Вижте резултатите от анкетата: Кой DLNA сървър ползвате ?
228. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Домашний медия сервер (HMS)
    81 35.53%
  • PS3 Media server
    33 14.47%
  • All share Play /Samsung Link
    25 10.96%
  • Serviio
    43 18.86%
  • Plex
    24 10.53%
  • Twonky
    6 2.63%
  • Mezzmo
    7 3.07%
  • Друг
    39 17.11%
Отговори на анкетата
Страница 65 от 81 ПърваПърва ... 1555636465666775 ... ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 1208
Like Tree64Одобрявам
DLNA / FAQ на първа страница - проблеми, мнения, обсъждане
    Nov 2014
    #961
    Отговор: DLNA / FAQ на първа страница - проблеми, мнения, обсъждане
    Вчера инсталирах на лаптопа (Windows 7) последната версия на PS3 Media Server(1.90.1), като следвах стриктно инструкциите за setup, но за съжаление явно пропускам нещо, защото не може да се свърже с телевизора (Sony 50W829B). Имам някакви съмнения, че проблемът идва от IP адреса на Wi-Fi мрежата, защото на различни устройства ми го дава различен (192.168.0.1 като вляза в менюто на рутера, или пък 192.168.0.100 в менюто на самия телевизор, или .103 на телефона и т.н.) Единственото нещо, което намира е XBMC-програмата, която е инсталирана на лаптоп-а, и то не при всяко IP, мисля чекато избера .100 или .104 накрая.
    Разбира се може и да е нещо друго, като настройките на самия телевизор, портова на рутера или нещо друго, затова предложения от ваша страна ще са изключително полезни. Благодаря предварително!!
    Jul 2014
    #962
    Цитат Първоначално публикувано от MarinPM Виж публикацията
    ...Имам някакви съмнения, че проблемът идва от IP адреса на Wi-Fi мрежата, защото на различни устройства ми го дава различен (192.168.0.1 като вляза в менюто на рутера, или пък 192.168.0.100 в менюто на самия телевизор, или .103 на телефона и т.н.) Единственото нещо, което намира е XBMC-програмата, която е инсталирана на лаптоп-а, и то не при всяко IP, мисля чекато избера .100 или .104 накрая...
    Нормално е, всяко устройство в мрежата да бъде с различен IP адрес. Иначе тя няма да работи.
    Nov 2014
    #963
    Сега прочетох в началото на темата че за телевизора IP-то трябва да е 192.168.0.2, а при мен е .100. Като се прибера ще пробвам да го променя, но ако не стане, нямам идея от къде се получава проблема!
    Jul 2014
    #964
    Не е задължително да бъде 192.168.0.2. Моя телевизор е на 192.168.1.108. Остави като начало рутера да раздава адресите автоматично. DHCP сървъра в рутера ползва целия адресен диапазон от 192.168.0.2 до 192.168.0.255. Така ще избегнеш дублиране на адреси и краш на цялата мрежа.
    Там е даден пример, при който рутера е на адрес 192.168.0.1 и следващото устройство е телевизора на 192.168.0.2. Какво правим, ако този адрес е зает от компютъра?
    zabadara одобрява това.
    Nov 2014
    #965
    Засега работата я свърших наполовина. Успях да изкарам ps3 сървъра в списъка на телевизора, че дори и Plex-a ми се появи незнайно как! Всичко това стана като зададох IP на телевизора 192.168.0.2 а на ps3 адреса е 192.168.0.101 При никакви други конфигурации не се появява нищо!
    Дотук с добрите новини, защото като се опитам да вляза на сървъра от телевизора папката му е празна, както между впрочем и тази на Plex-a, въпреки че съм споделил съдържание! Има ли някой идея какво да правя оттук нататък, защото имам чувството че правя нещо супер сложно, а на пръв поглед ми изглеждаше лесна работа да го конфигурирам тоя сървър
  7. Junior Member
    Nov 2013
    #966
    В менюто настройки навигация (четвърто от ляво на дясно), най-долу има един зелен голям плюс, с него добави папката където ще търси, или целият дял от хард диска. След това най-горе запиши промените, след това рестартиране на HTTP сървъра- и готово. Aз днес я инсталирах и я пуснах веднага. А субтитрите вече като отваряш, и до филма отвори папка декодиране и виж с коя кодировка ще тръгнат.
