Страница 77 от 158 ПърваПърва ... 2767757677787987127 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,141 до 1,155 от общо 2357
Like Tree339Одобрявам
Помогнете ми за избор на хладилник
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1141
    Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
    Един компресор "харчи" 100-125W за времето през, което работи. Разхода е нищо в сравнение със сигурността, която дава хладилник/фризер с 2 компресора с 2 отделни хладилни кръга. Ако е само 1 при поява на какъвто и да е проблем оставаш без целия уред. Ако намериш с 2 компресора, изобщо не се замисляй, а го вземай. Имам "Силтал" с 2 компресора и през годините съм имал няколко ситуации, когато съм бил благодарен, че е с 2 компресора.
    И далеч не е само това.Сега компресорите харчат 70-80вт на r600.Като сега основен проблем са пропуските, а компресорите рядко дефектират.И точно на двукомпресорния може да се монтират изпарители, докато на еднокръговия при проблем с изпарителя може и да се наложи да се купува нов хладилник.Каквото и да се случи на платките на двукомпресорния винаги те могат да се заменят с два механични термостата струващи общо 20лв. и имащи десетки пъти по-висока надеждност.
    Gena_bs и SPSt харесват това.
    Dec 2016
    #1142
    Благодаря Ви за отделеното време!
  4. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #1143
    Не заради консумацията са спрени двукомпресорните!
    Всичко е за повишаване на печалбата. По-малко вложени средства за производство, на повишена цена.
    Иначе наистина двата независими кръга те спасяват в случай на повреда.
    Как точно ще те спасят в случай на повреда?...Ако спре да работи хладилната част,ще си преместиш бирата в фризерната ли?...или обратно ако се прецака фризерното,от него ще преместиш дълбоко замразените продукти в хладилната на +5-7 градуса?...Имах двукомпресорен хладилник 20 години...и мога да ти кажа че няма никакъв смисъл от тези 2 компресора.Ако хладилника е правилно проектиран,какъв му е проблема да си работи с един компресор пак на 2 кръга?....
    както е и настоящото ми AEG вече 5 години безгрижно си работи....
    VanDan, Jack Krauser и bagerista9 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1144
    Проблем са тъпите клапи (дампери), които са си една електромеханична част с незнайно каква надеждност. Поинтересувах се от наличието на модели с два хладилни кръга, които да са отделени с ТРВ и да се регулират независимо, но не намерих информация. Една фабрика в Румъния все още произвеждаше двукомпресорни съкровища през далечната 2013 година, но не я откривам вече в интернетпространството.
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1145
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    A какво става при пропуск в хладилната част, който не може да бъде отстранен по някаква причина? Как ще бъде ремонтиран уреда? Например, точно както и е настоящото ти АЕГ.Ще смениш двата изпарителя?? Добре, но това ще ти струва в най най-добрия случай поне 200лв, а и не всеки хл.техник го може.Изисква поне 2-3 dni време и не може да бъде извършено в дома на клиента.Докато на двукомпресорния се купува ей този изпарител https://apogee99.com/index.php?main_...roducts_id=931 и със зареждането ще стигне максимум до 100лв, като може да се монтира напълно покойно в дома на клиента и целия ремонт ще продължи около 2-3ч.При това заводската пенополиуретанова изолация на хладилника няма да се отстранява и ръчно да се нанася нова както в твоя случай.Като ръчното нанасяне винаги е с по ниско качество,пяната на различните места се разширява различно.Освен това не се срязва се и поликарбонатното покритие на гърба, докато при варианта с един компресор това е наложително.
    Принципно няма дом хладилници с ТРВ.99,99% са с капилярки.Не помня да съм виждал такъв.Евентуално някой side by side.Малките хладилни машини само по изключение имат трв.Има хладилници с два кръга управлявани с м.вентил, които се регулират отделно.
