Резултати от 16 до 30 от общо 36
Избор на DVD player
  1. Moderator
    #16
    Re:Избор на DVD player
    Виж PIONEER DV-610AV или PIONEER DV-410AV.За наличнност може би в електрон.бг
    Sep 2007
    #17
    Да
    PIONEER DV-410AV ми е първа резерва ако не ми предложите читар Philips
    а 610 Av e доста скъп - за още малко ще купя BRay
    Divx варвят ли нормално при PIONEER DV-410AV ? имаш ли наблюдения?
  4. Moderator
    Aug 2006
    #18
    Извинявай, но за чий *еп ти е Divx при наличната техника. Ако не се лъжа ти си купи 42 инчово ЛСД. Да гледаш Divx с мр3 звук на новия телевизор и ресийвър си е престъпление. Да си избираш ДВД плеъра по това как плейва Divx е несериозно.
    Да не кажа, че и плеър с HDMI ти е излишен. Имаш и ресийвър и телевизор с добър ъпскелинг.
    Така че взимай един евтин плеър като този:
    http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=1062
    ръгай го с компонентния към ресийвъра и го остави той да ъпскейлва до 1080р през HDMI към телевизора. Даже има и поддръжка на Divx.
    Разликата в парите задели за Blu-ray след време или HD плеър.
    Sep 2007
    #19
    е това чукане чаках
    идеята ти схванах - въпроса ми все още е за модел на Philips за който се знае че вървят всички divx - проблеми със субтитри и подобни дребни неудобства
    #20
    Philips DVP3380 е наследникът на DVP5990.
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053463
    Sep 2007
    #21
    да, но има лоши отзиви за него по отношение на софт-ра
    #22
    Можеш ли да уточниш точно какви, че не ми се рови сега из нета?
    Ако и той има проблеми, каквото и да вземеш няма значение!
    Аз имам DVP5990 и "дъвче" всичко без HD DivX, разбира се! За DTS Аудио знаеш, че възпроизвежда само през Digital Output...
    Това с Pioneer-ите - аз имах DV-575A/2004 и въобще не бях доволен нито от възможности, нито от качеството на картината и звука. А е от класа на DV-610 и беше зверски скъп!
    Feb 2006
    #23
    Pioneer DV-575A/2004 Не беше най лоша машинка ,когато излезе.Аз имах две такива.Първо продадох моята,после взех на Gena_bs,че си бях взел ресивър Pioneer АХ3-18 кила.Чудесна визия,истинска красота,бяха двете.
    Имам DV-600 сега,който се представя много добре в картината през HDMI.Като функционалност,също не е лош.
    Но за пръв път чух качествен звук от DVD player от най-новият ми DENON DVD-2930.Той с лекота надсвирва доста сериозни плеъри,а от тия новите тип PIONEER PD - D.. е с класа нагоре.
    Звук от DVD може да търсите от машини от 2000лв нагоре, и пак не е много сигурно дали ще уцелите.
    С картината е по-лесно.
    Sep 2007
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от Gena_bs
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,40720.0.html
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,37727.140.html
    човека го сменил с LG
  12. Junior Member
    Nov 2010
    #25
    Здравейте!Предстои ми купуване на LCD LG LD 750-поне за сега съм се спрял на него.Проблемът обаче е ,че имам дом.кино ПАНАСОНИК НТ 535,което няма цифров аудио вход (http://www.nadavi.ru/n3_item.php?idg...y_view_type_=1) а искам да използвам многоканалното му аудио.Системата е с активен съббуфер,на която са закачени колоните а връзката с ДВД-то е с някакъв SYSTEM CABLE!!!!Въпросът ми е дали мога да си взема някакъв друг плеър на панасоник с цифров аудио вход,който на всичкото отготе да е съвместим с този SYSTEM CABLE и да мога да го свържа със суббуфера.Ще се радвам много ако някой предложи адекватен вариант!!!
  13. Moderator
    #26
    Няма адекватен вариант.Субуферът е активен и захранващия кабел е за него .Самата система няма цифров вход и варианта ти е да я смениш напълно или да ползваш многоканалното аудио през аналогов вход.Няма друга система с такъв кабел,а плеър не ти върши работа.
  15. Junior Member
    Nov 2010
    #27
    lazarus18 ,моля те кажи и ти нещо ...зарадвай ме.....че ще полудея вече
    А ако си взема някакъв ресийвър ще реша ли проблема?
  16. Moderator
    Aug 2006
    #28
    Няма начин. Панасоник умишлено го правят нестандартно, че да купуват хората нови.
  17. Junior Member
    Nov 2010
    #29
    Даааа,значи трябва да се продава...А иначе не свири лошо.Благодаря на всички за инфото.
  18. Junior Member
    Nov 2010
    #30
    granity ,седя и се чудя како да направя и ровейки се из нета попадам на това:
    http://usilvateli.com/ad/view/Panasonic-SA-HE9-232
    Дали ще мога да вържа колоните от HT 535 към него(мисля че са по 6 ома)?Ако му подам цифрово аудио от телевизора би трябвало да го раздели на 5.1 канала.Какво мислиш за варианта?
    Не знам само събуфера дали ще може да се ползва,но в най-лошия случай ще купувам само него.
  1. Помощ за избор на Blu-Ray & DVD player,recorder / FAQ
    От rumen43 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 445
    Последно: 23-12-19, 16:18
  2. Избор на Media Player за музика
    От DigitriX във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 11
    Последно: 31-08-11, 15:24
  3. Избор на mp3 player
    От Lach във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 11
    Последно: 06-12-07, 17:54
  4. Помощ при избор на DVD player
    От maddog3 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 02-05-07, 01:32
  5. Избор на DVD/DivX player ?
    От Nistel във форум Музика, филми и театър
    Последно: 23-02-05, 16:22
