Страница 11 от 13 ПърваПърва ... 910111213 ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 184
DVD/DivX Player Philips DVP5960 HDMI USB
    Nov 2005
    #151
    Re: DVD/DivX Player Philips DVP5960 HDMI USB
    Купих днес още един скарт, но и с него не тръгва. Пробвах да върна оригиналния FW, но пак нищо, май нещата отиват към сервиза. Нямам идея от какво може да се получи...
  3. Junior Member
    Dec 2006
    #152
    Наскоро един приятел си купи 5960/12,та се разрових по архивите да му кача друг фирмуер.Реших да го кача и тук,може на някой да му свърши работа.Софта е на руснака версия 8.3,аз само съм сменил шрифта - Arial Narrow допълнително стеснен.
    Буквите са с черен кант без подложка и при трите размера.Файла ще го намерите на : http://www.2shared.com/file/3016604/...VP5960_12.html
    Mar 2008
    #153
    страхотен плеър, след като оправих проблема с малките субове, вече всичко е отлично. Много съм доволен
    May 2008
    #154
    Здравейте!
    Имам следния проблем и ще бъда много благодарен ако някой от този форум може да ми бъде полезен. Преди 2 дни си закупих DVD/DivX Player Philips DVP5960 HDMI USB, но както по късно разбрах от тоя форум и имам проблем със шрифта,, т.е. е много дребен. Всъщност аз неуспях да го оправя, а напротив развалих го още повече, т.е. като чета субтитрите от USB-то вече не ми се кирилизира и молбата ми към вас е да ми кажете дали някой знае как да си го оправя? Също така ще ви бъда много благодарен, ако някой ми изпрати и файла, за да ми стане по-голям шрифта и да не е на черен фонд. Благодаря Ви предварително.
    Aug 2005
    #155
    Здравейте, вече и аз съм собственик на този плеър. Молба към deank - нито един от твоите линкове от 01,02 и от 06,02 не работи - можеш ли да качиш файловете някъде отново. На скрийншотовете твоите субтитри са много добри!
  7. Junior Member
    Dec 2006
    #156
    Здравейте.Ето ви нов линк на фирмуера за филипса :******************.com/files/11226415...60_12.rar.html
    Фирмуера е на руснака,само шрифта съм сменил : три реда субтитри с много символи на ред с черен кант,без подложка.
    Aug 2005
    #157
    Благодаря Oric за бързата реакция, междевременно намерих руската версията на този адрес: http://www.phunkyfish.com/article/4/...96012#firmware. Флашнах плеъра с DVP5960_12_vboroda_1251_v8.3_pb.zip и сега субтитрите са жълти, но не мога да избирам големина на шрифта, и при работещо DVD и при спряно не ми излиза такава опция ( а би трябвало да има). Не знам откъде да я изкарам. След малко ще пробвам и твоята редакция с окантения шрифт
    May 2008
    #158
    искам да попитам някой от този форум дали има проблем със субтитрите на формата Dixv, т.е. при мен излиза шрифта много дребен. Дали е възможно да се уголеми и настрои и той?
    May 2008
    #159
    Помощ - донесаха ми двд от САЩ Philips ,но не трагва нито едно двд . Какво да направя
  12. Junior Member
    Feb 2007
    #160
    Region Free Hack
    If you'd like to make your player region free follow these steps:
    Turn on the unit
    Open the loading tray
    Press the "Setup" button on the remote
    Navigate to the "Preferences" page using the right arrow key
    Enter 138931
    You will now see the current region code displayed
    Use the Up/Down arrow keys to select the region required or "0" for all regions
    Press the "Play" button on the remote
    May 2008
    #161
    Благодаря ти много,ше пробвам след 1/2 дена ,че нямам дистанционно за Двд-то,
    то е Portable DVD player Philips - 7 инча
    May 2008
    #162
    Така , значи купих си HDMI>HDMI кабел HAMA екраниран с 24к позлатени букси и т.н и т.н доста пари за това което аз разбрах впоследствие
    на DVD-то спецификията е тази според производителя:
    Playback Media CD , CD-R/CD-RW , Video CD/SVCD , DVD , DivX , DVD+R/+RW , DVD-R/-RW
    Compression formats MPEG1 , MPEG2 , DivX 3.11 , DivX 4.x , DivX 5.x , DivX 6.0 , DivX Ultra
    Вчера си свалих филмче HDTV Alien vs Predator :
    ViDEO.CODEC...: x264 mpeg-4
    FRAMERATE.....: 23.976
    BiTRATE.......: 4670 kbps
    RESOLUTiON....: 1280x536
    AUDiO.........: English DTS 5.1 1.5 mbit
    SUBTiTLES.....: Eng,Ro,Dut,Pol - ASS
    изпекох си го на DVD+R , пускам си го на Player-a и О.О папката седи вътре в нея никакви файлове
    останах мега разочарован при прочитането на тази секция обяснение за player-a:
    Picture enhancement High Def (720p, 1080i) , Progressive Scan , Smart Picture , Video upsampling , Video upscaling
    Извод ! WHY THE FUCK I BOUGHT THIS CABLE HDMI>HDMI !!!!!!!! ако не мога да си пусна HDTV format??????
    P.S естесвено мога да си го пусна през S-videoto от Laptopa на LCD-то но маx на този трансфер е 720х480 тъй че всичко се обезсмисля
    Jan 2005
    #163
    Без да се обиждаш, но който не разбира мисли, чете, търси в гугъл, пита знаещи ... просто наличието на HDMI линия за свързване не означава, че машината декодира видео с висока разделителна способност. А кабела си си го купил за да свържеш телевизора с плейъра и да използваш функцията за ъпскейлинг.
  17. Тук е от
    May 2008
    #164
    Цитат Първоначално публикувано от painmaster
    нали и аз това съм писал . първо видях изхода отзад на DVD-то после купих кабел >>>>>тогава прочетох
  18. Moderator
    Aug 2006
    #165
    Хората, подлъгани като теб са хиляди.
    Нямаш ли VGA изход на лаптопа и VGA вход на телевизора?
  1. DVD/DivX Player Philips DVP5980 HDMI USB
    От shreker във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 17
    Последно: 08-03-09, 23:57
  2. DVD DivX Player с HDMI и USB
    От varieca във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 93
    Последно: 23-10-08, 12:13
  3. Защо се губи 5 .1 звук на Philips DVP5960
    От nikineo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 18-10-08, 15:29
  4. TOSHIBA SD-360 DIVX HDMI
    От dimlubnik във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 23-07-07, 16:31
  5. Philips DVP5960/12 + 5.1 колонки
    От nikolav във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 19-11-06, 18:46
