Вижте резултатите от анкетата: Кой DLNA сървър ползвате ?
228. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Домашний медия сервер (HMS)
    81 35.53%
  • PS3 Media server
    33 14.47%
  • All share Play /Samsung Link
    25 10.96%
  • Serviio
    43 18.86%
  • Plex
    24 10.53%
  • Twonky
    6 2.63%
  • Mezzmo
    7 3.07%
  • Друг
    39 17.11%
Отговори на анкетата
Страница 13 от 81 ПърваПърва ... 311121314152363 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 1208
Like Tree64Одобрявам
DLNA / FAQ на първа страница - проблеми, мнения, обсъждане
  1. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #181
    Re:DLNA / Faq - проблеми ,мнения , обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от polplam
    направи си папка и там вкараи субтитрите,името на видео фаила и субтитрите да са с еднакво име,после задаи от програмата папката с субтитрите:Настрийки-
    Транскодер - субтитри,индикатор скорости-каталог субтитри.
    Благодаря ти polplam но съм изчел цялата тема и това беше първото което пробвах... НЕ работи!
    Някакви други идеи?
    Най-интересното е че ставам една сутрин пускам и има субтитри (само че тогава пък видеото много насичаше), после изчезнаха - идея си нямам как! А не съм слагал и махал отметки безразборно по опциите!!!
    Apr 2011
    #182
    имам проблем с пускането на филми на телевизор 32XV733 - безжично свързан (рутера е d-link DI524). Пробвах и руската програма и wild media server, но проблема си остава - значи като стартирам филма субтитрите си тръгват, но ужасно много насича, а филма дори не е HD, просто тествах с какъвто и да е филм, но всички насичаха, а нямам нищо друго пуснато, което да прави сериозен трафик през рутера.
    Ще съм много благодарен, ако някой каже как да се справя с този проблем.
  4. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #183
    Цитат Първоначално публикувано от Don_NUTSO
    1.Да не би машината ти да е слаба на която пускаш филмите?
    2.Трансфера между машината и рутера... колко е?? Може да е слаб! По-малко ли е от 20МБ забрави!
    May 2010
    #184
    Цитат Първоначално публикувано от brabusbg
    Е чак 20MB, по скоро 20Mbit (2.5MB). Блурей са с най-слаба компресия и стигат максимално до 50-60Mbit видео + звук (до към 8MB). По скоро проблема е в слабата машина, не й достига мощ за да транскодира в реално време.
    Apr 2010
    #185
    колега колкото и странно да звучи - пробвай да закачиш и тв-то с кабел към рутера и ще видиш каква е разликата. аз имам мрежов хард диск, закачен през рутера към тв и когато се опитам да пусна някой концерт в FullHD формат /размер 20 ГБ/започва да насича/мисли/. когато свържа и компа с кабел към рутерчето всичко върви на шест
    May 2010
    #186
    както винаги съм казвал това е програмата Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) .
    Apr 2011
    #187
    Проблемите ми се оказаха от разстоянието между рутера и телевизора иначе всичко тръгва, но наистина както в някои постове се казва кабела си е кабел с него е перфектно. Използвам Wild Media Server (UPnP, DLNA, HTTP).
    Само където не ми излиза youtube, а уж съм дал страна Германия, но явно друго пропускам.
    Apr 2011
    #188
    Имам въпрос и ако може някой да обясни.
    Има блу рей плейри с DLNА.
    Има ли разлика между свързването, използването и възможостите възпроизвеждане в сравнение когато ТВ е свързан директно с рутера?
    Защото имам идея да взема плейър с DLNА а на телевизора така или иначе няма такъв. Ако няма да мога да ползвам DLNA за да шервам филми през плейъра на LCD-то то няма и смисъл да търся спец. плейър с DLNA.
  11. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #189
    Eйй никой ли не намери решение на проблема със субтитрите при SONY на MKV файловете??
    Sep 2010
    #190
    Привет на всички!
    Искам да попитам нещо! Преди това ще ви изложа казуса. И ще спомена че съм изчел всичко до тук,
    и все така не се получават нещата.
    Имам сони KDL-32EX700. Инсталирал съм си, home media server. Телевизора намира сървъра филмите стартират обаче нямам субтитри.
    Пробвах в различна папка да ги сложа ефекта е нулев. Заглавието е едно и също и на филма и на субтитрите обаче не тръгват и не тръгват.
    Та молбата ми е ако някой от тия които са подкарали субтитрите със hms ако могат да качат няколко скрийншота на менюто със субтитрите и да напишат малко пояснения.
    Благодаря предварително.
  13. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #191
    Цитат Първоначално публикувано от M.Belchev
    Привет на всички!
    Май не си изчел всичко от темата!
    Понеже аз това го питам от няколко седмици и нема отговор.... така че... си в отбора!
    Sep 2010
    #192
    Привет brabusbg!
    При мен нещата тръгнаха. Субтитрите се визуализират след транскодиране. Пробвах с един епизод на
    FRINGE в MKV формат и там също след транскодиране се получават нещата. Аз пробвах да транскодирам MKV-то в профил филъмъ (основной). Полученият файл си имаше субтитри.
    При транскодирането не ти трябва да слагаш субтитрите в отделна папка. При мен си бяха в папката на филма. Ами това е. Дано съм бил полезен.
    Весели празници на всички!!!
  16. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #193
    Привет brabusbg!
    Благодаря за инфото M.Belchev, но всичко това съм го пробвал! И при мен при някои MKVта си тръгват субтитрите. Но при голяма част от филмите за съжаление не! Не знам от какво може да е наистина!
  17. Тук е от
    Sep 2010
    #194
    Привет brabusbg, отново!
    Работата стана Досиетата Х. Тествам с два лаптопа. На единият субтитрите се вграждат и си вървят нормално, а на другия не тръгват. И на двата правя едно и също стъпка по стъпка. Нямам идея на какво се дължи това.
    Apr 2011
    #195
    И аз бях така но след 3 дена борба се оправих.Пробвай следното:Влизаш в транскодиране-субтитри и натискаш бутона за вида на шрифта(при мен беше Arial
    narrow) и гледаш долу на script дали ти излиза cirilic.Ако не излиза сменяш шрифта докато намериш такъв на който да ти излиза и cirilic.
  1. Blaupunkt LCD Телевизори - обсъждане и мнения
    От avalon4o във форум Други телевизори
    Отговори: 224
    Последно: 01-06-21, 14:50
  2. ПРЕМЕСТЕНО: DLNA / Faq - проблеми ,мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 29-04-11, 21:40
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
