Страница 10 от 13 ПърваПърва ... 89101112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 184
DVD/DivX Player Philips DVP5960 HDMI USB
  1. Moderator
    Aug 2006
    #136
    Re: DVD/DivX Player Philips DVP5960 HDMI USB
    Пробвай дали ако подаваш 480i/576i сигнал няма да е по-добре. Това е нелош модел и може и да се справи по-добре с обработката отколкото този сравнително евтин плеър.
    Тука във форума бях дал линк към HQV Benchmark, който тества точно тези способности на техниката.
    И чисто теоритично е по-добре да подаваш 720р през HDMI отколкото през компонентния защото има една обработка аналог/цифров повече и няма как да не се отрази на качеството.
    Досега винаги /с малки изключения от някои доста скъпи модели/ е по-добре да подаваш 720р отколкото 1080i. Но пак зависи от плеъра/телевизора.
    Nov 2006
    #137
    Поиграх си малко с проба на 480p/576p/720p и 1080i през HDMI-то. М/у 576р и 720р разлика не видях сега - ползвах за теста Shark tale двуслойно DVD. Потвърждавам по-горе казаното от мен пак. При 480p картината ми се струва с най-малко дефекти. При 1080i - както писах по-горе. Пробвах и със SCART кабел - най зле. Разликите ги виждам при разстояние до около метър, метър и нещо. При три-три нещо от колкото по принцип си гледам телевизора разлика не мога да хвана.
    Пробвай дали ако подаваш 480i/576i сигнал няма да е по-добре...
    Поне при 5960 няма опция през HDMI-то за 480i/576i
  4. Moderator
    Aug 2006
    #138
    Това е така защото скалера/деинтерлейсъра на тв-то е по-хубав от този на плеъра.
    Имай предвид че за по-малко от 600-700 лв за плеър няма да стане видимо по-добре.
    При мен с плеър Денон с Фаруджа нещата са видимо по-добре отколкото със този Филипс, но и разликата в цената е значителна.
    Щом ти харесва така не се занимавай повече ами се наслаждавай.
    Nov 2006
    #139
    Това и направих. Е до сега си гледах едно филмче и му се наслаждавах.
    Няма к'во да го мисля повече. Ако ще давам пари за нещо ще е по-натам. Я фулХД плейър, я лаптоп с HDMI, или нещо в тая насока. За сега и с това ще се задоволя
    Feb 2004
    #140
    Някой пробвал ли е да върже външен мини хард диск към USB порта на 5960? С Флашка 8ГБ няма проблеми, чете та се къса, не знам обаче дали ще познае външен хард диск. Имам един излишен 60ГБ с много малък бад сектор, но го пенсионирах от лаптопа, сега стои и събира прах. Мисля да му взема една кутийка, да го напълня и жена ми да не ме занимава поне месец да и пиша сериалчета
    #141
    ДВД то е много добро след като се отсрани дребният проблем със субтитрите
    Aug 2007
    #142
    Цитат Първоначално публикувано от CyberBoss
    Аз пробвах с външен хард диск и става но само ако го форматираш с FAT16 или FAT32 !!
    Feb 2004
    #143
    При мен не стана, взех една кутийка на Canyon, харда нацепих на по 8GB, форматирах под FAT32 - тц, изобщо не реагира за включено устройство. На харда диодчето светва и до там, може да не му стига нещо захранването. За сега ще се кара с флашката.
    Aug 2007
    #144
    Аз пробвах с това и работи : http://www.reset.bg/catalog/product_...oducts_id=3667
    May 2001
    #145
    Цитат Първоначално публикувано от Joret0
    Това е със външно захранване, CyberBoss говори за лаптопски 2.5" хард, който иска да захрани (неуспешно) само от плеъра.
    #146
    Няма да стане само от плеера!
    Погледнете спецификациите на USB port - там си е написано до 500mA.
    Ама някой трябва да чете!
    За всичките плеери, които съм гледал е така - Pio, LG, Philips.
  15. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    #147
    Philips DVP5960 (Subtitles)
    Вчера си взех 5960. Днес успях да му направя субтитрите да бъдат с черна подложка.
    За база съм ползвал последния FW от руския сайт и от менюто могат да се избират 3 вида субтитри: Small, Medium и Large.
    По-долу можете да видите как изглеждат трите варианта, които се четат много добре и на аналогов ТВ и във всичките HDMI режими.
    Firmware с частично преведен интерфейс на български -> http://www.deanbg.com/5960/BG_FW/DVP5960_12.BIN (подменил съм холандския език)
    Можете да изтеглите firmware само с променени шрифтове от този линк -> http://www.deanbg.com/5960/DVP5960_12.BIN
    В папката съм сложил tool-овете и шрифтовете... http://www.deanbg.com/5960/tools/
    Small / Outline / Нормални
    Medium / Opaque / С черен фон
    Large / Large / Големи
    Деян Касабов
    Feb 2008
    #148
    Имам 5980 и реших да му сложа новият firmware V12.07.31.33, обаче не се получи и DVD-то е мъртво (най-вероятно аз не направих нещата както трябва). Правя всичко както е написано http://personal.inet.fi/cool/mediate...s/mtktool.html (имам кабел за данни от SonyEricsson T28 и няколко версии на MTKTool), но DVD не реагира и не се извъшва флашването. Моля за помощ.
  17. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    #149
    Деян
  18. Junior Member
    Nov 2005
    #150
    Аз до сега се мъчих с флаша на 3040, но след като го направих не може да намери сигнала по Скарт букстата. т.е плеара работи но на ТВ нищо. дори и стартовия екран не излиза. Какво ли не пробвах...смених 2 кабела скарт-скарт, единсвено като го вържа на чинч излиза видеото, но само то, без аудио?!
    с 2 думи - беля си навях
  1. DVD/DivX Player Philips DVP5980 HDMI USB
    От shreker във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 17
    Последно: 08-03-09, 23:57
  2. DVD DivX Player с HDMI и USB
    От varieca във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 93
    Последно: 23-10-08, 12:13
  3. Защо се губи 5 .1 звук на Philips DVP5960
    От nikineo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 18-10-08, 15:29
  4. TOSHIBA SD-360 DIVX HDMI
    От dimlubnik във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 23-07-07, 16:31
  5. Philips DVP5960/12 + 5.1 колонки
    От nikolav във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 19-11-06, 18:46