  9. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    #967
    Ей, няма и няма подкарване на тия пусти 3D sub (.idx, .sub) през DLNA-то !!! Какви ли не сървъри не пробвах, какви ли не прекодиращи програми и за вграждане на суб във самия филм и няма и няма Нямам нерви повече. Ако някой знае изпитан метод, проверен, тестван, МОЛЯ ДА СПОДЕЛИ !
    Oct 2010
    #968
    Цитат Първоначално публикувано от spark33 Виж публикацията
    Външен мултимедиен плеър.
    zabadara и Frogst харесват това.
  11. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    #969
    Цитат Първоначално публикувано от podredko Виж публикацията
    Това е ясно, но е свързано със средства, които в момента ми трябват за съвсем други цели.
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #970
    Тогава в името на другите цели гледаш с 2д субтитри !
    zabadara и podredko харесват това.
  13. Member Аватара на zabadara
    Търговище
    #971
    Малко по-нагоре съм описал въпросния вариант вече за не знам си кой път.Пускай си HDMI кабела(без клониране на видеокартата-тв основен монитор) и си решаваш проблемите с един добър плеър на компа.Много е писано по въпроса.Така или иначе ,ако гледаш що тоде хубаво 3Д от 30-40 ГБ ,през който и да е сървър ще сече,насича и .....С външен хард-същата работа.Решението-1.мултимедиен плеър(скъпичко);2. HDMI кабел(хубав) и все пак що годе добра видеокарта.
    Няма други варианти!!!
    Nov 2014
    #972
    Успях да инсталирам успешно Serviio, като споделените папки с музика и филми вече се виждат и на телевизора! Музикалните файлове (.mp3) тръгват от раз, но пък при филмите има проблем, виждам само филмите във формат .mp4 докато тези в .XviD и .avi не! Може би е ставало на въпрос вече, но да попитам какви формати на файлове за видео и субтитри поддържа Serviio и ако трябва да конвертирам нещо може ли да ми обясни някой в какъв формат трябва да бъдат и по какъв начин става! Благодаря предварително!!!
    Успях да подкарам и файловете от другите формати! Просто промених профила на тв-то на DirecTV HD-DVR!
    Този пост е редактиран от MarinPM; 03-12-14 в 02:40.
  16. Junior Member
    Nov 2013
    #973
    Аз Използвам PS3 Media Server 1.90.1. При мен работят субтитрите на 2D. Дори и на 3D ще работят. Но първо трябва да се разделят. Ето тук има такава програма, не съм я пробвал сега я открих.
    DualSub - Merge and Translate Subtitles
  17. Тук е от
    Nov 2014
    #974
    И аз успях да пусна PS3 1.90.1 като филмите тръгват безпроблемно! Може ли по-подробно да ми обясниш как се пускат субтитрите, защото с тях все още не съм се оправил!
    Цитат Първоначално публикувано от franki1 Виж публикацията
    А коя програма ползваш за 2D субтитрите, защото аз все още не мога да се оправя! Пробвах да ги вградя във видеофайла със AVIAddSubbs 9.15 но нещо не се получава! На компютъра тръгват като пусна филма през VLC, но на ТВ-то не става! Със Serviio се отваря файла, но субтитри липсват, докато на PS3 дори видео файла не може да бъде прочетен. Явно PS3 сървърът не поддържа .divx формат! Help!!!
    Този пост е редактиран от MarinPM; 03-12-14 в 11:02.
  18. Junior Member
    Nov 2013
    #975
    В меню настрийки субтитри: на втори ред пише, аудио субтитри езиков приоритет. там излиза *,* аз добавих до това srt
    Не знам дали от това стана. Като излиза папката с филма със същото заглавие са и субтитрите, до тях има папка пише "Декодиране" . Влизам в тази папка, като там ми излизат различни версии на кодировка една от тях е VLC и една друга ffmpeg с тези ми излизат субтитрите. Като тругне филма със субтитри пише например: [ffmpeg] {audio:mp3/} {sub:subRip/Undeterminet}. Имам качени всякакви видео кодеци на компа, даже може и да превърта филма.
    TV -Toshiba 40- 938G с операционна система: LINUX
    Не ползвам никаква програма за вграждане: Само файла (srt) в който са субтитрите. Той обикновено е със същото име на AVI файла.
  1. Blaupunkt LCD Телевизори - обсъждане и мнения
    От avalon4o във форум Други телевизори
    Отговори: 224
    Последно: 01-06-21, 14:50
  2. ПРЕМЕСТЕНО: DLNA / Faq - проблеми ,мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 29-04-11, 21:40
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
