Вижте резултатите от анкетата: Кой DLNA сървър ползвате ?
228. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Домашний медия сервер (HMS)
    81 35.53%
  • PS3 Media server
    33 14.47%
  • All share Play /Samsung Link
    25 10.96%
  • Serviio
    43 18.86%
  • Plex
    24 10.53%
  • Twonky
    6 2.63%
  • Mezzmo
    7 3.07%
  • Друг
    39 17.11%
Отговори на анкетата
Страница 14 от 81 ПърваПърва ... 412131415162464 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 1208
Like Tree64Одобрявам
DLNA / FAQ на първа страница - проблеми, мнения, обсъждане
    Mar 2011
    #196
    Re:DLNA / Faq - проблеми ,мнения , обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от chasovnik
    утре съм на пазар за външен мрежови хард диск: http://www.lacie.com/products/product.htm?pid=11384 и ще прехвърлям всичко на него - якото е, че има и отдалечен достъп до него.
    Привет и от мен.
    Иска да попитам Chasovnik да си е купил външния диск и дали е доволен защото мисля и аз да си купувам такъв.
    А на всички потребители с MAC OS мога да препоръчам iSedora намираща се на адрес: http://www.isedora.com/
    Досега не съм срещнал абсолютно никакви проблеми с DLNA и чете абсолютно всички формати видео и субтитри.
    Много съм доволен
  3. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #197
    Разгеле успях да пусна субтитрите: През ТВ-то влизам в Транскодиране -> Настройки -> Субтитри и стартирам файла със субтитрите! Нищо не се случва, но се връщам и пускам филма и .. вече имам субтитри!
    И.. вече имам субтитри обаче с ред други проблеми.
    1.Екрана се сви - Отгоре и отдолу две черни ленти на всички филми - преди това ги нямаше
    2.Филмите почнаха да засичат - общо взето не се гледа! Никаква идея защо започнаха да засичат, но се получава след като стартирам субтитрите.
    Някакви идеи????
    #198
    Цитат Първоначално публикувано от staniola
    още един глас и от мен за homemediaserver всичко върви само с ХД 1080p на моменти насича но от настр на сървъра му намалям мааалко качестовото почти незабележимо и работи отлично. Субтитри музика клипове сичко. Дос сега не съм имал проблем с някой файл да не иска да тръгне.
    Би ли споделил кои точно настройки на сървъра си намалил, че да върви 1080р без да насича. Този руски ще ме убие.
    Dec 2008
    #199
    Реших и аз да си направя DLNA връзка вкъщи. Свързах телевизора с кабел към рутера, към който безжично е свързан лаптоп и жично настолен компютър, двата инсталирани с Windows 7. Всичко се вързах правилно, предполагам, но се появи следният проблем: телевизорът вижда двата Windows Media Server, лаптопският си го отваря и плейва, каквото е шернато, а при отварянето на настолния ми казва, че "Няма връзка със сървъра". Инсталирах на двата компютъра ХМС и шернах други файлове, но проблема си остана. Къде бъркам? Ще съм благодарен за помоща ви и ако съм пропуснал нещо да спомена, ме извинете, не съм много в час с тези неща.
    PS. Успях да си разреша проблема с ХМС, сега продължавам да се боря с подкарването на субтитрите.
    #200
    Цитат Първоначално публикувано от Bronxi
    Реших и аз да си направя DLNA връзка вкъщи. Свързах телевизора............................
    Би трябвало да нямаш проблем. В полетата "Язьк субтитров...... " сложи отметка "bg", както и тази до нея.
    Остава проблема с 1080p по мрежата, малко насича. Някой ако се е справил с този проблем, нека сподели.
    Aug 2010
    #201
    Цитат Първоначално публикувано от kall
    Какво значи насича? Какъв файл и на кой телевизор? Транскодира ли се филма, или само се стриймва?
    #202
    Цитат Първоначално публикувано от di-sign
    TV Panasonic G20. Без транскодиране, само се стриймва "mkv 720p и 1080p". Насичането се получава само при 1080р, без значение дали е през WIFI или през кабел свързаност.
    По цитата на @staniola от 04-12-2010 има опции за настройка на качеството. Но както казах "този руски ще ме убие".
    Aug 2010
    #203
    Няма как да има настройка за качество без да се транскодира. Има размер на кеш, но бъзикайки го не се стига до никъде. Не знам конкретно за твоя телевизор какви са поддържаните формати и какво и как плейва.
    Когато имам проблем с файл първо опитвам да го пусна от усб/хдд за да видя какво се случва. Ако се плейва нормално значи някъде по редичката компютър, рутер, тв има проблем. Ако не тръгва и от хдд, значи ще трябва транскодиране, или ремуксване на файла.
    На първо време може да опиташ да орежеш излишните пътечки от мкв файла - аудиота различни, субтитри и тем подобни. Понякога помага.
    На самия компютър си провери, на какво натоварване работи докато стриймваш, изключи всичко което може да заема мрежов ресурс, ако можеш виж и натоварването на мрежата.
    #204
    Благодаря,
    Мрежата се държи добре при сриймване. Както бях писал преди, единствения проблем идва когато е 1080р . Ще пробвам да поорежа предварително "mkv"-то от излишните атрибути.
    Sep 2010
    #205
    Привет! Инсталирах си PS3 media server всичко работи перфектно.
    Нямам забележки. С две думи, инсталираш и гледаш, всичко върви на 6.
    Лек ден!
    #206
    Цитат Първоначално публикувано от M.Belchev
    Лек ден!
    Много нестабилно работи. Поне при мен така се държи.
    Sep 2010
    #207
    Здравейте, имам следния проблем: Значи до сега имах два телевизора самсунг, единия 40С650, другия 32С5000. на големия почти всичко върви без транскодиране, на малкия, се налага от време на време. На комп-а съм инсталирал home media server...Зададени са всичките телевизори като отделни устройства, за да не се човърка постоянно програмата. Днес си взех 32D5000, но срещнах следния проблем: при пускане през същата програма на 1080P филм(.ts), същия насича леко, не мога да спра филма, не мога да усиля или намаля...общо взето телевизора умира докато не изключа HMS от комп-а... Същите филми вървят на старите телевизори без транскодиране и без проблеми, мрежата е кабелна и на същия кабел до преди малко беше 32С5000, така че проблема не е там...Моля помагайте, друг сървър ли е необходим или...
    благодаря предварително на отговорилите.
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #208
    здравейте има ли стандартен порт или начин по който да мога да проверя дали работи DLNА?
    Имам примник - който в сецификациите пише че потдържа стандарта.
    Инсталирах някакъв софт - мисля хоум медиа или нещо такова - не можаха да се намерят джаджите - приемника си взема IP от DHCP ,но не ще да се пигне - когато вляза в менюто виждам че има взето IP - в сървара също че е раздал.
  17. Тук е от
    May 2011
    #209
    Четох, четох, четох, гледах нищо не разбрах, регистрирах се тука уж с надежда да станат нещата и накрая се оказа, че трябва към ЮСБ-то да се включи и безжичен ЛАН приемник... На по-новите телевизори не е ли вграден?
    #210
    Цитат Първоначално публикувано от dianabad
    Само в някои модели-предимно средният и високият клас телевизори. Нарича се - USB Wi-Fi донгъл.
  1. Blaupunkt LCD Телевизори - обсъждане и мнения
    От avalon4o във форум Други телевизори
    Отговори: 224
    Последно: 01-06-21, 14:50
  2. ПРЕМЕСТЕНО: DLNA / Faq - проблеми ,мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 29-04-11, 21:40
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
