Страница 253 от 707 ПърваПърва ... 203243251252253254255263303 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,781 до 3,795 от общо 10591
Like Tree5865Одобрявам
  1. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    #3781
    Нали лекарите са постоянно с маски, ръкавици, шлемове... Защо тогава има толкова много "заразени" между тях?
  3. Senior Member Аватара на ivodivo
    #3782
    Цитат Първоначално публикувано от Dedo1975 Виж публикацията
    Щото са хора и грешат... Кавичките що ги ползваш?
    То на вируса не му пука кой лекар, кой на дедо ви вярва или не дали има такова животно. Има ли го може ли лепва се. Не прощава грешки.
    То имаше села дето и не вярваха, че има вирус ама как така като ги тръшна се изпокриха не смеят носа си да покажат и о чудеса повярваха изведнъж... все едно е нещо което се крепи само на вяра.
    #3783
    ccankov73,
    Не коментирам носенето на защитни средства в медицински учреждения!
    В хранителните магазини влизат всякакви хора - с изцапани дрехи, мръсни ръце и обувки. Да не описвам и какви миризми се носят. Обикновените платнени маски не защитават от коронката. А в тази жега след 10 минути са за смяна, а еднократните - за изхвърляне. Или трябва да си носим резервни? А съм сигурен, че повечето хора не дезинфекцират многократните маски. Особено черните.
    Aleksandars одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3784
    Е, аз това казвам.Носенето на маска(в магазина например) най-вероятно няма да защити този който я носи.Но ако до теб има някой който в момента разпространява вируса(наричайте го както си искате), и той киха/кашля, то Неговата маска би намалила растоянието на което той разпространява вируса, чисто механически, без значение вида маска.Съответно би намалила вероятността да те зарази.Само това и нищо повече.
    Ако искате да сте сигурни за себе си - то N95 респиратор + още една маска, шлем, костюм, ръкавици 2 чифта,но това е смешно вече.
    Аз например слагам, най-обикновенна китайска маска, гледам да не се тикам в хората и да не опипвам всичко наред, а само това което ще вземам.Като се прибера си мия ръцете и това е.Нищо специално.На работа е друго естествено, но и там не съм с респиратор и костюм .
    ivodivo одобрява това.
    #3785
    Ти, аз и вероятно доста хора тук постъпват така. Но останалите?
    Всеки път ме сърбят ръцете, когато пред мен някой пенсионер прерови целия рафт с хляб, мляко, зарзават и т.н. Или се подпира на витрината и всички рафтове в магазина с мръсни и потни ръце.
    За мен единственото, което предотвратяват маските е да не си плюнчат ръцете при отваряне на торбичките и при плащане. А и да не си бършат носовете с ръце и ръкави.
    Днес по БНТ 1 "Още от деня" един психолог много точно анализира ситуацията и поведението на управляващите. Препоръчвам да го гледате.
  7. Senior Member Аватара на ivodivo
    #3786
    Гена аз за какво писах и ръкавици в хранителните...
    Иначе това, че има хора с ниска култура, възпитание или с изключитлено ниско IQ не значи всички ние останалите да хвърлим в кюпа мерките и да ги последваме в елементарното им поведение та да се пуснем по течението докато срещнем съдбада определена от заразата...
    Това, че не одобряваш една мярка повярвай не значи, че си прав...
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3787
    А Вие като одобрявате тази "мярка", не означава че тя върши някаква работа...
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Gena_bs одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на ivodivo
    #3788
    Самото одобрение няма никакво значение за това дали е ефективна или не. Но е логично всяка преграда (дори да е малка) да помага в случая.
    Все пак маските са изпитано средство през годините за намаляване и дори спиране на такива зарази - така, че кой съм аз да се съмнявам в ползата им. Все пак не съм най-умния на планетата и то в тази спецефичнна област но слава богу мерките ги измислят по умни от мен а вероятно и то теб!
