Помогнете на Дядо Коледа при избора на DVD player
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Моля помогнете на Дядо Коледа да избере DVD player на сина ми (8-9г.)Знаете че Дядо Коледа предпочита да мине по тънката лайсна но пък държи на реномето си и не желае момчето да остане разочаровано.Лаик е в тази област и затова се обръща към Вас за напътствия-кои екстри са "задължителни" и др.Нека тези които имат опит(дори и горчив) да споделят кой модел е актуален за момента.Разбира се Дядо Коледа като всеки предпочита марковата стока, но се блазни и от евтини но качествени предложения. Той попрочете малко от коментарите във форума,но не можа напълно да се ориентира,а и трябва да бърза... Тъй че разчита на Вашата помощ...
    Mar 2003
    Re: Помогнете на Дядо Коледа при избора на DVD player
    LUDIA ми хвали един модел на Elite, около 100 лева в Метро. Тук е писано за него Не го хвали само защото го продава - той дава обективно мнение за стоката, която имат Ако искаш вече марково - .... още по-малко представа имам
    Моя съвет е погледни темите и ще откриеш конкретния модел на този Елит ....
  4. sev
    sev е офлайн
    Feb 2005
    доста добър е LG 9700 / 9900
    работи много добре с DivX
    и цената му не е висока - 135 лева
    Apr 2003
    SC-HT845E-S
    panasonic
    Format
    Playable Type: DVD-Audio
    Yes
    Playable Type: DVD-Video
    Yes
    DVD-RAM/DVD-R
    Yes (also -R -RW +R +RW)
    CD, CD-R/CD-RW
    Video CD/ SVCD
    MP3
    Recordable Type: DVD-RAM/DVD-R
    Television Signal System
    HighMAT (Level 2)
    WMA
    JPEG
    Playable Discs - DVD-RAM
    Playable Discs - DVD-R*1
    Playable Discs - DVD-Video/-Audio
    Playable Discs - Others
    Recordable Discs - DVD-RAM
    Recordable Discs - DVD-R*3
    Built-in Hard Disk Capacity
    Recording Time - XP Mode
    Recording Time - SP Mode
    Recording Time - LP Mode
    Recording Time - EP Mode
    DVD-RAM/DVD-R*1
    CD, CD-R/RW*2
    Playable Disc Type
    Television System
    PAL 625/50, PAL 525/60, NTSC
    Recorder Section: Recording Format
    DVD Video Recording Format (DVD-RAM) DVD Video Format (DVD-R)
    Recorder Section: Recording Time
    XP Mode
    SP Mode
    LP Mode
    EP Mode
    Receiver Section: RMS Power Output
    Total Output
    Front
    Receiver Section: RMS POwer Output
    Center
    Surround
    Subwoofer
    Receiver Section: DIN Power Output
    Total Power
    Front
    Center
    Surround
    Receiver Section: DIN Output Power
    Subwoofer
    DVD/CD Section
    Progressive Scan [PAL/NTSC]
    SCART Terminal
    Component Video Terminal
    S-Video Terminal
    Composite Terminal
    Video D/A Converter
    Changer Type
    Component Video Out
    S-Video Out
    Video Out
    Digital Input
    Audio Input
    Depth Enhancer
    Variable Zoom
    Monitor Selector
    Cinema Mode
    Dialogue Enhancer
    Type
    Auto Input VCR
    G.U.I.
