Страница 188 от 707 ПърваПърва ... 138178186187188189190198238 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,806 до 2,820 от общо 10591
Like Tree5865Одобрявам
    Apr 2013
    Разград
    #2806
    ...кой нормален човек и срещу какво заплащане ще се съгласи...
    Мен ме е питал пациент колко пари може да вземе за единия си бъбрек.И си беше съвсем сериозен,
    трябваха му спешно пари, не знам за какво
    #2807
    Правителството и НОЩ не наложиха една адекватна защитна мярка....Ето защо, продължават да пристигат заразени у нас...голяма част от тях с цел безплатно лечение.
    https://www.flagman.bg/article/213043
    Трябват ни две конституции
    - една стандартна при нормална ситуация
    - една ограничителна за извънредно и военно положение
    При извънредно положение заради пандемия - пускаш бариерите за желаещите да се върнат....
    Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която разрешава посещенията на градски паркове и градини
    https://www.mh.government.bg/bg/novi...zapoved-26-04/
    https://www.sofia.bg/web/guest/routes-parks-covid-19?
    Децата не може да ги държиш далеч от другите деца и детските площадки..При тях дори може да няма симптоматика или да протече съвсем леко в 99% от случаите.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-04-20 в 18:02.
    Sep 2017
    Хага
    #2808
    Има и по-зле Днес тук е прекрасно време и хората просто са решили, че им е писнало. Особено по-младите. Не помагат призивите да си стоят у дома. Ще видим след седмица дали ще има промяна в броя заразени.
    Амстердам днес:
    https://www.nu.nl/binnenland/6047349...-moeilijk.html
    По малките улички с магазини е пълно навсякъде. Енсхеде, Тил...
    https://twitter.com/i/status/1254083209551364102
    Не ми се мисли какво ще бъде утре-Рожден ден на Краля. Традиционно всеки е на улицата и въпреки, че всички събития са отменени, на хората явно не им пука...
    Този пост е редактиран от stainway; 26-04-20 в 17:52.
    pap1918 одобрява това.
    Plovdiv
    #2809
    От какво да им пука?! Имат глави и мислят.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    badr и stainway харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #2810
    По-принцип им пука само ако им бръкнеш в джоба с глоба, но тъй като глобите са за събиране на групи-никой не се занимава...Разбира се ако се правиш много на отворен-може и да олекнеш с 390 евро, но досега само на големи купони и събирания са налагали...
    Ще видим след седмица...
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2811
    Ето ти едни други глави по-долу:
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2812
    Изобщо няма да се мъча да го чета това....
    Sep 2017
    Хага
    #2813
    Нали не се опитваш да направиш аналогия с този трагичен инцидент, който се пада на днешна дата преди 34 години и ситуацията с вируса?
    Никой не крие какво е състоянието на ново заразени, постъпили в болница, починали и т.н. Просто всеки ден в 14,00 се обновява-който иска да я чете. Във вечерните новини се съобщава същата информация и с това се приключва. Обяснява се на хората да останат у дома, да спазват дистанция, да не се събират на групи... Все пак всеки си има собствена глава на раменете и насила хубост не става...
    В крайна сметка на открито можеш да се дистанцираш по-добре, отколкото в затворено помещение като супермаркет .Поне аз така си мисля и може би това е причината да се боледува повече през зимата...
    Не знам-когато има някакви заповеди и наредби-трябва да се спазват, но на тези снимки хората не ги нарушават... Ще видим след седмица, какво ще бъде...Страхът е убиец на разума и на душата.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2814
    Когато наредбите и заповедите са разумни и правилни, ок. Но когато са спуснати от глупаци и невежи хора, положението е плачевно...
    MitkoS и stainway харесват това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2815
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Никой не крие какво е състоянието на ново заразени, постъпили в болница, починали и т.н...
    Напротив, правя точно това. Аналогия. Към момента се отрича проблема с пандемията, неглижира се усърдно в медийното пространство. Смъртните случаи се приписват изцяло на съпътстващи заболявания, а проблема с вирусната двойна пневмония дори се отрича. Противопоставят се изкуствено икономиката и борбата с пандемията. Аз смятам, че е възможно да се работи почти нормално в такава среда, посредством някои елементарни защитни мерки, които е необходимо да станат задължителни за всички. Дискомфортът ще е минимален. Отричането им и неприемането им е изцяло свързано с егоизма на някои индивиди, опитващи се да изместят проблема там, където го няма. Но това е друга тема, ти ме питаш за ситуацията с вируса. И да, проблемът с него се отрича.
