Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 30 от общо 30
Компресор от хладилник не по предназначение
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #16
    Re: Компресор от хладилник не по предназначение
    Маслата за компресорите на хладилните системи не трябва да съдържат влага.
    Общото киселинно число в mg KOН/g не трябва да бъде по-високо от 0,03.
    Изискванията са заради тесните сечения на дроселиращите органи(трв или капилярна тръба).Водата с замръзването ги запушва.
    Наличието на влага повишава киселинноста на маслото,водещта до разтваряне част от медта и отлагането и в/у буталото на компресора.Разбира се става дума за микронни слоеве,които обаче водят до затягане на компресора.
    Хигроскопичност е свойство на веществото да поема(реагира с) влагата от въздуха.
    Маслата за различните хл.агенти имат различна хигроскопичност -- висока или много висока.Тя се обуславя от различните хим.формули на маслата.
    Предполагам,че подобни изисквания ще има и към двигателните масла,но там мисля няма да са толкова строги.Във всеки случай за киселинност съм почти сигурен,че има изискване
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Първото изречение ми е ясно,но то изключва второто почернено-поне според мен,т.е. маслото трябва да е с ниска хигроскопичност,което по принцип е изискване за всички масла,а тук явно изискванията за нехигроскопичност са още по-строги.Защо тогава трябва да се заменя с автомобилно и то конкретно "Дизелово"(вероятно става въпрос за масло за дизелов двигател,а не масло,разредено с нафта ) ?
    Nov 2005
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Първото изречение ми е ясно,но то изключва второто почернено-поне според мен,т.е. маслото трябва да е с ниска хигроскопичност,което по принцип е изискване за всички масла,а тук явно изискванията за нехигроскопичност са още* по-строги.Защо тогава трябва да се заменя с автомобилно и то конкретно "Дизелово"(вероятно става въпрос за масло за дизелов двигател,а не масло,разредено с нафта ) ?
    Моторните масла трябва да имат (и имат) висока хигроскопичност! При изстиване на двигателя в него се кондензира влага, която не трябва да намалява качествата на маслото .
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #19
    В темата се говори за компресор,който работи при съвсем различни условия от нормалните.Най-често за целта се използва компресор с намален дебит.,
    Такъв и без това не става за друго освен за помпене на гуми.
    После какво масло му наливаш е съвсем без значение,масло автомобилно отработено колкото щеш.А фреоновите масла почват от 5лв. и нагоре за литър.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от llll
    @llll,хигроскопичност е свойството на материята да поглъща вода! При работата на ДВГ се отделя голямо количество вода. Какво ще стане с маслото ако вземе да поглъща тази вода - ще стане боза! Хигроскопичност притежават само някои масла - полигликоли,които са база за производство на спирачните течности и антифриза,но това няма връзка с двигателните масла. Максимално допустимото съдържание на вода в двигателното масло е 0.01-0.02%. Обяснение за твоето твърдение намирам единствено в неправилната интерпретация на думата "хигроскопичност". Ако е така - извинен си,ако не е така - не искам да споря повече по темата!
    Nov 2005
    #21
    И какво става в картера на двигателя, щом маслото не поглъща вода? Най- отдолу вода, а отгоре плува маслото? Не става дума за "големи количества вода", а само за кондензата, който се образува при изстиване на двигателя. А ако имаш "издухана" гарнитура никакво масло не може да ти помогне....
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #22
    Ами всеки ДВГ си има система за вентилация на картера! Тя служи за отвеждане от картера на водните пари,продукт на горенето,успели да попаднат в картерното пространство. Ако част от тях останат и кондензират,те не се смесват с маслото,а остават на капчици и се изпаряват при следващо загряване на двигателя! Количеството им зависи от вида гориво,състоянието на двигателя и ефективността на системата за вентилация. Не говорим в случая за издухана гарнитура!
