Вижте резултатите от анкетата: Кой DLNA сървър ползвате ?
228. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Домашний медия сервер (HMS)
    81 35.53%
  • PS3 Media server
    33 14.47%
  • All share Play /Samsung Link
    25 10.96%
  • Serviio
    43 18.86%
  • Plex
    24 10.53%
  • Twonky
    6 2.63%
  • Mezzmo
    7 3.07%
  • Друг
    39 17.11%
Отговори на анкетата
Страница 2 от 81 ПърваПърва 12341252 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 1208
Like Tree64Одобрявам
DLNA / FAQ на първа страница - проблеми, мнения, обсъждане
    Aug 2010
    #16
    Re:DLNA /Faq проблеми ,мнения , обсъждане
    Да,и аз така го правя,оказвам папката със субовете,с еднакво име са със филма!!!
    Проблема ми е че като отида в НАСТРОЙКИ/УСТРОЙСТВО и сложа отметката на "Въполнят транскодироване,если найдени субтитри" ,не получаявам картина а само звук,а без да я сложа тази отметка имам картина но без субтитри!!!!
    Нали за да видя субтитрийте трябва да има транскодиране????
  3. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #17
    Аз съм с 8605, но предполагам не е голяма разликата.
    Това ми е конфигурацията, ползвам PS3 Media Server.
    Субтитрите се зареждат нормално както от файл *.sub/*.srt, така и когато отварям DVD от папка.
    Досега само с два проблема съм се сблъсквал (поне друго не се сещам в момента):
    1. На няколко *.mkv файла ми се е случвало да насича
    2. Не мога да докарам подходящите пропорции на някои филми и картината е сплескана (може със съответните параметри в "Custom options:", ама си не е работа толкова играчка за един филм) Проблемът вече е оправен с нов firmware на телевизора.
    Трансферът стига при някои филми до към 40мбит/с, така че да се има предвид ако някой реши да ползва WI-FI, аз съм с кабел.
    И още едно уточнение - под линукс съм.
    Aug 2010
    #18
    Сега пак ще го пробвам PS3 Media Server
    За съжаление много ми насича с PS3......общо взето не става при мен!!!
    May 2010
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от nautica_
    С колко процесора ти е машината? Ако е с повече от 1, има мутитреад версия на ffmpeg трябва да си го сложиш и да пускаш филмите през него, a не през mencoder. Но като цяло за транскодиране на 1080p ти трябва доста мощна машина. При мен Avatar h264 (6Gb беше някаде) при траскодиране на моменти и осемте треада се товареха почти до дупка.
    Mar 2010
    #20
    И аз се родих с "PS3 Media Server", много е добър, инсталираш и всичко е на 6. Преди се бях измъчил с руския homemediaserver - четене по форуми, настройки 2 дена и пак не всичко върви...
    Aug 2010
    #21
    при мен май ще се стигне до един VGA или DVI кабел и всичко ще си дойде на мястото
    Sep 2009
    #22
    Здравейте!
    Имам 46В651, който е свързан с кабел към рутъра ми (Нетгиър WNDR3300), лаптопа е с Уиндоус7. Та проблема ми е следния, преди време можеше с десния бутон върху файла и "play to" да пускам видео на телевизора. От известно време, обаче не става - изписва "media is not available". Иначе си работи Самсунг мениджъра и през него мога да пускам филми, но така ми е по-удобно. Някакъв съвет?
    П.С: Писах и в темата за Самсунг тв, но май не беше затам, затова се извинявам
    May 2010
    #23
    Здравейте имам малко нужда от помощ за PS3 Media Server +samsung 40c650
    проблема е че програмата не ще да познае телевизора по никакъв начин както и да опитвам ,
    ако може някои да каже как се настрйва подробно програма ( само съм е инсталирал нищо не съм въвеждал или променял )
    мерси
    #24
    А ти като си
    Цитат Първоначално публикувано от defender359
    мерси
    Защо ти е PS3 Медиа сървър при положение, че самсунг си имат прекрасен сървър?
    May 2010
    #25
    Най- сетне успях да пусна чист Blu-ray филм истината е програмата
    Wild Media Server (UPnP, DLNA, HTTP) без проблем си гледам сега филмите разликат в качеството
    има много
    May 2008
    #26
    Re:DLNA / Faq, проблеми ,мнения , обсъждане
    "Wild Media Server", и "Домашний медиа-сервер" - това е една и съща програма на различни езици.
    Има ли някаква разлика?
    Aug 2010
    #27
    А някой ще сподели ли как се пуска целия Blu-ray филм и нещо повече за транскодирането?
    May 2010
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от biro
    А ти като сиЗащо ти е PS3 Медиа сървър при положение, че самсунг си имат прекрасен сървър?
    Е чак прекрасна Пробвай с 1-2 терабайта филми да видиш за колко време опреснява списъка (хинт в часове се измерва). И естествено докато опреснява не може да се гледа, това като допълнителна екстра
    Цитат Първоначално публикувано от kolinov
    Отиваш до най-големия файл в списъка и го пускаш. За транскодирането ти трябва мощна машина ако искаш да гледаш 1080p без накъсване.
  17. Junior Member
    Jun 2010
    #29
    Здравейте някой би ли ми казал да ли има ЛГ42ЛД750 поне 100 херца защтото като натисна инфото ми показва 50 херца?
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от muraveia
    Този въпрос си беше за темата LG телевизори...
    Отговарям ти-при натискането на бутона I-info -ти дава информация за получаваният сигнал /резолюция,формат и честота/.
    а не колко херца е картината на дисплея в момента. И да-телевизора ти си има 100Hz-виж си в менюто....
  1. Blaupunkt LCD Телевизори - обсъждане и мнения
    От avalon4o във форум Други телевизори
    Отговори: 224
    Последно: 01-06-21, 14:50
  2. ПРЕМЕСТЕНО: DLNA / Faq - проблеми ,мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 29-04-11, 21:40
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
