Страница 3 от 10 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 143
Like Tree2Одобрявам
Разскрежаване при Midea CSU-12HHAA - в търсене на решението
  1. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #31
    Re: Разкрежаване при Midea CSU-12HHAA, в търсене на решението.
    Този модел на Midea CSU-__HHAA, се е произвеждал от холдинга Hualing Holdings Ltd., той е група от отделни компаний, който произвеждат най-различни продукти за дома включително хладилни и климатични системи. Холдингът е листван на Хон-Конг-ската стокова борса през 1993 година. От 1994 г. Midea electric appliances Co. Ltd. е акционер в него и към момента е държала 29% от акцийте му.
    Холдингът Hualing е имал голяма натрупана загуба от дейноста си (876 милиона Хон-Конг-ски долара), с цел изчистването и, на 23.11.2007 г. холдинга сключва сделка с Midea на база размяната на производства и придобива Guangdong Welling Electric Motor Manufacturing Co., Ltd, тя е най-големият производител в Азия на различни видове мотори за домакински уреди, с капитализация от 4,5 милиарда Хон-Конг-ски долара.
    В резултат на транзакцийте Midea ще притежава 75% дял от Hualing, която в последствие ще бъде преименувана на Welling Holding Ltd. Производството ще бъде насочено към: електрически мотори, трансформатори и резистори, които се ползват в домакински уреди, вместо както е било досега на най-различни продукти за дома.
    Като част от сделката Midea придобива от Hualing производствата на хладилни и климатични системи.
    #32
    значи тоя модел всъщност не е мидея ,марката му е лепната след придобиването на Хуалинг от Мидея ...
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #33
    Този модел не е бил произведен във фабриката на Midea, но е бил произведен от холдинг в който Midea е имала дял от 29%.
    Предполагам че лятото когато Midea са били притиснати от голямото търсене на климатици което те не са могли да задоволят чрез собственото си производство са сключили договор с Hualing, за производство и продажба на климатици произвеждани от Hualing, излизащи под марката Midea.
    Напълно е възможно софтуерът на тези климатици да е същият като на Midea.
    May 2007
    #34
    И в крайна сметка някой български вносител е направил "гушка" като се възползва от суматохата и купува Трабанти от Хуалинг и в БГ ги продава с готин нов надпис Midea.Айде сега всички собственици на тези машини да пият по-една студена вода
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #35
    Този модел ма мидея не е от миналото лято в листата им ами от доста години го има като модел. Трябва да разровя из документациата за да видя годината. Но истината е че пиковия момент на лятото имаше по голямо количество от този модел защото когато има избор на модели не го купуваме но за лятото и при това голямо търсене купувахме това което имаше вносителя. Климатика не е толкова лош колкото се изкарва аз не съм имал клиенти който да се оплакват тази зима от него и изобщо от мидеята.
  7. Junior Member
    Dec 2007
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    valen1, само този модел ли е произвеждан от Хуалинг или има и други излезнали оттам? Знаеш ли защо има Мидеи с различно лого - на едни е виолетови букви на бял фон и червено кръгче, на други е бели букви в син правоъгълник? мерси
    #37
    зависи какво фолио са имали от Хуалинг
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #38
    ivoru: Към момента не разполагам с повече информация. Не знам дали съществува разлика при климатицитите на Midea които са с различни по вид стикери.
    Опитах се да намеря повече информация за моделите климатици които са били произвеждани от Hualing, но не успях.
    Възможно е и други вносители на климатици в България да внасят климатици от Hualing под различни търговски марки (стикери). Но с това не искам да кажа че климатиците произвеждани от Hualing са лоши.
  11. Junior Member
    Aug 2006
    #39
    Някой знае ли какъв е този модел на Мидеа CSU-09HHAA,това е единственият модел за който няма инфо в сайта на Мидеа и няма буквата "М" в означението на модела,а в украински сайтове със същите буквено-цифрени означения се предлагат под името Osaka и Idea,дори и на снимкките е същия.Ако някой може да ме светне кво е това чудо,ще съм му благодарен.
    Официален вносител е фирма "Магнум-Д" и на гаранционната карта е написана същата фирма,но само в техният каталог го има този модел.
    това горното го писах още лятото,но никой не ми отговори и аз го купих защото нямаше MSG09HR
    Иначе след ръчно изчистена пита и вентилатора но мах се обескрежава добре,преди го държах на авто и много рядко вкл. дефрост като не успяваше да се разледи целия и трупаше лед.и аз забелязах че като задам недостижими градуси след около 40 минути вкл. дефрост.
    May 2007
    #40
    Проблема със размразяването при CSU-12HHAA е решен,оказа се конструктивна грешка във вътрешното тяло или по-точно капака за филтрите..
    Заради новият дизайн на вътрешното тяло и по-специално на този капак,няма достатъчно добро обдухване на ламелите и от там тръбния датчик(термистора) почти никога не достига стойността при която да включи размразяване(Defrost).При зададени 23 градуса,външна 0 градуса,вентилатора на макс при мъгла със видимост от 7-8 метра климатика се размразява редовно
    Решението е:
    1.Вдигнете капака на лицевия панел за достъп до филтрите и го оставете така,или за по-сръчните направо да го откачат от пантите 3 на брой от горната страна.
    2.Вентилатора да е задължително на максимална степен.
    Благодарности на valen1 който взе темата при сърце.
