Страница 365 от 707 ПърваПърва ... 315355363364365366367375415 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,461 до 5,475 от общо 10591
Like Tree5865Одобрявам
    Sep 2017
    Хага
    #5461
    Все пак има неща, които могат да се предвидят и ако въвеждаш някакви мерки, то е за предотвраряване на определени нежелателни ефекти. Например здравната система да може да функционира или определени бизнеси да бъдат запазени, групи хора да бъдат директно и бързо подпомогнати...
    Аз все още не мога да си обясня тайствеността около решението за ваксините в България. Това го решаваха в ЕК през лятото, но се оказва, че България е заявила участие за 2 ваксини, както се изпусна и министъра на здравеопазването на един от брифингите...
    Целият документ:
    https://www.parliament.bg/bills/44/002-03-16.pdf
    После по спешност и " на закрито заседание - "поради изисквания за конфиденциалност" се взимат решения и се представят като "планирани" .
    https://clubz.bg/107005-vlastta_iska..._19_na_zakrito
    Дано този подход на взимане на решения в последния възможен момент се окаже правилен.
  3. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #5462
    Така де...за всеки случай...в името на гражданите.
    Sep 2017
    Хага
    #5463
    Е това си е извесно още от лятото, когато се сключваха първите споразумения с производителите.:
    При евентуални странични ефекти цялата финансова отговорност ще падне върху правителствата на отделните страни.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #5464
    И да го дъвчем и да не го дъвчем - или ваксинация сега, или чакате 2-3-5 години да се проявят евентуални късни странични ефекти.Въпрос на личен избор, нищо не е задължително.
    Вариант Б - чакате лекарство, кога - .., че там май не наляха много $€.
    stainway одобрява това.
  6. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #5465
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Извод: По метода "опит-грешка" търсене на оптимално решение, даващо резултат.
    Надолу до премахване на всякакви мерки или нагоре, по посока на втвърдяването им. Бездействието в такива ситуации е контрапродуктивно!
    Не се вписвам в дискусия, базирана на двуизмерни резултати.
    Резултатите от всяко решение са изключително сложни и многопластови.
    А изкарването на прекия, бърз и най-видим без опит за анализ на водовъртежа зад него е подходящо за новините или политическата трибуна, не е за мен.
    Sep 2017
    Хага
    #5466
    Няма прости решения на сложни проблеми. Иначе винаги се стига до ефекта на водното легло -натискате на едно място и се подува на друго
    Jan 2001
    #5467
    ако някой не е разбрал:
    ваксинацията абсолюрно НЕ гарантира НИКАКВА степен на защоита, затова и всички ваксинирани ТРЯБВА да продължават с маските, изолацията и т.н.
    ако някой се съмнява, че пак някоя жена ми казала - да провери официалната позиция на френското правителство, която бе изложена по новините тази вечер
    Mar 2010
    #5468
    Имам партерен офис,тип гараж.В понеделник пихме със съдружника 5 литра вино.Вторник го удари нещо,има температура около 37.5/38 ,лека загуба на обоняние/помирисва цигарите,но не усеща аромата на ракията/.Той явно е болен,защото и до днес не сваля температурата.Аз нямам нищо.Притеснявам се,че може да съм носител и майка ми е на 72,а за неделя взех шаран и ще се събираме.
  11. Senior Member Аватара на ivodivo
    #5469
    Цитат Първоначално публикувано от dudi4ek Виж публикацията
    Не се срещай с майка си. Изолирай се и витамин Д...
    Sep 2017
    Хага
    #5470
    Маските ще останат навсякъде, не защото ваксините не предпазват, а защото не може за всеки отделен индивид да се прави изключение, когато има някаква обща разпоредба.
    Поне в началото ще е така, дори се очаква да се увеличи броя на заразените сред по-младите, но също се очаква да се намали броя на починалите от по-възрастните.
    Някъде към края на първото тримесечие , когато се постигне достатъчен брой ваксинирани и прекарали заразата-ще се нормализират нещата.
    Днес слушах академик Петрунов, който също обърна внимание, че когато репродукционното число на зараза спадне до 0,5 - тогава може да се говори за отшумяване на заразата .
    https://bnt.bg/news/akad-petrunov-re...87712news.html
    Mar 2010
    #5471
    Може би ,а може ли да нямам нищо.Пия си ракията .Никви позивни.Като се стегна и си чувствам всички мускули и сила.