    Jan 2006
    #23
    Значи такаъв форум друг май няма тук човек може да се смее много на бисерите изръсени от самозвани майстори. Човека ви пита за помпене на гуми вие изписахте една кофа с мастило и не казахте нищо което да му помогне кето е в разрез с идеята на форумите.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #24
    @airclima,той човека попита преди три месеца и му беше отговорено.Едва ли чака нов отговор !Просто темата днес се изклинчи в друга посока,но все пак има връзка,защото половината от въпроса е за маслото в компресора
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от airclima
    Аз мисля,че на човека бе отговорено и то компетенто.
    Това,че има различни хора с различни познания е нормално.
    Бих те помолил обаче да няма квалификации към другите участници в форума.
    Нека се уважаваме малко
  13. ggd
    ggd е офлайн
    Apr 2006
    #26
    @ggd,добре дошъл! Виждам, че даваш съвет в стара тема,но да попитам: какво е "хигроскопично масло",какво разбираш под "Дизелово масло" и ако има"Бензиново",защо то е по-хигроскопично от дизеловото ? Благодаря предварително
    Привет и добре заварил "Дизеловото масло" е с по голяма плътност.При работа на компресора в затворен хладилен кръг,той се смазва благодарение на разтворения фреон в маслото,а в случая като се помпят гуми ,фреон няма ,и смазването е намалено до минимум........и блокира доста бързо
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #27
    Плътността на маслото се определя от вискозитетния клас. Голямата плътност не гарантира по-добро мазане.В много случаи е обратното. Правилният избор на вискозитетен клас е една от предпоставките за добро мазане.Но това се отнася за ДВГ и практически няма значение за един такъв битов самоделен компресор за гуми
    Nov 2005
    #28
    ..... Ако част от тях останат и кондензират,те не се смесват с маслото,а остават на капчици и .....
    Ето с това не съм съгласен- свързват се с маслото. За справка- погледни при възможност около отдушника на двигател- там няма водни капчици, а в най- лошия случай слой побеляло масло (поело е влагата). Ако поразгледаш и каталози на фирми- производители на масла, ще видиш, че се предлагат различни масла за различни климатични зони. При това разделяне се отчита и влажността на въздуха. А може да си направиш и просто експериментче- капни капка вода в малко двигателно масло. Капни вода и в малко олио. Е в олиото капката си остава, защото в него няма присадки, които да поемат водата....
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #29
    Това,че водата поема присадките от маслото си е отрицателен страничен ефект,защото маслото остава без присадки,а не че се слагат присадки,за да може маслото да поема вода! Колкото до пяната в маслото - да има я толкова повече,колкото по-лоша е вентилацията на картера! Опитай да сложиш в една чаша олио и вода и да пуснеш пасатора -става пяна(коляномотовилковият механизъм точно това прави).Това не значи че водата се е разтворила в олиото нали?
    Трудно ми е да убедя някой,който казва на черното-бяло че не е прав,затова прекратявам спора!!!
    Nov 2005
    #30
    Напротив- маслото трябва да поеме водните пари, проникнали при изстиване на двигателя (тука експеримента с миксера не е коректен значи). По- лошо е ако водните капки останат по триещите се повърхности- ръжда. Една от целите на присадките, поставяни в маслото е именно такава- да повишават неговата хидроскопочност и по този начин да намалят вредното влияние на водата върху двигателя.
    Повече не виждам наистина смисъл- темата отиде към "дъра-бъра".... Добре, че маслата не ги правим ние с тебе...
  1. Прегрял компресор на хладилник BOSH
    От dimo.stiyanov във форум Хладилна техника
    Последно: 25-08-13, 12:23
  2. Хладилник Beko с един компресор е и не изключва
    От babals във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 12-10-11, 16:12
  3. Хладилник с компресор Danfoss
    От pipe82 във форум Хладилна техника
    Последно: 06-09-10, 13:54
  4. Хладилник Либхер 280 л. - изгорял компресор
    От Ivanka във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 16-02-10, 14:20
  5. Смяна компресор на хладилник
    От PATRIOT BG във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 17-08-06, 00:10
