Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 21 от общо 21
Хладилник Snaige, след размразяване, държи много по-студено
    Aug 2011
    #16
    Re:Хладилник Snaige, след размразяване, държи много по-студено
    На снимките виждам 3 извода плюс маса.Защо не го свалиш и не отидеш на Мадрид 40 -могат да ти предложат подобен и на Ранко и Данфос
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1319032424[/time]_________________________________________________
    Не го сваляй- викни хладилен техник щети излезе 45лв.-термостат и труд.
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от barezz
    Въпроси пак към разбирачите ...
    Капилярната тръбичка на термостата А13-0182 е закрепена на ръба на изпарителя с една скоба.
    1. Възможно ли е, да не контактува добре и затова да не мери правилно температурата в хладилната част?
    2. В едно указание на АТЕА прочетох, че върха на капилярната тръбичка трябва да е леко наведен надолу (да е по ниско), вярно ли е това?
    3. Ако фреона от тръбичката е изтекъл, термостата въобще ли няма да изключва?
    Мерси предварително, търсенето на термостат продължава.... никой не е виждал термостат А13 с 4+маса извода ....
    Горе има ограничител.Прилича на термостат, и, е термостат за фиксирана температура.
    Целта е при повреда на термостата да изключва хладилника.Не го пипай.А може да е изключвал от него.
    Термостата е с 3 извода.Купи си такъв на Ранко за двукамерен хладилник.
    Ако изтече фреона на термостата последния спира да работи.
    Напълно възможно е лошият контакт да е причина за неправилната работа.
    Върха на капилярката няма значение къде сочи.
    Nov 2010
    #18
    Благодаря за отговорите.
    Но на тази снимка аз ясно виждам 4 кабела - 2 единични червени за нагревателя долу ляво и долу дясно на термостата, вързани през една клема влизат в хладилника, там е намотан около изходната тръба на изпарителя; един черен с кабелна обувка долу по средата и един двоен чернено/кафяво с обувка горе ляво, които мисля че са за компресора + жълто/зелената маса. Така ли е?
    Между другото, снощи откачих капилярната тръбичка от изпарителя, държи я една стомамена скоба около 10 см. Позачистих леко изпарителя там където контактува, позабърсах и тръбичката, и пак я сложих но леко наведена надолу. Незнам дали си внушавам, но сега дори след като пуснаха парното и в стаята е 19 гр, хладилника започна да работи/почива друбо 30 на 30 минути. Отзад, на гърба на хладилника, под кондензатора по дължина на охлаждащата тръба се беше образувало много лед само за една седмица. След снощната операция с капилярката, леда започва бавно но забележимо да се топи, поради по-малкото време на работа на компресора. Може би съм го нацелил???
    Другото, което се сетих е, ако нагревателя е прекъснат, може ли това да е причина да образува много и бързо лед, както отзад под кондензатора, така и вътре около изхода на изпарителя? (довечера ще го замеря...)
    Иначе, ходих първо до Мадрид, там имаха А13 1000 с три извода, имаха и ранко, но .... или трябва да преправям инсталацията или да вържа две от клемите на едно...
    Aug 2011
    #19
    В този случай сигурно изолацията на гърба на хладилника се е напоила и не си върши работата ,за това се получава конденз ,който постепенно се натрупва в буца лед .
    Nov 2010
    #20
    След като всички твърдяха, че няма А13 с четири извода, просто ви послушах и купих едно Ранко К59 и вчера отново отворих термостата. Оказа се, че на краче 4, с едно мостче са хванати две клеми, така че всичко е ток, имаме три крачета 3,4 и 6. Смених А13 с К59, запазих номерацията на крачетата, включих хладилника и всичко тръгна. Ефекта след смяната е, че преди работа/почивка беше 30-40мин/30мин, след смяната е 12мин/7мин. Притеснява ме честата старт/стоп на компресора, да не замине. Незнам, дали да не върна стария термостат. Сега в хладилното е 7-8 радуса, в камерата по-ниска от -20, до толко ми е термометъра. Което ме навежда на мисълта, че може да има леко изтичане на фреон, и да е начален стадии на -27 физер, +17 хладилник.... Какво ще кажете? Колко струва едно допълване на фреон?
    И натрупването на лед отзад продължава с бесни темпове.
    Освен това, замерих с мултицет нагревателя, оказа се прекъснат и го махнах изцяло. На него пишеше, че е 15W около 2 метра дълъг. Засега, докато намеря, ще кара без нагревател, той така или иначе предполагам отдавна не е работел ...
    А за тази изолация, какво мога да направя? Да го оставя дълго изключен да изсъхне, или да го изсуша принудително със сешоар? Нещо друго изолиращо да залепя отгоре ....
    Aug 2011
    #21
    По- краткия цикъл е защото термостата е по-точен-няма проблем.Изолацията трудно ще я исушиш, най-много повърхностно,просто се сменя с фибран.
  1. Хладилник Snaige RF 310 - не се саморазмразява
    От ivo_9 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 14-05-14, 14:12
  2. хладилник Gorenje RK6336E - държи по висока температура от зададената
    От minkof във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 27-06-13, 18:32
  3. Отговори: 9
    Последно: 05-09-11, 23:24
  4. TCL TAC-12CHS/G - на студено си работи много добре, а на топло не ще
    От knave във форум Други марки климатици
    Последно: 09-01-11, 16:32
  5. Хладилник Snaige - не саморазмразява
    От dimtar във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 05-10-08, 21:02