  15. Senior Member Аватара на ivodivo
    #5472
    Може.
    #5473
    https://swprs.org/on-the-treatment-of-covid-19/
    Клиничните и серологични проучвания показват, че повечето хора развиват само леки или умерени симптоми, когато са заразени с новия коронавирус, докато някои хора могат да получат по-изразено или критично протичане на заболяването ( прочетете повече ).
    Въз основа на наличните научни доказателства и настоящия клиничен опит, SPR Collaboration препоръчва на лекарите и властите да разгледат следния протокол за лечение covid-19 за профилактично и ранно лечение на хора с висок риск или висока експозиция.
    Според многобройни международни проучвания рискът от тежко или фатално заболяване може да бъде значително намален чрез профилактично или ранно лечение (вж. Научните справки по-долу).
    Забележка: Пациентите са помолени да се консултират с лекар.
    Протокол за лечение
    Профилактика
    Цинк (25 mg до 50 mg на ден)
    Кверцетин (250 mg до 500 mg на ден)
    Бромхексин (25 mg до 50 mg на ден)
    Витамини D (2000 u / d) и C (1000 mg)
    Аспирин (80 mg до 100 mg на ден) *
    Ранно лечение
    Цинк (75 mg до 150 mg на ден)
    Кверцетин (500 mg до 1000 mg на ден)
    Бромхексин (50 mg до 100 mg на ден)
    Витамини D (5000 u / d) и C (1000 mg)
    Аспирин (162 mg до 325 mg на ден) *
    Само по рецепта
    Ивермектин (0,2 mg / kg дневно в продължение на два дни) *
    Високи дози витамин D (до 100 000 IU)
    Азитромицин (до 500 mg на ден)
    Преднизон (60 mg до 80 mg на ден) *
    Хепарин LMW (обичайна доза)
    *) Забележки : Трябва да се спазват противопоказания за аспирин , особено ако се използва профилактично. Ивермектин може също да се използва профилактично на седмична база (вж. По-долу). Преднизон трябва да се използва, ако се развият белодробни и дихателни симптоми.
    Забележка за хидроксихлорохина (HCQ) : Правилно дозираният HCQ, лекарство срещу малария и автоимунно заболяване, също е доказано като безопасен и ефективен за ранното лечение на covid-19 в многобройни проучвания. HCQ има известни антивирусни, антитромботични и противовъзпалителни свойства .
    Успехи в лечението
    За повече резултати вижте пълните научни справки в долната част на тази страница.
    Ивермектин
    Ивермектин е показал силни антивирусни и противовъзпалителни ефекти в многобройни контролирани и наблюдателни проучвания, намалявайки смъртността на covid дори в тежки случаи с до 90% .
    Първият мета-анализ показа, че ивермектинът е много ефективен при профилактика, ранно амбулаторно лечение и дори къснофазова стационарна терапия на Covid-19.
    Въз основа на тези резултати, Американският алианс за критични грижи Covid-19 (FLCCC) препоръчва ивермектин за профилактика на covid-19 и ранно лечение .
    Цинк
    Американски лекари съобщават за 84% намаление на хоспитализациите, 45% намаляване на смъртността сред вече хоспитализирани пациенти и подобрение на състоянието на пациентите в рамките на 8 до 12 часа въз основа на ранно лечение с цинк в допълнение към HCQ.
    Испанско проучване установи, че ниските плазмени нива на цинк (под 50mcg / dl) повишават риска от вътреболнична смърт на пациенти с covid със 130% .
    Американско проучване съобщава за бързо разрешаване (в рамките на часове) на явни симптоми, като задух, въз основа на ранно амбулаторно лечение с високи дози цинк.
    Бромхексин
    Иранските лекари съобщават в проучване с 78 пациенти за намаляване на интензивното лечение с 82%, намаляване на интубациите с 89% и намаляване на смъртните случаи с 100%.
    Китайски лекари съобщават за 50% намаление на интубациите поради лечението с бромхексин.
    Немско проучване обсъжда ефикасността на бромхексин въз основа на биохимични аспекти.
    Витамин D
    В испанско рандомизирано контролирано проучване (RCT), високите дози витамин D (100 000 IU) намаляват риска от необходимост от интензивно лечение с 96% .
    Проучване във френски старчески дом установява 89% намаление на смъртността при жителите, които са получавали високи дози витамин D или малко преди, или по време на заболяването covid-19.
