Страница 3 от 158 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 2357
Like Tree339Одобрявам
Помогнете ми за избор на хладилник
    Apr 2009
    #31
    Re:Re: Хладилници,... хладилници - 2009г!
    imam edin specialen vqpros. Imam hladilnik samsung rs23fcms i ne mu se vkluchva ventilatora za obduhvane na hladilnata chast. Specialistite kazvat che e datcjhik koito upravlqva klapana za razmrazqvane na hladilnika NO NIKOI NE MOJE DA MI KAJE KAKQV E TOI. Slojiha nqkakqv no ne stava otnovo. Polovin chas hladilnika raboti isparitela mu zamrqzva i ledqt spria ventilatora.Molq za pomosh ako nqkoi znae neshto po vqprosa zashtoto sqm bez hladilnik 1 godina. Thank you.
    Имам 1 специален въпрос.Имам хладилник Самсунг rs 23 fcms - не му се включва вентилатора за обдухване на хладилната част.Специалистите казват,че е датчик,който управлява клапана за размразяване на хладилника,но никой не може да ми каже какъв е той.Сложиха някакъв,но не става отново.Половин час хладилникът работи,изпарителя му замръзва и леда спря вентилатора.Моля за помощ,ако някой знае нещо по въпроса,защото съм без хладилник 1 година.Мерси!
    Mod.edit avenger Пиши на кирилица!!!
    #32
    jivuzun, звуците са нормални, не трябва да те притесняват ! В инструкцията май го пише ...
    Взел си добър уред с добър сервиз. Радвай му се и си свиркай !
    ilian13, тези "специалисти", които са ти гледали хладилника - сменяй ги !
    Feb 2007
    #33
    За сервиза съм чувал, че е добър, но дано не се налага. Картинките от инструкцията на Либхер-а ме караха да се смея, особено тази за шума, където е изобразен хладилника издаващ звуци - zzzzz, brrrrrrr, което е normal.
    Apr 2009
    #34
    Прочетох какво пише във форума, но относно двувратите хладилници пак не успях да си изградя мнение. Доколкото разбрах от един консултант в магазин те всички са с един компресор. Обръщам се към вас във форума да ми разясните, че на тези консултанти им нямам много вяра. Какво мислите за този модел на LG GR-P227YTRA
    http://www.zora.bg/main.php?p=produc...d=6850&hotels=
    Предварително благодаря за съдействието!
    Apr 2009
    #35
    Нов съм в форума и искам дави попитам за мнение за този хладилник дали си заслужава парите и дали има по евтин вариянт с тези екстри AEG S-86378 KG
    Apr 2009
    #36
    виж в другата тема, че тука едва ли някой вече влиза.
    Apr 2009
    #37
    Здравейте!
    Търся да закупя двувратка до 2500 лв и ще съм благодарна, ако някой даде акъл на какво да се спра. Предварително благодаря за съдействието! Няма да си остана само с благодарности, а и ще почерпя, ако някой се изкаже компетентно.
    Mar 2009
    #38
    Има ли някакъв проблем ако хладилника е с обозначение
    SN-ST +10+38 , a не е например +10+43 SN-T
    Щото съм си харесал хладилниче LIEBHERR CUPESF-2721
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09035986
    Пасва ми като размери, Либхер е - а от прочетеното тук разбрах че се прави в БГ и сервиза е на ниво - защото каквато и да е техниката винаги има шанс да попаднеш на каръшка бройка, та сервизното обслужване е важно за мен (за веки случай - дано не се налага да се стига до него де..)
    да пояня , че температурите в кухнята едва ли ще надхвърлят някога +25 градуса по Целзии - та предполагам , че не е проблем че е ST, a не Т. Все пак не отбирам много от хладилници и ще се радвам да чуя всяко мнение . Най-вече дали правилно съм се ориентирал като модел хладилник.
    Гледам , че пише "механично" управление - четох в темите , че някои хора предпочитат мехничното пред автоматичното , но така и не съм наясно каква точно е разликата между двата типа управление (може да звучи глупаво, ама изчетох и двете теми "хладилници,,,Хладилници..." и точно не можах да разбера в какво се изразява разликата.
