениея стъклопакет е леден на пипане ,и естествено веднага кондензира влагата по него ,дори и при 23 гр. вътре и влажност между 55-60 %.При поддържане на влажност под 50 % ,чак тогава няма конденз до около минус 5-6 гр.
    Силистра
    #26
    Какво означава "обикновен"?
    Mar 2011
    #27
    Обикновения е 24 мм ,бяло/бяло стъкло.Зимата изстива прекалено,и съм забелязал че при вътрешна темп. от 23 гр и външна около минус 10 ,за да не текат реки ,поддържах с влагоуловител влажността около 40 % ,иначе ставаше много зле.
    Силистра
    #28
    Брат ми е с 24мм енерджи вън+бяло вътре. При -18 вън, а 22 вътре(поддържана денонощно) течове липсват. Не изстиват чак толкова много по мои наблюдения ... затова споменах - да не би да са изпуснали пакетите? Викал ли си фирма да огледа?
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #29
    K-стъклото действително ще намали конденза.
    Feb 2013
    Видин
    #30
    Изложението му е майката.И изолация.При мен през лятото-42 градуса от обяд до вечерта грее слънцето и двете стаи.Ако мислиш,че тези стъкла ще те спасят при това положение.....Много грешиш.Разлика със старите стъкла няма никаква.
    Личен опит.
  1. Надраскано стъкло 4 сезона при почистване
    От Gena_bs във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 19-10-20, 17:21
  2. Стъкло 4 сезона и обикновено бяло - пазлика ?
    От nikolai4ooo във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 43
    Последно: 17-06-17, 22:24
  3. Четири задачи
    Последно: 23-12-13, 18:11
  4. Хитът на сезона - новите mp3 Players
    От Edin_Lud във форум Коментирай новина
    Последно: 15-10-05, 12:10
  5. В неделя започва F1 сезона....
    От Milanoff във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 41
    Последно: 18-03-02, 10:07
