Страница 20 от 158 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 2357
Like Tree339Одобрявам
Помогнете ми за избор на хладилник
    Nov 2005
    #286
    Re:Помогнете ми за избор на хладилник
    Благодаря за мнението! И аз към него клоня, въпреки че според сайта няма NO FROST на фризера, незнам заради това главно се колебая. А това, че има отделни термостати на фризерната и хладилната част означава, че е с 2 кръга преполагам?
    Вид охлаждаща система Статична
    Термостат на фризера да
    Регулиране на температурата във фризерна част да
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #287
    Един хладилник или е NO FROST или не.Такива комбинации фризера или хладилната т.е .само едната част да е No Frost - не съществуват
    Feb 2009
    #288
    Как тогава, да определим този модел на Либхер. http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=19310 Като no frost, или не? При положение, че хладилната му част функционира, като на хладилник със статична с-ма на охлаждане т.е. задната стена заскрежава, периодично се размразява, а конденза се отвежда посредством дренаж, към тава в/у компресора. Фризера не образува скреж т.е no frost. Любопитно ми е, защото на една конференция на Либхер, се твърдеше, че техните хладилници ползват no frost само за фризера. Дал съм за пример хладилник, който лично съм виждал как работи.
    Feb 2011
    #289
    Цитат Първоначално публикувано от diterh
    В инфото от линка пише, че хладилника е с вентилатор, демек няма изпарител в хладилното а вентилатора върти част от въздуха през изпаритела на фризера. Температурата в хладилното се регулира с клапа, закачена на термостат.
    Имам в момента един хувър за ремонт, който е с изпарител в хладилното и ветилатор във фризера-нофрост. Има таймер, който спира компресора и пуска нагревател на 8 или 12 часа. За такъв модел ли говориш?
    Мисля, че функцията no frost се отнася само за фризера, щото хладилното няма как да не се размрази, когато компресора "почива".
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #290
    Цитат Първоначално публикувано от м.петров
    Да предполгам за такъв модел става въпрос, грешката е моя забравих за тази комбинация. Макар и рядко, но все пак се срещат такива.
    Но и самото название No Frost не е техническо, а рекламно и се има предивид точно варианта изпарител с вентилатор във фризера, а в хладилната част се регулира само притока на студения въздух .
    Feb 2011
    #291
    Много ме е яд на търговските трикове Гледам, че са написали,че имало два независими кръга.
    Да бе, да! Искат да заблудят хората, че едва ли не предлагат машина с два компресора. То затова и не уточняват върху какво се упражнява контрол-фреон, или поток охладен въздух. Като са отделни кръгове, може ли да се спре, примерно фризера и да остане само хладилника? Ето на този въпрос ми е мноооого интересно да чуя какво ще измъдрят консултантите.
    Когато купувах моя хладилник с фризер (Whirpool с два кмпрресора, с механични термостати R600a), консултанта се опита да ми пробута друг с един компресор, като аргумента му беше, че видиш ли, този с двата бил по-шумен.......с 2 децибела. Е те тоа ме отепа!!!
    erix,
    ако търсиш читав хладилник и не държиш на разни глезотии, ориентирай се към някой с два компресора-инвестицията си заслужава!
    пп: Моя го купувах преди 5 години, не вярвам да ги предлагат, но ако искаш мога да ти изровя модела.
  9. Junior Member
    Nov 2005
    #292
    Добре, а между тези двата кой бихте избрали?
    Прочетох 100 мнения за препоръка за хладилник с 2 компресора, но така и не разбрах каква е ползата от тях накуп? Така или иначе не смятам да изключвам фризера.
    Feb 2011
    #293
    Цитат Първоначално публикувано от erix
    Недей да залагаш на нофрост система. Електрониката дава дефекти по-често в сравнение с обикновенния термостат.