    Weight (kg)
    Dimensions (WxHxD)(mm)
    Speaker System
    Front Speaker: Configuration
    2-way, 2-speaker, Bass-reflex
    Front Speaker: Woofer
    Front Speaker: Tweeter
    Front Speaker: Weight (kg)
    3.92
    Front Speaker: Dimensions (W x H x D) (mm)
    260 x 1234 x 270
    Center Speaker: Configuration
    2-way, 3-speaker, Bass-reflex
    Center Speaker: Woofer
    Center Speaker: Tweeter
    Center Speaker: Weight (kg)
    1.36
    Center Speaker: Dimensions (W x H x D) (mm)
    320 x 88 x 96
    Surround Speaker: Configuration
    Surround Speaker: Woofer
    Surround Speaker: Tweeter
    Surround Speaker: Weight (kg)
    Surround Speaker: Dimensions (W x H x D) (mm)
    Subwoofer Speaker: Configuration
    1-way, 2-speaker, Bass-reflex
    Subwoofer Speaker: Woofer
    Subwoofer Speaker: Weight (kg)
    11.3
    Subwoofer Speaker: Dimensions (W x H x D) (mm)
    201.5 x 368.2 x 491.5
    Front Speaker: Full Range
    Centre Speaker: Full Range
    Satellite Speaker: Configuration
    Satellite Speaker: Full Range
    Satellite Speaker: Woofer
    Satellite Speaker: Tweeter
    Satellite Speaker: Weight (kg)
    Satellite Speaker: Dimensions (W x H x D mm)
    General
    Power Supply
    Power Consumption
    Dimensionsn (W x H x D mm)
    430 x 60 x 348.3
    Weight
    2.7kg
    Audio
    Recording System
    Input Audio in
    Output Audio out
    Digital Audio Out
    Video
    Video System
    PAL colour signal, 625 lines, 50 fields / NTSC colour signal 525 lines, 60 fields
    Recording System
    Input - Video in
    Input - S-Video in
    Input - RGB in
    Output - Video out
    Output - RGB out
    Output - S-Video out
    Television System
    Tuner System
    Receiver Section
    RMS Power: Total Power
    800W
    RMS Power: Front
    70W x 2 (1kHz, 4hms, 10% THD)
    RMS Power: Output
    RMS Power: Center
    260 W (1kHz, 4ohms, 10% THD)
    RMS Power: Surround
    70 W x 2 (1kHz, 4ohms, 10% THD)
    RMS Power: Subwoofer
    260 W (100Hz, 4ohms, 10% THD)
    DIN Power: Total Power
    DIN Power: Front
    DIN Power: Output
    DIN Power: Centre
    DIN Power: Surround
    DIN Power: Subwoofer
    Dolby DigitalŞ Decoder
    Yes
    DTSŞ Decoder
    Yes
    Multi Re-master
    Dolby Surround Pro Logic II
    Yes
    Multi-channel Sound Field
    Yes
    S.F.C (Presets EQ)
    Yes (7 Preset)
    Custom Sound Memory
    EQ
    Super Surround Sound
    Audio Only Function
    Digital Synthesizer Tuner
    Weight (kg)
    2.7
    430 x 60 x 348.3
    Digital Input
    Audio Input
    Yes
  6. TODD_BG
    Guest
    ELITE PV-400USB за 119лв. Аз имам такъв и съм много доволен имам и Panasonic DVD/VHS но елита може да плейва и Divx/XVID файлове.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Здравейте и благодаря на всички които се отзоваха!От съветите които ми давате се потвърждава това което чета и в други теми-говори се главно за няколко модела на ELITE -PV370X,PV400USB и др.Хвалят се и един Samsung и LG.А къде са JVC,Panasonic,Hitachi и другите?Може би работят по-бавно в/у българските субтитри или не знам...?Значи ли това че купувайки ELITE за 100 лв,получаваш повече отколкото ако купиш JVC напр. за 200? За сметка на софтуерното предимство дали ELITE не отстъпва много като техника и издържливост .А какво е положението със сервизната база? Дали ще сгреша ако се ориентирам към PV400USB(дали това е наи-добрият модел?)?Ще почакам за още мнения преди да пишем на Дядо Коледа .Благодаря предварително!А после и аз ще споделям впечатления!
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Честита Коледа на всички!Добрият Дядо вече си донесе подаръка,който двамата с него избрахме.Минахме през Sang,няколко модела на Elite,после излезе темата на СТРАХ за LG9700/9900 и везните наклониха на там.Като отидохме в Техномаркета там ме убедиха че най-добрият избор за момента е Filips-с по-големи субтитри от LG.Решихме последно да сондираме мнение и в Технополис.Там също "оплюха" LG и ми препоръчаха JVC XV-N422+подарък три бълг. филма и Prima пакет за 159лв.Това за момента според тях е най-добрият избор и съответно го взехме(телевизора ми е същата марка-и това оказа влияние при вземането на решение).В момента на купуването правят ъпдейт на софтуера за да чете бълг. субтитри.Като интерфейс има коаксиален вход/изход,шест чинча и скарт.Убедих се че при тези плеари,най-големият проблем се оказва големината на субтитрите при четене филми в Div-X формат,т.е. не фабрично DVD(където субтитрите са вкарани във самия филм) ,а свалени от мрежата и драснати на домашната записвачка филми.И понеже се предполага че повечето гледани филми ще бъдат в такъв формат има смисъл от консултации на тази тема преди да се пристъпи към избор.Засега съм доволен от първите впечатления но не мога да направя по-задълбочен анализ.Дано бъда полезен на някой с тази оскъдна информация Желая на всички безкрайни Коледни и Новогодишни празници!