    Клапите са при хладилник/фризер, но обикновено това са едно кръгови no-frost, а хладилната част се охлажда чрез циркулация на въздух от фризера.
    dodo_pv одобрява това.
    Feb 2017
    Feb 2017
    #1147
    Не ви препоръчвам да си купувате хладилник Либхер и Миеле(миеле са 100% производство на либхер).Имат много проблеми и електрониката и най- вече с пропуски в изпарителя (връзките).Колкото по малко електроника има толкова по надежден е хладилника. Ако имате възможност да избирате между дигителен и механичен термостат изберете механичния - 99% надежност и сигурност. Ретро е но е сигурно.
    #1148
    Според мен електрониката е добре, ама пропуските са характерен проблем.
    Твърдят, че след 2012 са оправили проблемите, но след около 4 години ще разбера дали това е така.
    Първият ми се спомина на 6.5г. от утечка. Вторият все още е гаранционен. И двата са с контролери и не съм имал проблем конкретно с управлението..
    Feb 2017
    #1149
    Незнам какво са оправили, но датчиците им дефектират. И платките им дефектира управлението на вентилаторите.Пропуските няма да ги споменавам. Аз лично не бих дал толкова много пари за нещо което не покрива качеството си. Пари за букви (марка) няма да дам никога!
    Dec 2016
    #1150
    Здравейте, трябва ми малък хладилник и съм се спрял на Либхер (големият е Либхер и съм доволен). Каква е разликата между 1504 и 1514 - вторият изглежда по-нов модел, но първият има 5 години гаранция? Май ще взема 1504, две години гаранция не са малко, но все пак да попитам - да не би 1514 да има някакви скрити за мен предимства?
    Много благодаря на писалите тук и в други теми за съветите по избор на хладилник, наистина са много полезни.
    Dec 2016
    #1151
    Купих 1504 онлайн. Като го получих, се оказа, че безплатната 5-годишна гаранция е промоция, изтекла в края на 2016, но още стои на сайта на Техномаркет и Технополис. Вече е срещу допълнително заплащане. Здраве да е. Не върнах хладилника, но както се казва в онзи виц - неприятното чувство остава.
  15. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1152
    Цитат Първоначално публикувано от nescafe Виж публикацията
    Оплачи се в КЗП.
    https://kzp.bg/
    Неприятното чувство ще остане у клиентите, докато не спрат да си мълчат като ги лъжат така безогледно. Ако не се оплачите и други след вас ще останат с неприятно чувство. Но на търговеца кво му пука. Щом никой не се оплаква той що да спре да лъже?
    Dec 2016
    #1153
    Така ще направя. Пак погледнах, да не съм се объркал нещо - много ясно си пише пет години.
    Технoмаркет - онлайн магазин
    ХЛАД. LIEBHERR T 1504 | Хладилници с една врата | Хладилни
    А като започнеш да кликваш по линковете (втория на сайта на техномаркет), тогава чак се вижда, че промоцията е изтекла 2016. Но голямото ПЕТ ГОДИНИ си стои с червено до снимката на хладилника.
  17. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1154
    Някой може ли да изрази мнение за този хладилник с фризер и дали си струва?
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1155
    Струва си, ако доплатиш за 5-годишна гаранция. Ще излезе около 600 лева, колкото самсунга, за който споменах. За еднокръгов хладилник с фризер, само с 2 години гаранция е рисковано, според мен .
  1. Помогнете с избор на хладилник
    От thc444 във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 20-03-15, 10:20
  2. СПЕШНО! Помогнете ми за избор на хладилник
    От fossil във форум Хладилна техника
    Последно: 13-08-11, 21:48
  3. Отговори: 1
    Последно: 19-01-11, 23:08
  4. Помогнете за избор на хладилник
    От elby във форум Хладилна техника
    Последно: 12-11-09, 21:45
  5. Помогнете за избор на хладилник
    От gagauz във форум Хладилна техника
    Отговори: 12
    Последно: 28-07-07, 21:54
