Страница 22 от 158 ПърваПърва ... 1220212223243272 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 2357
Like Tree339Одобрявам
Помогнете ми за избор на хладилник
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #316
    Re:Помогнете ми за избор на хладилник
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA
    здравейте..........хладилника ми hotpoint RFA08 умря(май му замина компресора или е нещо по електрониката,но не сигурно още днес ще влиза в сервиза).та питането ми е-заслужава ли си да го ремонтирам(2 двигателя ще му слагат с други термостати+фреон за 250лв.)или да купувам нов.ако трябва да купувам,моля препоръки за хладилник с фризер до 1000лв максимум.иначе машинката е купена преди около 5-6години(втора употреба) и бях много доволен.дефекта,който даде е,че фризера спря да замръзва,а хладилната част достигна минусуви температури.тъй като имам място и за отделен фризер,може и вариант само хладилник,но да е голям.благодаря предварително.
    айде бре момцииииииииииииии,напишете нещо
    Ако искаш опиши по подробно твоят проблем.Защо ще ти сменят 2 двигателя.
    Нали хладилнита част достигала минусови темп.Това означава, че двигателя на хладилника е добре.Защо да ти сменят 2-та компресора?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1309463444[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от tihomirone
    Питането е - колко по-добре и дали наистина е огромна болка, ако се купи с 1 охладителен кръг.
    Спорове 2 компресора vs. 1 не ме интересуват също. Наясно съм с + и - и за мен съм счел, че 1 добър компресор ме устройва напълно, но дали да гоня задължително наличие на два охладителни кръга.
    Никакъв смисъл няма да гониш два кръга с 1компресор.Единствена пречка може да бъде евентуалното изискване за 18* задължителна минимална температура.
    Jun 2011
    #317
    Страхът ми е да не би да има термостат само в хладилната част. Тя да се охлади бързо до нужната температура през зимата, компресора да изключи преди фризера да е достигнал достатъчно ниска температура.
    И ако страховете ми са безполезни, да взимам ли AEG S-70366KG2 830 лева http://technomarket.bg/products/09079977/undefined или да се насоча към нещо по-добро (да кажем, че парите не са чак такъв проблем).
    Благодаря предварително.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #318
    Ако стаята, в която ще се намира хладилника, не се отоплява през зимата и температурата пада под 12-13* тогава е възможен упоменатия от теб сценарий.
    При такива обстоятелства хладилника трябва да е с 2 кръга.
    Но ако не пада температурата под посочената от мен, то посочена оферта изглежда привлекателна.
    55 месеца гаранция си заслужава според мен.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #319
    оказа се от теч на фреон,но обяснете ми като на лаик защо фризера е спрял да замразява,а хладилната част е станала фризер.
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #320
    Как да ти се обясни, когато не са ясни детайлите.
    Какъв ти е хладилника? с колко компресора? С какво управление? Тези неща трябва да са изяснят.
    При даден проблем е нужна изключително ясна, точна, и детайлна информация.
    May 2008
    #321
    бадр,аз съм дал дори и модела,ма.............оказа се липсва на фреон и проблем в някакъв магнет вентил или нещо от сорта.засега работи,благодаря на влючилите се
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #322
    Ти хубаво си написъл дори и модела, но не винаги и за всяко изделие разполагаме със сервизна документация или описание.Де да беше така.
    А при теб очевидно не е превключвал вентила и работил хладилника, като фреона се изпарява в хладилната част, а към фризера постъпва малка част, остатъка от неизпарен фреон, който не е достатъчен за поддържане на температурата.Липсата на фреон в твоя случай е малко спорна.Този тип хладилници работи както го описваш.
    Когато работи хладилника, не може да замразява фризера.Приоритет на управлението е именно хладилната част и ако управлението не превключи вентила се получава този резултат.
    И как щяха да ти слагат 2 компресора на този хладилник, като това изисква преработка на кондензатора и изпарителите, а и място няма за 2 компресора ?