    Голямо израелско проучване установи силна връзка между дефицита на витамин D и тежестта на covid-19.
    Мета-проучване от 2017 г. установи положителен ефект на витамин D върху инфекции на дихателните пътища.
    Аспирин
    Американско проучване показа, че аспиринът има силен антитромбоцитен и антикоагулантен ефект при пациенти с covid, което може да помогне за предотвратяване на свързана с инфекция тромбоза, емболия и инсулт.
    Американският съюз FLCCC препоръчва аспирин за профилактично и ранно лечение.
    Начини на действие
    Цинкът инхибира РНК полимеразната активност на коронавирусите и по този начин блокира репликацията на вируса, както е открито за първи път от водещия в света вирусолог на ТОРС Ралф Барич през 2010 г.
    Q уерцетинът подпомага клетъчната абсорбция на цинк и има допълнителни антивирусни свойства , както е открито за първи път по време на епидемията от ТОРС-1 през 2003 г.
    Ивермектин (антипаразитно лекарство) има широки антивирусни и противовъзпалителни свойства.
    Бромхексинът (муколитично лекарство за кашлица) инхибира експресията на клетъчната TMPRSS2 протеаза и по този начин навлизането на вируса в клетката, както е описано за първи път през 2017 г.
    Витамините С и D поддържат и подобряват отговора на имунната система.
    Азитромицин (антибиотик) предотвратява бактериалните суперинфекции на белия дроб.
    Преднизон (кортикостероид) намалява свързаното с covid системно възпаление.
    Аспиринът може да помогне за предотвратяване на свързана с инфекция тромбоза и емболии при пациенти в риск.
    Вижте също : Илюстрация на механизмите на действие на HCQ, кверцетин и бромхексин.
    Допълнителни бележки
    В началото на лечението на пациенти, веднага след като първите типичните симптоми се появяват и дори без тест PCR е от съществено значение за предотвратяване на прогресията на заболяването. За разлика от това, изолирането на заразени пациенти с висок риск у дома и без ранно лечение, докато не развият сериозни дихателни проблеми, както често се случва по време на заключване, може да бъде контрапродуктивно.
    Хората с висок риск, живеещи в епидемично активна зона, трябва да обмислят профилактично лечение заедно със своя лекар. Причината за това е дългият инкубационен период на covid-19 (до 14 дни): когато пациентите за първи път забележат, че са преболедували заболяването, вирусният товар вече е максимален и често остават само няколко дни, за да реагират с ранна интервенция за лечение.
    Ранното лечение, основано на горния протокол, има за цел да избегне хоспитализация . Ако въпреки това се наложи хоспитализация, опитни лекари от интензивното отделение препоръчват избягване на инвазивна вентилация (интубация), когато е възможно, и вместо това да се използва кислородна терапия (HFNC).
    Предполага се, че горният протокол за лечение, който е прост, безопасен и евтин, може да направи по-сложни лекарства, ваксинации и други мерки до голяма степен остарели.
    ivodivo одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #5474
    Това което го е ударило във вторник, не е защото сте пили в понеделник, а вероятно го е забърсал седмица че и отгоре преди това...Ако си намазал и ти в понеделник от него, може и седмица да ти няма нищо...затова - поне до края на другата не се виждай с майка ти.
    Дори ваксиниран днес трябва още по-сериозно да се пазиш седмица две да не го налапаш. Важи и за ваксините за инфлуенца. Руската например след 21-я ден втора доза и имунен отговор след още 3 седмици....общо 42 дни....та разбира се боц и маски долу не стааа... Другите ще се кажат за техните, но със сигурност ще е седмица две плюс.
    Този пост е редактиран от Tommorow; 04-12-20 в 23:21.
  18. Senior Member Аватара на ivodivo
    #5475
    Да вероятно 5-6 дена по рано. Т.е. 24-25.11 се е заразил и става заразен към 27-28.11 и към 30.11 още няма симптоми но е заразен. Проявява симптоми във вторник. Ако са били заедно във вторник и се е заразил ще се проявяват първите симптоми утре или в неделя (най-вероятно). Твърди се, че при повече няма симптоми или са леки...
    Отговори: 1137
    Последно: 22-01-26, 06:43
  2. SONY телевизори 2019
    Отговори: 1118
    Последно: 17-03-20, 08:52
  3. LG телевизори 2019
    Отговори: 500
    Последно: 09-03-20, 11:33
  4. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 07:06
  5. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 10:11
