Страница 344 от 707 ПърваПърва ... 294334342343344345346354394 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,146 до 5,160 от общо 10591
Like Tree5865Одобрявам
    Apr 2013
    Разград
    #5146
    ..Ако лекарите си правиха PCR тест и си носеха последиците от положителният резултаат, то трябва да останат в болницата следващите 2-3 седмици,..
    Ами те повечето са там, по леглата, на кислород, някои са в реанимация-интубирани, някои вече на 2 метра надолу.Сестрите също....
    Да, има и няколко леки-само със задух и температура, утре ще им звънна да идват, че да ги видя как ще изкарат 2-3 седмици смяна.Е може да се разхождат с кислородната бутилка ако има кой да им я бута....
    Тъкмо ще изпозаразят останалите и ще напълним болницата само с персонала.
    п.с. бих сложил емотикон усмивка, но хич не е смешно!
    espace одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #5147
    Не празнувате.....а днес бил рожденния ден на Ковид-19 - тъпомера тотално се счупи в Дебилистан....
    hristoslav2 одобрява това.
    Mar 2010
    #5148
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Стига рева а се огледай малко какво се случва. Положението отива към всеки се оправя както може. Дали приемаш реалноста или не няма никакво значение за ковида. Вече не малко такива като теб им се стовари на главите та и ти вероятно ще приемеш реалността по трудния начин - я ти я някой твой близък... и споко зимата сега започва има време да ти го набие природата това което не можеш да възприемеш...
    Ивке ,имаш мнение,имаш гъз .Е ми обърши си го.Доста позитивни,доста преминали и никой пукнал,около мен.Днес минах 15 км. разходка и вече половинка ракия и нищо.Здраве за всички.
    Jack Krauser одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #5149
    Вируса не е толкова опасен, но когато се случи много хора да стигнат до болница-нещата започват да стават грозни.
    Ако има капацитет-добре оставяме епидемията да следва собствен ход и чакаме да отмине. Ако обаче това застрашава потенциално много хора с други заболявания-резултатът ще бъде лош.
    Дяволска дилема наистина, но дори иконимически погледнато е по-добре да има някакъв контрол върху разпространението ... Много скоро ще има ваксина или вируса просто ще е преминал...
    После ще има филми за това ... Дотогава освен тестване, организация и контрол на разпространението-няма много други инструменти за въздействие .
    П.П. Днес гледах репортаж по телевизията...Оказва се, че фризерите се произвеждат на място и има много поръчки от съседни страни:
    https://www.ilshinbiobase-europe.com...-86oc-vriezer/
    Дали ще се наложи да се ползват-ще видим много скоро, но винаги могат да се съхраняват и други медицински неща в тях
    Този пост е редактиран от stainway; 18-11-20 в 00:45.
    Mar 2010
    #5150
    Днес вече ще ви напишат,че са умрели 300 човека и ще се насирате от страх.После 350 няма откъде да измислят повече.Средната смъртност в БГ е 300-320 човека на ден.
    Някой се изказа,че неразумните искаха да свалят идиота лятото ,но сега и разумните искат същото.Ерго кои са разумните и кои идиотите?
    Завършвам с малко Cardhu,
  7. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #5151
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Гледах ги, плашат ме. Това много мяза на Windows интерфейс.
    Да не трябва рестарт веднъж на ден
    Sep 2017
    Хага
    #5152
    Спокойно, не се плаши-има и без мониторинг
    https://www.ilshinbiobase-europe.com...86oc-freezers/
    П.П. И мене ме плашат скрийншотове от iOS
    Този пост е редактиран от stainway; 18-11-20 в 08:38.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #5153
    Гледам го това "фризерче" и си мисля:
    - Колко ли ток консумира и какво се случва ако той спре и температурата започва бързо да се вдига над допустимата? Дали след него не трябва да ходи генератор?
    - Може да се предположи, че фирмите, произвеждащи в момента такава техника в света не са много поради ограниченото търсене. Колко ли време ще е необходимо да се задоволи световното потребление, ако се приеме ваксината на Пфайзер?
    - ОК - ваксината е вече в дадена държава. Тя обаче трябва да се разпредели и разнесе по областите, а после и по пунктовете за нейното прилагане. Очевидно е, че процеса ще изисква време и желязна логистика. Дали не трябва от сега да се мисли за подвижни центрове на фургони, съчетаващи в себе си преноса, съхранението и прилагането на ваксините?