    May 2008
    #323
    проблема се оказа точно този,който ти описваш,а за 2-та компресора може и аз да не съм разбрал-лаик съм все пак,иначе за сега всичко е наред и още веднъж благодаря.и все пак как е този хладилник като машина?
    Jul 2008
    #324
    предстои ми покупка на хладилник. Какво ви е мнението за тези 2 модела:
    Liebherr CUN3503 и
    Electolux ENB-34943w
    И двата изглеждат със сходни характеристики. Заслужава ли си Liebherr-а 200те лева отгоре, при положение, че гледам освен Liebherr, другата хвалена марка във форума е Electrolux?
    Също така на единственото място, където намерих малко по-подробно спецификации на Електролукс-а някои от нещата ме притесняват: хладилен клас SN, не е възможно да се обърне посоката на вратата....
    Какво мислите?
    #325
    Тук за Electrolux пище, че е SN-ST. За всеки случай провери на етикета в хладилната част!
    http://www.electrolux.ru/Products/%d...0%b8/ENB38943W
    Ето ти линк и за Liebherr: http://www.liebherr.bg/HG/bg-BG/1128...4480-0_30621-0
    Като гледам данните, май нещата са на кантар!
    Electrolux има по-малко енергопотребление А+ срещу А клас, по-голяма хладилна част за сметка на фризерната, с 1db е по-шумен, но това едва ли ще го усетиш. Зависи на каква най-ниска цена можеш да ги намериш.
    Успех!
    Mar 2009
    #326
    Тези А+++ са ала бала и да не спорим-новият ми хладилник даде почти двойна консумация от А++ на етикета,при положение,че не е отварян 11 дни.
    Jul 2008
    #327
    Нещата наистина са на кантар като показатели. Именно затова ми е трудно да реша
    Като цени: Electrolux - 719лв. с 2 години гаранция; Liebherr - 919лв. с 5 години гаранция (и уж произведен в Германия). Чудя се просто дали си заслужава да дам 200 лв отгоре. Ако реша да закупя допълнителна гаранция от ТМ за Електролукса, нещата още повече отиват на кантар. Така че, какъв е вашия съвет, колеги - както се казва "при равни други условия" на Либхер ли да заложа или на Електролукс?
    П.С.: ходих в "Зора" да гледам Либхер-а, нямаха го още доставен, но момчето каза, че компресорите им обикновено били АСС или Danfos, но никога нямало гаранция - случвало се от една и съща партида да има бройки и с единия, и с другия...
    #328
    Вземи някой от женски пол с теб (гадже, съпруга, майка, приятелка) и се допитай до нейното мнение!
    Без да си ги видял наживо двата модела, по възможност в един магазин, не рискувай!
    Лично на мен като визия повече ми допада Electrolux-а. Колко е надеждно управлението му, което е на вратата обаче, нямам идея! Все някъде ще има кабели, а вратата все пак се движи...
    На Liebherr не ми хареса, че панела за управлението е достъпен само при отворена врата.
  17. Junior Member
    Nov 2008
    #329
    искам да си взема хладилник с долна камера (с 3 рафтчета) и хладилник (4 рафта). Бюджета ми е около 800/900лв. Държа цвета да е инокс и да е No-frost. Бихте ли ми препоръчали нещо като марка и модел. Благодаря ви предварително.
  18. Banned
    Aug 2009
    #330
  1. Помогнете с избор на хладилник
    От thc444 във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 20-03-15, 10:20
  2. СПЕШНО! Помогнете ми за избор на хладилник
    От fossil във форум Хладилна техника
    Последно: 13-08-11, 21:48
  3. Отговори: 1
    Последно: 19-01-11, 23:08
  4. Помогнете за избор на хладилник
    От elby във форум Хладилна техника
    Последно: 12-11-09, 21:45
  5. Помогнете за избор на хладилник
    От gagauz във форум Хладилна техника
    Отговори: 12
    Последно: 28-07-07, 21:54
