Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By espace
  • 1 Post By trudovak999
Комбиниран хладилник с фризер No Frost Gorenje - трупа лед във фризерната част
  1. Novice
    Mar 2023
    Здравейте. Имам проблем с комбиниран хладилник с фризер No Frost Gorenje. Отдолу е фризера е Но фрост. Моделът е NRK62JSY2W. Проблемът е следният: Във фризерната част трупа лед и това води до повишаване на температурата във хладилната част. Размразявам го и работи нормално около месец, след което отново същия проблем. Има и дренаж отдолу във фризелната част /не се вижда на снимките, защото отдолу под леда е/, проверявам го, не е запушен. Майсторите замерваха и нагревателите, но казаха че работели. От снимките се вижда и единия въздуховод, през който чрез вентилатор студения въздух се качва към хладилната част, като има още един но е зад леда. Вентилатора си работи. Дайте съвет.
    Sep 2005
    Отговор: Комбиниран хладилник с фризер No Frost Gorenje - трупа лед във фризерната част
    След като го размразиш напълно и го пуснеш отново в експлоатация, отвори го след два-три дни и виж къде започва да се трупа леда. Тогава направи пак снимки. На пръв поглед има някакъв проблем с нагревателя долу под изпарителя.
  4. Novice
    Mar 2023
    Цитат Първоначално публикувано от trudovak999 Виж публикацията
    Ето това са снимки от 5-6 ден. В дефрост отдолу загрява, но защо ли го прави този проблем?
    Sep 2005
    Не се вижда добре на снимките какво е това което "отдолу загрява"? Натам насочи вниманието си. Когато навремето преди 25 години на GoldStar-а ми изгоря долния нагревател под изпарителя му вградих нещо подобно като му пробих дупки във фолиото за оттичане, защото по онова време не се намираха твърде резервни части за NoFrost хладилници
  6. Novice
    Mar 2023
    Извинявай. Ето на тази снимка, което съм оградил с червено, при допир грее в режим на дефрост.
    Sep 2005
    Това е ясно че грее, това е нагревателя на изпарителя. Насочи вниманието си към дъното, където се окапва водата на това фолио ли е алуминиево, що ли. Там също трябва да се загрява по време на дефрост.
  9. Junior Member
    Jan 2020
    Още в началото беше споменато за хладилната камера че се повишава температурата ( тук става да кажем + 15 +20 ) в смисъл не охлажда .
    Ако е така повикай техник да види и в повечето случаи това е проблем при липса на количеството фреон на табелката на хладилника . Ако е изтекъл част от фреон ( по-правилно хладилен агент ) тогава малкото количество се изпарява на по-ниска температура и може би у фризера прави по-студено от настройката .
    Но трудно се намира този теч .
    Sep 2005
    Oще в началото бяха споменати много работи, които явно не си прочел внимателно.
    Жалко че автора изчезна.
    Slusatel одобрява това.
  11. Novice
    Mar 2023
    Здравейте. Автора е тук, но рядко има време да влиза. При мен нещата са следните: Има предисловие и то е, че в началото на проблемите хладилника беше в сервиз. Установиха, че е изгорял единия от двата нагревателя и че в програматора има проблем, а именно че не прави дефрост както му е зададено. Примерно на 72 часа правеше дефрост или когато се сети. В сервиза монтираха нов програматор Данфос ERC 211. Обаче след това отново на 2-3 седмици започна драмата с вдигане на градусите в хладилната част и в последствие и във фризерната. От снимките в поста е ясно за последствията, като установих че двата нагревателя работят, обаче не им стига самото време за дефрост и циклите. Свързах се със сервиза и ми казаха, че просто трябва да настроят не през 12 часа да прави дефрост, а през 6 и да се пипне времето на самия цикъл на размразяване, който беше 10 минути. И така на всеки 3 седмици размразявам фризера и всичко се оправя за нови 3 седмици. И майстора все е зает да дойде да го настрои, та до деня, когато си изтеглих книжката на програматора и сам си пренастроих през 6 часа да размразява и времето на размразяване го направих на 15 минути. Това го направих на 16 юни. За сега работи нормално. Минаха три седмици и ще следя положението.
    dodo_pv одобрява това.
  1. Хладилник с фризер No Frost Gorenje - въпрос за вентилатора
    От trudovak999 във форум Хладилна техника
    Последно: 06-03-23, 17:54
  2. Хладилник с фризер NEO - проблем с изолация на фризерната част
    От Виктор във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 03-02-21, 00:19
  3. Проблем с комбиниран хладилник/фризер AEG s60360kg1
    От teodorpc във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 19-02-19, 22:14
  4. Комбиниран хладилник с фризер Gorenje K 357/2 CELA
    От izashev във форум Хладилна техника
    Последно: 24-12-09, 17:24
  5. Хладилник Gorenje K537 - обледеняване на фризерната част
    От niksan79 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 17-12-07, 17:41