    Kx, ayl, bobivg и 2 други харесват това.
  13. Senior Member Аватара на ivodivo
    #2816
    Кое положение е плачевно?
    Изобщо не те разбирам, каква всъщност ти е позицият?!?
    Загубил си си работата ли? Нямаш никакъв резерв за да оцелееш ли? Та кое положение е плачевно - твоето или генерално за всички ни?
    Sep 2017
    Хага
    #2817
    Не мога да се съглася, че аварията в Чернобил може да се сравнява с пандемията. Тогава в една част от света се лъжеше открито и хората бяха принуждавани да манифестират и т.н., докато политбюро ядеше само проверена храна.
    Никой не си прави илюзии, че ситуацията е розова и затова си има предупреждения и ограничения. Има и много починали. Аз бях написал, че има и такива, за които няма известни придружаващи заболявания. Все пак са много малко . Всеки ден слушаме разкази на млади и здрави хора, които са попаднали в интензивното-там всеки ден е равен на седмица възстановяване, ако оживееш..
    Тук беше първата държава, която прекрати футболното първенство и всички фестивали, концертни и масови прояви до 1 септември. Но хората имат нужда и от ясен план-как ще живеем от тук насетне .
    Да много сектори могат да се пригодят, но остава примерно въпроса с обществения транспорт-тук се ползва много. Как ще стигат хората до работното си място, дори и то да е пригодено .Ще го мислим … Но каквото и да се измисли-няма да стане със забрани, който не се спазват.
    То е като възпитаването на малко дете-говориш, обясняваш, убеждаваш, повтаряш...ако почнеш да му се караш, значи си безсилен да обясниш. Може да има временен ефект, породен от страха от наказание, но рано или късно ще премине и няма да има дълготраен ефект. Винаги ще има и изключения, които разбират само от санкции...
    Ще се свиква някък -човек умее да се пригажда, но ще се иска търпение от всеки.
    #2818
    Власти и медицински служби от цял свят я карат през просото, ти обвиняваш нас? Поради липса на информация(и контрол над тях), част от медиите прекалиха и пуснаха в действие всякакви теории и конспирации с което омаловажиха и преекспонираха проблема...никой не знае реалната ситуация..
    Ти разполагаш ли с точна статистика,
    - колко е точният брой на заразените (със и без симптоми) ?
    - колко е точният брой починали, чиято смърт е свързана косвено или директно с вируса ?
    - колко са починалите от съпътсващи заболявания и колко от вируса?
    За отговорите на горните въпроси, ти трябва 100% тестване на цялото живо население на планетата + аутопсия на всички починали в последните 5 месеца.
    В близките 2-3-5 години, няма да има спасение от него. Тъкмо ще намерим лечение,ваксина и ще се успокоим...когато ще ни удари следващата вирусна пандемия.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-04-20 в 21:33.
    Sep 2017
    Хага
    #2819
    „В други страни, в които говорят за разхлабване на мерките, са прехвърлили платото на заболеваемостта и вървят надолу, докато нашата крива върви нагоре….
    https://www.vesti.bg/temi-v-razvitie...gariia-6108753
    Ех тази крива Тук ни занимават с R0, който в момента е 0,8 и се приема, че системата може да го поеме, ако се вдигне над 1 ще се наложат ограничения.
    Целта е да се поддържа под 1, иначе става неуправляемо, което го изпитахме през март.
    Може и ще се живее, но ще трябва сериозно наблюдение и много тестване.
    П.П. Китайският модел е пробван и работи, но след масово заразяване, не преди това. В крайна сметка може и цялата работа да приключи до няколко месеца, много преди да се изработи ваксина , ако въобще се получи
    Този пост е редактиран от stainway; 26-04-20 в 21:36.
    #2820
    Отговори: 1139
    Последно: 08-09-26, 01:24
  2. SONY телевизори 2019
    Отговори: 1118
    Последно: 17-03-20, 09:52
  3. LG телевизори 2019
    Отговори: 500
    Последно: 09-03-20, 12:33
  4. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 08:06
  5. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