    Nov 2007
    #5154
    Няма драма с логистиката. Има ваксини без изискване за нискотемпературно съхранение при -80°С.
    А и Китай при нужда - ще избълва достатъчно фризери за ценителите на Pfizer. За останалите по-бедни аджамии - има утешителни други ваксинки.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #5155
    Цитат Първоначално публикувано от Kaar Виж публикацията
    Всички посочени от мен неща си остават и при другите ваксини, само дето "фризерчетата" ще са други - за -20°С. А и избора на ваксина ще се прави не от нас, а от ЕС.
    Sep 2017
    Хага
    #5156
    Засега европейската агенция по лекарствата разглежда три ваксини-тези на Астра-Зенека, Пфайзър и Модерна .
    https://www.ema.europa.eu/en/human-r...cines-covid-19
    Съхранението при ниски температури е за продължителност от примерно 6 месеца, иначе може в обикновен хладилник до 5 дена.
    Тази на Модерна e при -20 до 6 месеца и в обикновен хладилник до месец.
    Астра-Зеника си е в обикновен хладилник 2-8 градуса
    https://www.bbc.com/news/health-54902908
    Така че избор има и всяка страна може да си прецени, според нуждите и условията. ЕС просто купува на едро, но държавите са свободни да участват или не.
    Jun 2002
    #5157
    Лупи, при нас имаме специална медицинска хладилна апаратура. Няма нищо китайско, цените са солени. Шоков фризер (двустъпален, доколкото съм запознат с техническата част), който сваля до -60гр. (проверявал съм с външен термометър в момента на отваряне), който трябва да замрази ПЗП (прясно замразена плазма) за точно определено време (броени минути) до -30гр. Цената на последния доставен преди няколко години по спомен беше от рода на 80000 лв. Имаме 2 такива - основен и стария резервен, но няма официална подръжка, защото е на 15-20год. Имаме и 5-6 медицински фризери за съхранение на -25 -30гр. с аларми, електронно отчитане, запис на хартиени дискове, допълнително поставени от нас термометри вътре за 3-ти контрол. Сега за реконвалесцентна плазма ще ни трябва нов - има предложения за 23000лв. Имаме 2 големи камери, колкото малка стая - плюсова и минусова. Техника има, но цените не са китайски. И няма предложения от Китай все още. В медицината регулаторните изисквания са сериозни и се гони качество. Съответно цените са сериозни. Разбира се, че имаме и голям дизелов генератор.
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #5158
    аз имам едни други въпроси...
    както се вижда, от новия щам се заразяват доста повече хора, като за двата месеца след започване на учебната година (защото именно учениците го разпространиха) се натръшкаха толкова хора, че живот и здраве до пролетта, когато МОЖЕ БИ ще има ваксина (която ще е за конкретен щам, ако ИЗОБЩО върши някаква работа), през вируса ще минали толкова много хора, че току виж не е потрябвала за останалите...
    и ако допуснем една от viable хипотезите, а именно, че сме влезли в сценария на многократни, прогресивно намаляващи по мащаб вълни, то третата вълна, която по дефиниция ще е от друг щам, макар и по-слаба, ще ни завари отново по бели гащи, защото за новия щам ваксина няма да има
    аз викам новото правителство, което ще ни изберете напролет, да задели още половин милиард за следващите инжекции
    Nov 2007
    #5159
    "Китайски цени" в българските държавни медицински учреждения няма и не може да има поради един прозаичен роден момент, наречен корупция - така цените винаги са XXL-кратни над номиналните.
    Разбира се, липсата на въпросните "китайски цени" в държавното обществено здравеопазване, далеч не изключва снабдяване/оборудване с техника, чиито качества са като на "китайските си събратя".
    Точно обратното може да се наблюдава в частния сектор на здравни заведения. Но, там се гони и финансова ефективност.
    Давам за пример - шокови замразители и фризери до -80С китайците си произвеждат/продават отдавна на цени около 20 000$ за първите и към 4000$ за вторите (Цени са на дребно за 1 бр. При количества - цените са други).
    Това замразява до -80С за 30 мин.А това съхранява замразеното до -80С.
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #5160
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    На колко места в БГ има такава техника?
    Отговори: 1137
    Последно: 22-01-26, 06:43
  2. SONY телевизори 2019
    Отговори: 1118
    Последно: 17-03-20, 08:52
  3. LG телевизори 2019
    Отговори: 500
    Последно: 09-03-20, 11:33
  4. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 07:06
  5. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 10:11