    Dec 2006
    #41
    Хммм, без капак ще е грозотия, май е по-добре да занесеш капака на някой шлосер с бормашината да го разпробие на 100 места с тънка бургия....ама без капак не се трае, ще прилича на развалена бангия, която временно е закрепена да работи и седи без капак до следващото прецакване....
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #42
    Днес имах доста разкарване из града да оправям чужди климатици щото фирмите направил монтажа отказвали поръчки. Та кадето съм слагал от този модел се заглеждах и не видях замръзнал климатик. А инверотни осаки и хаери бол.
  16. Junior Member
    Feb 2008
    #43
    Зравейте, много се радвам че е засегната темата за този модел.
    Имам CSU-09HHAA, монтирах си го сам понеже работя във фирма която продава модела но климатиците са на дъното на дейността на самата фирма. Разбира се разполагах с всички инстументи с помоща на монтажния кит монтажа стана много лесен. Затова и избрах модела - 420 лв + монтажен кит - просто перфекет бюджен климатик, ноо...
    Монтажа беше януари миналата година и след пускането ми направи впечатление, че нещо неработи както трябва, нямаше пъргавост, а става въпрос за 11 квадрата стая, запад с PVC и вътрешна изолация.
    1. След запускането на климатика има поне 10 мин в които климатика само си пърка (предполагам върти на късо или е някакво подгряване) понеже съм виждал на 1 обект MSG и CSU 9-ки, пускам ги едновременно MSG-то вече духа топло а CSU още се чуди кво да прави.
    2. на 42 градуса при максимален вентилатор вътрешното тяло изключваше външния вентилатор докато температурата не падне до 39 и после пак се пускаше.
    3. при зададени 26 градуса в стаята ставаше 20 климатика започваше да включва и изключва- дразнещо е.
    4 шума на външното тяло отначало беше що годе добре след първия дефрост стана фуражомелка.
    Какво предприех.
    1. Изместих датчика за температурата от питата в просепа от дясно на климатика където пласмасовата планка може да се отчупи ако тръбите тръгват на дясно. - резултат при зададени 25 градуса в стаята става 24 и тогава започва включване и изключване.
    2. Махнах щтифта на тръбния датчик на питата на вътрешното тяло и го извадих малко, като температурата на изходящия въздух стана близо 51 градуса. Знам, че климатика има защита от прегряване на компресора и той просто би блокирал, а след като се охлади ще тръгне сам, мисля че е много трудно да изгориш компресора само с малко повече налягане.
    3. Разглобих капаците на външното тяло и там където се допират ламарините сложих от тези дунапренчета с лепка за прозорци- резултата ме смая - външното тяло стана много тихо чак се учудих.
    Вече 1 година климатика работи много добре
    Забелязах и нещо друго, но е относително и грубо - при чиста външна пита и при 0 градуса, вътре си духа 45 градуса. и от там спадне ли -5 вътре духа 40. С всеки градус на долу външна температура и температурата на потока спада с градус и обратно на +5 си стига 50.
    Относно вътрешния вентилатор. На този модел при достигане на желана температура жалюза се завърта в най-горно положение и вентилатора намаля оборотите на минимум като продължава да работи. А след пускане на компресора и достигане на около 30 градуса във вътрешната пита завърта жалюза на долу където и трябва да духа на отопление.
    Функцията обезвлъжняване немогат да се коригират градусите понеже климатика сам избира какви да са те- а именно около 2 3 градуса по ниска температура в стаята. Функцията просто включва режим охлаждане и при достигане на пресметнатата от климатика температура вътрешния вентилато спира, а не както при нормално охлаждане да продължава да духа на минимални обороти.
    Това са моите наблюдения и модификации, не препоръчвам да го правите на климатици на клиенти все пак моя си е моя от всякъде и имам възможност за експерименти.
  17. Junior Member
    #44
    Midea CSU-12HHAA.ниякои разреши ли проблема защо рядко влиза на обезкрежаване а като влезе вече е налравил такава дебела кора лед че неможе да се свали
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #45
    Питах сервизният техник преди няколко дена какво е развитието по този проблем през тази зима 2008-2009 г. Каза ми, че за сега този проблем не се е проявил, по точно няма оплаквания за замръзнали климатици от този модел. Обяснението му за предната зима е, че била много влажна за това изглежда проблемът е бил масов.
    Иначе опитите с изпускане и добавяне на повече фреон предната зима не дадоха положителен резултат, климатиците продължаваха да не могат да се размразят. Единственото нещо което беше потвърдено многократно и даде резултат беше това, че ако искате климатика да се разкрежава напълно трябва да го държите постоянно настроен от дистанционното на над 27 градуса. Моделът дори и за евтин климатик не струва.
  1. Продавам климатик Midea 12HHAA
    От midea12HHAA във форум Продава
    Последно: 28-01-13, 00:57
  2. Midea CSU-12HHAA - пукане от външното тяло
    От p.petkov във форум Климатици Midea
    Последно: 12-02-10, 23:18
  3. Отговори: 27
    Последно: 16-12-07, 22:12
  4. Midea CSU-12HHAA - проблем с вибрации
    От hagan във форум Климатици Midea
    Отговори: 15
    Последно: 10-11-07, 20:04
  5. Midea CSU-12HHAA - не се разскрежава добре
    От mimi във форум Климатици Midea
    Последно: 03-12-06, 21:31
