Резултати от 1 до 13 от общо 13
Хладиник на газ! Или направи си сам !?
    Jan 2001
    Извинявам се ако темата не е за тук , но мисля ,че тук са знаещите хора ! Хладиник на газ ! Или направи си сам !?? Имали от къде да се купи такъв на свястна цена може и втора ръка ! Или ако не как да си го направя сам ? Трябвало да имаш амонячен хладинк - имам такъв , но какво още трябва , схеми и повече информация ако може някой да ми даде !? Говорят ми за някаква термодвойка и т.н ?
    Предварително благодаря на всички !
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: Хладиник на газ ! Или направи си сам !??
    Няма смисъл от такъв хладилник. Няма да ти идва по евтино. Руснаците преди време правеха такива, може и още да правят, но при тях газтта е почти без пари. Наскоро чух, че май в БГ били внесли климатици на газ. Абсорбционните хладилни машини са с нисък хладилен коефициент и като се сравняват със студенопарна хладилна уредба(компресорна) са неизгодни. Незнам дали ще може да се пригоди обикновен абсорбиционен хладилник да работи на газ. Трябва да го измишиш как вместо нагревателя да има някакъв нагревател на газ, който да се изключва с термостата на хладилника.
    Jan 2001
    ще се ползва на място където няма ток ! Това е идеята ! Ако има друго решение предложете !
    Mar 2005
    Амонячен хладилник е истината. Един приятел, маниак на тема ТНТМ си направи такова чудо за къмпинг:
    Стар руски хладилник МРАЗ (амонячен)
    Ел. нагревател се подменя с горелка от малък газов котлон.
    Горелката се свързва посредством редуцир-вентил към АГУ-то
    Мислеше да използва пиезо-електрична запалка, която да пали горелката по сигнал от термостата, ама накрая се спря на пилотен пламък и мотор-вентил командван пак от термостата.
    и VOILA - човека е на майната си в гората/планината/язовира, а биричката в хладилника си стои на 4-5 градуса
    Jun 2005
    Какви са тези рационализации.. страх да те хване. Вярно, полезно е за бирата в гората, но.. за Бога, народе, в 21-ви век сме, а вие сглобявате техника за землянки.
    Mar 2005
    Ако имаш по-добро предложение за 1 седмичен излет за риба на язовира, на десетки километри от жива душа - целия съм в слух.
    Приятелят ми е маниак рибар - като забие в нелегалност на язовира и по 1 сседмица го няма (лили докато не му свърши газта в АГУ-то и му се стопли бирата)
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Има каравани оборудвани с такива комбинирани амонячни хладилници(на газ и ток) и са изпълнени както казва Таз.Ако можеш потърси си такъв.Не бих посъветвал никой да си прави сам такова изпълнение без да има необходимия за целта опит.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от xenohack
    Ако е за кратки излети на палатка или къмпинг без ток - автомобилен хладилник, захранван с 12V. Ако е за по-дълго време на место, където има по-голям хладилник, но няма 220V - малък 1-4KVA агрегат. Има вече доста компактни, не скъпи и икономични от към разход модели. При всички положения на такова място ще ти трябва ток и за други неща.
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Аз също не препоръчвам на никой без достатъчно теоретични знания и опит да си прави с експерименти с Пропан-Бутан и Амоняк......освен ако не е маниак-пиротехник
    Nov 2002
    @MrMyr, с тази техника за землянки, както я наричаш са оборудвани каравани за по 40 кила пари (най-луксозните изпълнения).
    Фоспода Lupus и TazmaniaK, работата с пропан-бутан и амоняк е много по-безопасна от работата с 220 волта в мрежата, има си техника за безопасност и стандарти по които трябва да се работи - основно трябва да се гледа дебелината и материала на маркучите, качеството на железарията и да не поркаш по време на работа. Да не мислите че онея пичове по сервизите (т. нар. газаджии) са особено кадърни?
    По темата, синтезирайки прочетеното по руските форуми, просто се взема амонячно-адсорбционен хладилник изкормва му се тэн-а и се слага горелка на съответното място. Проблема е че са доста капризни.
    Jan 2001
    Така значи хладилнка го включих Мраз 80 обаче не работи на ток ! Намерих Термодвоика която се пали с бутон - пиезокристал и има нещо като термостата ! А сега накъде какво да правя !?
    Mar 2005
    Сега трябва да видиш къде е ел. нагревателя и да го изкормиш.
    После трябва да намериш подходяща малка горелка - трябва да е с почти еднаква мощност като тази на ел. нагревателя. И трябва да я приспособиш на мястото на ел. нагревателя.
    П.С. Имаш ли идея защо не работи на ток? Изгорял електронагревател или изтърван агент? Пробвай да го обърнеш нагоре с краката и да го раздрусаш малко, та случайно ако са се разделили агентите да ги смесиш пак.
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Правилно.Първо трябва да се подкара на ток,а и на горелката трябва да се осигури въздух.
    Как ще стане в отвора на мраза като той е глух.На това отгоре и добра нивелация е необходима за да работи хладилника.
  1. как трябва да се направи backup
    От jiro във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 14-08-08, 08:28
  2. ПИБ направи клиентите си милионери ...
    От newhope във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 21
    Последно: 22-05-08, 17:36
  3. Как да се направи....
    От Niakoi във форум Windows
    Последно: 29-12-05, 12:48
  4. АУДИО /направи си сам/
    От connect във форум Тонколони
    Отговори: 15
    Последно: 10-12-05, 18:04
  5. Направи си сам
    От DPetrov във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 24-07-01, 15:14
