Страница 12 от 30 ПърваПърва ... 2101112131422 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 446
Like Tree1Одобрявам
Помощ за избор на Blu-Ray & DVD player,recorder / FAQ
  1. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    #166
    Re:Помощ за избор на Blu-Ray Disk - DVD player - 2009
    Може да записваш DVD дискове в AVCHD формат с моята програма (multiAVCHD). Специално за Панасоник съм добавил опция за запис на SDHC карта и така ще си спестиш времето за писане на дискове. 4GB не е проблем, защото multiAVCHD ще ги нацепи до 4гб и всичко ще е наред.
    Mar 2008
    #167
    Цитат Първоначално публикувано от silvertrout
    Ресивера ми е YAMAHA HTR-6130SI. Но прочетох, че през оптиката не минава DTS звук, затова ми се иска да го пусна през HDMI.
    Точно обратната е, Аз имам ДВД Сони през не всички HDMI кабели вади DTS, наложи се да си купя лентов HDMI кабел който струваше около 60Е ,а през Оптичния изход няма никакви проблеми с ДТС звук.
  4. apopov
    Guest
    #168
    Цитат Първоначално публикувано от deank
    И аз си взех Панасоник БД 60 и съм много доволен за цената. Снощи му сложих и новия фърмуер. Би ли показал каде може да се намери кратко представяне на това кщакво прави програмата и как се работи (записва) с нея.
  5. Junior Member Аватара на deank
    Feb 2008
    #169
  6. Member Аватара на dilyn
    Jan 2009
    #170
    deank защо след като инсталирам multiAVCHD ми показва ето това http://picbg.net/img.php?file=188fcf47baf4f58d.PNG
    и след това с коя програма да запша диска.Благодаря ти предварително
    Mar 2008
    #171
    тези BLU-RAY DISC ПЛЕЙЪРИ не са лоши
    LG BD-370 499.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051968
    PHILIPS BDP-7200 559.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09045068
    SONY BDP-S350B 579.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040926
    PANASONIC DMP-BD55EG-K 879.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09045149
    последният ми се вижда необосновано скъп
    Прави ми впечатление ,че за тези от посочените линкове на някои плеъри цените са паднали за 7 месеца с 180лв.
    Чудя се колко ли ще паднат още тази година на БлуРей плеърите?
  9. Banned
    Aug 2009
    #172
    Като се има впредвид , че цените на тези плеъри в БГ е висока , нормално е да паднат с повече !Ако се продаваха на нормални цени , намалението щеше да изглежда нормално за стока , която се развива с бързи темпове , става масова и новите модели излизат на пазара с по-ниски цени !
  10. Moderator
    Aug 2006
    #173
    Те цените на плеърите вече си е съвсем нормална.
    Проблема е във филмите и най-вече цените на записвачките. Празните дискове може да се поръчат от чужбина и са по 3-4 лева, което е идеално.
    Въпреки това записването на твърд диск все още е по-икономично. Не губиш време за запис, можеш да триеш и е по-евтино.
    С плеъри като С-200, които пускат BD филми от твърд диск и по мрежата, малко ми се струват излишни отделните Blu-ray плеъри.
  11. Banned
    Aug 2009
    #174
    Ех тази Пуканка С-200 , безпорно много добър модел мултимедиен плеър и то с бъдеще !Но все пак е по-скъпа от един приличен блу-рей плеър, пък и тя може да стане класически блу-рей плеър , чудно защо ли е направено така !Засега единствената причина за да няма масовост са цената на филмите , но се надявам и те да поевтинеят както стана с двд формата .По принцип 10-15 евро за филм не е много , но у нас икономическата ситуация е съвсем друга .Нямам нищо против С-200 / лично аз бих си взел / , но 650 лв + 150 лв за хард са далеч от 200 лв , за които аз си взех Панасоник блу-рей плеър и за разликата мога да си купя доста филми !За запис на хард все пак е нужен компютър , интернет , занимавка с торенти , а някои хора искат да си вземат филм и просто да си го пуснат , хапвайки пуканки , примерно !
  12. Moderator
    Aug 2006
    #175
    Със сигурност ми е много по-лесно да сваля който и а филм на Блу-рей отколкото ти да си го купиш от където и да е. Дори и да си ги поръчваш по 15 евро за филм на 20-тия филм вече ще си похарчил повече за филмите+плеъра отколко аз за плеъра+диска.
    При положение, че гледам по 1-2 нови филма на седмица и 2-3 стари няма как да се върже сметката.
    Блу-рей плеъра е за хора, неспособни да свалят от интернет и гледат по 1-2 филма на месец, които да вземат от видеотеката или познати.
    Добавянето на Блу-рей към С-200 е напълно излишна опция. Едно BD-RОМ устройство струва колкото един евтин BD плеър. Идеята му е да сложищ един 2ТВ диск, един външен сървър с още 2-4ТВ място и гигабит мрежа и си решаваш въпроса за няколко години напред.
  13. Banned
    Aug 2009
    #176
    Със сигурност има хора , които не са на ти с компютрите и работата с тях като теб или пък не им се занимава с подробности .И за двата начина на гледане на филми има място под слънцето !В оснавата на всичко отново са парите - едните искат да спечелят от труда си , а другите искат да не дават пари и да гледат най-новото , което обикновено се дърпа от нета .И аз не гледам много филми , нито пък си купувам редовно , но това не ми пречи да имам и от двата вида плеъри !
    Mar 2008
    #177
    Тоя с-200 големи хвалби за него, дано не са напразно! Ами това което си го изброил , С 200+2ТБ хард отива към хилядарка ,че ако не и повече.
    Не са малко пари особено в монента на разгара на кризата, малко ще са хората които могат да си го позволят. А и не съм сигурен в качеството на БлуРей филмите от нета .
    Mar 2008
    #178
  17. Moderator
    Aug 2006
    #179
    Цитат Първоначално публикувано от veselintonev
    Какво има да си сигурен в качеството Блу-рей филмите от нета са чисто и просто копие на оригиналния диск. Няма никаква разлика. Да не говорим, че за 99% от хората няма разлика и с някой хубав 1080р рип в mkv.
    За да усетиш разликата между mkv-то и оригинала ти трябва поне 50 инча екран и пак не е гаранция.
    Плюса на пълния диск са менютата и екстрите по него.
    Колкото до хилядарката всеки си прави сметката сам. Ако държиш на Блу-рей заглавия се предполага, че имаш поне 50-ка телевизор и 1000 лева не са чак такъв проблем. Пък и дори и при тая цена пак идва по-евтино от варианта BD плеър + филми /дори и под наем да ги взимаш/.
    За плеъра аз лично хвалби не съм правил защото не съм го виждал. Като го взема ще пиша.
    Feb 2006
    #180
    Несколько тестов Blu-Ray плееров
    http://www.hifinews.ru/reviews/details/284.htm
  1. Отговори: 11
    Последно: 16-11-12, 14:34
  2. Помощ при избор на bluray player с тонколони
    От tttsetso във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 08-06-12, 00:45
  3. Помощ при избор на DVD Recorder
    От mitak_94 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 30-12-11, 22:25
  4. Помощ за избор на DVD Player-MP4, WMV и mkv.-H264 кодек.
    От ac28 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 02-03-09, 17:57
  5. Помощ при избор на DVD player
    От maddog3 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 02-05-07, 01:32