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3789
    Ок, но от къде си сигурен, че тези които измислят тези мерки, имат акъл точно за това?! Хайде да не влизаме в полемика, защото няма смисъл. Щом Ви влече, носете си ги....
  12. Senior Member Аватара на ivodivo
    #3790
    Е влече. Как може маска на лицето да влече
    Но закона казва да се носят и някои от нас го одобряват...
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #3791
    Абе тя върши работа, ама не на всякъде и не на всеки!
    Какъв е смисъла от маската в кварталното магазинче или аптеката, ако влизат само по един, продавача е с маска и следващия клиент чака от вън?
    Какъв е смисъла от маска, ако пред хипермаркета опашката спазва дистанция от два метра и вътре в магазина влизат малко хора, които спазват дистанция?
    Какъв е смисъла от маска при положение, че има заразени примерно 4-5% от хората? Каква е вероятността да се окажеш на по-близо от 2м от заразоносител точно на това място и в този момент?
    Какъв е смисъла от маска, която в това топло време става колектор и развъдник на всякакви вируси и бактерии само след час-два употреба? Някой виждал ли е в продажба спрей с дизенфектант, с който периодично да си напръскваш маската?
    И още куп такива въпросчета, ситни и дребни като камилчета!
    PS Новата мантра ДДДК аз дешифрирам като "Дръж си Дедовеца Далеч от Курвите"!
    Gena_bs, Aleksandars и stainway харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #3792
    Хм.., дали върши, ...?
    С Мангъров съм пил кафе преди време, много готин човек, много разбран и много умен!
    Но винаги има и по-умни :
    On 5 June, the WHO changed its advice on face masks, instead recommending that cloth face masks should be worn by general public where social distancing is not possible (e.g., on public transportation, in shops or in other confined or crowded environments). Those aged over 60 or with underlying health risks were advised to wear medical masks (surgical or procedure) in such settings or in areas with increased risk of infection
    Разберете, че основната цел не е да няма въобще заразени, а да не се претовари системата, т.е. да няма много наведнъж.Освен ако не ви е кеф да ви ръчкат в някоя спортна зала, и то ако има кой.
    Просто това е начин да се намали скоростта на разпространение.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 23-06-20 в 21:59.
  16. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #3793
    Аз не приемам маските като защитни средства, но приемам носенето им като знак, че някъде около нас броди вирус.
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #3794
    ъъъ, аз пак да вляза в ролята на адвокат на дявола
    да не ровя назад, но на едно място беше изнесена инфо за една от най-проблемните зони в италия, която пост фактум беше тествана и се бе оказало, че 53% (или 57%) имаха антитела
    когато съотнесем тази новооткрита бройка "заразени/болни/преболедували" (както щете ги наречете), се оказва, че смъртността "N човека" трябва да се смята не като % от ОТКРИТИТЕ заразени, а от всички въпросни 53% (или 57%), което я прави далеч по-малка от тръбените 10-15%
    и за да не се самоцитирам на не знам си кой път, пак ще кажа "заразен не е равностойно на на крачка от смъртта"
    на мен примерно ми е много любопитно дали моята не е права, като изказа хипотезата, че вероятно през февруари цялото ни семейство е изкарало въпросната корона, защото 3-4 дена тя и момчетата бяха с леко неразположение (не дебелочревно, а общо ), а на мен нищо ми нямаше, но то на мен и по принцип никога нищо ми няма
    ако някой желае да ми спонсорира PCR тестовете, да ми пише
  18. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #3795
    Кажи, че си се целувал с Гришо в Хасково.....щи направят безплатни
    Wise одобрява това.
    Отговори: 1139
    Последно: 08-09-26, 01:24
  2. SONY телевизори 2019
    Отговори: 1118
    Последно: 17-03-20, 09:52
  3. LG телевизори 2019
    Отговори: 500
    Последно: 09-03-20, 12:33
  4. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 08:06
  5. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