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Вярно е,това е най-големия проблем.LG-то вече го няма.Може и да го плюят,но го няма.А може би ти ще го имаш.Дано да не е така.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    pland извинявай,не искам да споря по въпроса,защото не е от моята компетенция.И в двата хипермаркета LG-тата бяха с малки субтитри и не предлагат ъпдейт-и аз съм до там.Не ми се занимава сам да върша тази работа-просто взех модела който е с по-големи субтитри и споделих това във форума,защото бях обещал.На мен ми е ясно че утре друг модел ще е по-добър,вдругиден трети и т.н.На това му викат Прогрес и добре че е така.То за тези пари,каквото и да вземеш все е добре .Още веднъж Весели Празници!
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    @Lazare
    Не казваш малкия юнак дали е доволен.Както се казваше в една реклама
    Има неща които са безценни.Останалото е без значение.
    И да слушаш юнака!
    Jun 2002
    Lazar, не съм виждал update-то LG, но най-големите субтитри са на ЕЛИТ и САМСУНГ в момента на закопуването от магазините. Демек фабрично направените. Друга работа е LG-то което с update става много добро(поне според хората-но им вярвам). Може би за мен най-голямото предимство на LG пред другите е времето за инициализиране на дисковете - е няма такъв плеър никъде, за около 10-15 секунди инициализира 1 ДВД с 6 DivX. Другите им трябва до минута докато захапят. Но се отплеснах, номера е МАЛКИЯТ да е доволен. Аде леки празници.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    badr: Юнакът е страшно доволен-хвали се навсякъде и дори иска да го черпя защото благодарение на него у дома има DVD "и то напълно безплатно-от Дядо Коледа.Ами ако трябваше ти да го купуваш?" Така той смята че е икономисал от семейния буджет
    LUDIA: Мислех да те търся в Метро,да видя Елита, но просто не остана време.Целия избор беше за по-малко от половин час.Иначе съм сигурен че ако бях дошъл,щях да изляза с Elite под мишница
    Айде Весели Празници на всички!
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Е да не земеш да се скатаваш сега.След кат юнака ти е спестил пари ще го черпиш.И без да мрънкаш.
    Весели празници и от мен
    May 2001
    Цитат Първоначално публикувано от LUDIA
    Най-големите предимства на LG-то (след ъпдейта, разбира се) са достатъчно големия и четлив шрифт при DivX субтитрите и работещият автоматичен пренос на дългите редове. Някой някъде беше писал, че DivX субтитри с повече от 2 реда били рядкост... рядкост са, ако ги е правил Shimbadze или някой друг от малкото господари на превода. Защо не погледнете останалите субтитри в Интернет - примерно Stargate Atlantis. Има редове по 50-60 символа. Случвало се е докато гледам някои серии на екрана на телевизиора да ми се изпльокат 4 реда - в случая LG-то е безценно, защото не губи нито една дума. Единствения недостатък е, че самият пренос понякога работи малко странно - случва се от някоя дума на единия ред да остане само първата буква и останалото да се пренесе на следващия което е досадно, но най-важното е че няма губене на думи, редове и прочие.
  1. Какво Ви донесе Дядо Коледа?
    От Mr.TECHNO във форум Дъра-Бъра
    Последно: 29-12-14, 16:42
  2. Проследете пътя на Дядо Коледа
    Последно: 24-12-13, 20:23
  3. Отговори: 11
    Последно: 11-01-11, 19:13
  4. Отговори: 1
    Последно: 21-11-07, 12:00
  5. Отговори: 10
    Последно: 02-12-05, 14:18