    Хладилниците с два компресора работят в много по-лек режим и вероятноста да дадат фира в големите жеги е минимална. При температури под 10*С тези с един компресор им се размразява фризера. Ако помещението не е отоплявано, зимата нямаш фризер.
    angel
    Feb 2009
    #294
    Вентилатора в хладилната част, се вклюва с бутон от панела за управление. Препоръчва се, той да работи при стайна темп. над 20гр. Не смятам, че има съществено значение за работата на хладилника. Още повече, че има хладилници от този тип, без такъв вентилатор http://www.gorenje.bg/fridge_freezer?c=276220 Има си и изпарител в хладилното. В задната стена. Именно там заскрежава. Нямам представа, дали е като Хувъра за ремонт, но не прилича на класическите no frost хладилници, с решетките за обдухване в стените, които не образуват никакъв скреж. По скоро си е като обикновен хладилник, който си заскрежава, размразява се и т.н.т. Става въпрос само за хладилната част. Същата, може да се изключва и да работи само фризера. Обратния вариант е невъзможен. Вярно е, че повечето хладилници изключват в не отопляеми помещения, но има и доста, които работят: bosch- kgv33v03, 36v03, 33v14ff, 36x44, 33x44 и др. Либхер cup3011, 3021, 2711, 2721, ct2011, 2411, 2421 и др. Имат зимна ф-я, която трябва да се активира при ст. темп. 16гр. и надолу и хладилника работи. Иначе съм съгласен с теб за дефектите на с-мата, но според мен по често дефектира нагревателя. Електрониката най често заминава в следствие на токови удари и др. такива аномалии, но това се отнася за всички уреди с електронно у-е.
    Feb 2011
    #295
    цитат:
    По принцип е възможно да се изключи само хладилника, но за целта са нужни два независими кръга и се реализира с магнетвентил, което усложнява и оскъпява машината допълнително. Да не говорим, че ако ги имаше тези "екстри" продавача би ни проглушил да ни ги рекламира и изтъква, като предимство.
    Комбинираните хладилници с един компресор се управляват от термостат (К59), на които осезателя е закачен за изпарителя на хладилната част. Темперетурния му диапазон е от +3* до - 8* С. Ако температурата в помещението падне до около 10*С, компресора ще влючва на много по-редки интервали, като температурата във фризера ще отиде над нулата.
  13. Junior Member
    Nov 2005
    #296
    Спрях се на друг модел Whirlpool - WBC 3546 A+, по-висок клас, но с лек транспортен дефект и добра цена. Колкото и да му мисля, все пак е техника и всичко може да се развали- така че залагам на удобството, пък да видим Благодаря на отзовалите се колеги!
    http://www.whirlpool.bg/app.php?mode...id=33&p=p&gr=8
    #297
    И за какво беше цялата "дандания"....?
    Хората те посъветваха какво да вземеш и от какво да бягаш... Ти взе това, което е "на добра цена". Че и с транспортен дефект...
    Предлагаха ми преди време такава стока... Компресорът стоеше под ъгъл 45 градуса... Продавачът упорито твърдеше, че няма да има никакви проблеми...
    Дано при теб да няма проблеми !
  16. Junior Member
    Nov 2005
    #298
    Та понеже трябва да си "чешем езиците" ще ти отговоря.
    1. Защото се бях насочил към определени модели, но дискусията тръгна в съвсем друга посока, ако си прочел...
    2. Взех модел, който си бях харесал от преди, а цената в случая беше допълнителен стимул за покупката.
    3. Дефекта е една точица отстрани, уреда е нов и с гаранция, а продавача е мой човек.
    4. Крайния избор по принцип е обвързан и с много субективки фактори, и т.н.
    И последно - да, аз също се надявам да няма проблеми, но както казах, от това никой не е застрахован!
  17. Тук е от
    Aug 2007
    #299
    здравейте,
    може ли да ми препоръчате хладилник до 2000 лв. Side by side
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #300
    Виж Daewoo, копие на Siemens и Bosch е ако идеш и го разгледаш подробно в ТМ. Роднина има и е много доволен. За парите си е супер.
    Нещо от този тип, те са поне 10 модела на сходна цена:
    http://www.technomarket.bg/products/...woo-frs-u20ffv
  1. Помогнете с избор на хладилник
    От thc444 във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 20-03-15, 10:20
  2. СПЕШНО! Помогнете ми за избор на хладилник
    От fossil във форум Хладилна техника
    Последно: 13-08-11, 21:48
  3. Отговори: 1
    Последно: 19-01-11, 23:08
  4. Помогнете за избор на хладилник
    От elby във форум Хладилна техника
    Последно: 12-11-09, 21:45
  5. Помогнете за избор на хладилник
    От gagauz във форум Хладилна техника
    Отговори: 12
    Последно: 28-07-07, 21:54
