Верно е чудо на техниката ;-) Но явно върши някаква работа и само го включваш, натискаш копчето и записва. Но, резолюцията гледам е 640x480, което си е малко. Отделно какво правим ако някой влезе, изключи нещото от контакта и си излезе с него? Но в цената до 100 лв. с картата май няма много алтернативи. Иначе като разгледах сега какво се предлага, има много прилични устройства на добри цени, в сравнение, когато аз пазарувах такава система преди две години. Например гледам двр 4 канала за 58 лв. с връзка с интернет, апп и т.н - https://www.jarcomputers.com/Longse-....html?ref=prod и в комплект с една камера 1 mpx. за 28 лв. си е доста прилична оферта - https://www.jarcomputers.com/Longse-LIRDNHTC100B_prod_SCMANLONGSELIRDNHTC100B.html?ref=prod . Верно, ще трябва и диск за съхранение, но може и да има опция за съхранение по мрежата примерно в Гугъл драйв или друго, и като се настрои да записва при движение, размерът ще е малък. Иска и един кабел бнц-бнц до камерата, но все ще се намери добър човек да го прокара и инсталира нещата.
Сега се сещам, че и ако записите не са само при движение, много трудно се преглеждат, поради големия обем. Дори и на бързо превъртане е трудно да се прегледат примерно 7-8 часа.
казвам ти го като човек който вече няколко пъти е давал "такива" записи в полицията.