  11. Moderator
    #39
    nbeli правилно са ти казали консултантите ,че тези хладилници тип ,,американец'' -както още ги наричат са с един компресор който използва два независими изпарителя -един за хладилната и един за фризерната част.Обикновенно тези хладилници който разполагат с диспенсер за студена вода трябва да се свържат към водопроводната мрежа,тоест трябва да му се избере подходящо място .А този май бе точно такъв ,филтрите за водата се сменят веднъж годишно като цената им е около стотина лева.Колкото до марката която си си избрала- дали ще е този,самсунг или някоя друга марка мисля ,че няма чак такова голямо значение като функции са еднакви.Май само на марката DAEWOO не те съветвам да се спираш.Нищо че и те са корейци като останалите материалите от които са направени изглеждат доста по-евтини.Може и да си забелязала.А може и румънската зглобка да е виновна за видът им.А и едно такова хладилниче тежи около 200кг. в смисъл ще са ти нужни 4 мъже при качването и инсталирането му.И дръжки не са им сложили на тези уреди -маи за това не се развалят . Пожелавам ти успех с покупката.
    Mar 2009
    #40
    Нямах възможност да пиша напоследък, но все пак искам да благодаря на *George*.
    Взех Liebherr CTN 3153, засега съм доволен, дано остана и за в бъдеще
    Има едно като замръзнали капки в хладилното отделение, но мисля четох във форума, че това е нормално?
    Sep 2008
    #41
    Привет,
    Решил съм да купувам хладилник side by side. Хладилника ще стои на изолирана западна тераса /YTONG + 5 cm XPS/,
    като ще замени стари хладилник Husqvarna и фризер Siltal. От прочетеното до момента разбрах, че най-важни са
    компресора, климат. клас, производителя и гаранцията. Моля Ви за мнение и препоръка за марка/модел :
    LG GW-P227YTQK, http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09039201 ; ? климат.клас, 2 компресора
    WHIRLPOOL 20RI-D4 A+ PT, http://www.zora-bg.com/main.php?p=pr...=9622&hotels=; ? клим. клас, 1 компресор
    SAMSUNG RS-G5FURS, http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09039199 ; SN-ST, 1 компресор
    DAEWOO REF FRS-U20ICC, http://technomarket.bg/product_detai...t_id=09026083; N, 1 компресор
    Благодаря Ви предварително за отделеното време.
    May 2009
    #42
    Здравейте! Току-що се регистрирах, много ми е интересно да чета форума за хладилна техника. И тъй като от вчера имам проблем, реших и аз да се включа.
    Имам хладилник с горна камера "Горенье" от 14 години. През декември 2007 се наложи смяна на термостата. По неведоми причини беше ПЪЛЕН С ВОДА!
  16. Junior Member
    Mar 2009
    #43
    Здравейте, поздравления за полезния форум!
    Имам въпрос за препоръка:
    харесал съм 1 шарп : http://www.intermarket.bg/product_de...roduct_id=8120 ; http://sharpbg.com/index.php?itemID=312&group=7 но рядко чувам отзиви за тази марка хладилници и пише темп клас ST. Другия ми вариант е либхер, но трябва да е < 180 см и да е no frost и задължително иноксов (всички уреди са ми такива) което се оказа трудна задача за либхер. Моля ви споделете мненията си за шарпа - който май отговаря на всички условия и дори цената е ОК - да няма уловка някъде? (макар че пише 5г. гаранция което е повече от добре си мисля)
  17. Тук е от
    May 2009
    #44
    Приятели, бихте ли ме насочили, къде може да се купи термостат за хладилник. Явно трябва да се работи на принципа, че на вълка му е дебел вратът, защото сам си върши работата. Сменял съм термостати на печки, на хладилници, но имаше магазин "1001 стоки", където се продаваха. Сега няма идея, затова питам. Благодаря предварително!
    Dec 2006
    #45
    откъде си?
  1. Помогнете с избор на хладилник
    От thc444 във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 20-03-15, 09:20
  2. СПЕШНО! Помогнете ми за избор на хладилник
    От fossil във форум Хладилна техника
    Последно: 13-08-11, 20:48
  3. Отговори: 1
    Последно: 19-01-11, 22:08
  4. Помогнете за избор на хладилник
    От elby във форум Хладилна техника
    Последно: 12-11-09, 20:45
  5. Помогнете за избор на хладилник
    От gagauz във форум Хладилна техника
    Отговори: 12
    Последно: 28-07-07, 20:54
