Вижте резултатите от анкетата: Кой DLNA сървър ползвате ?
228. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Домашний медия сервер (HMS)
    81 35.53%
  • PS3 Media server
    33 14.47%
  • All share Play /Samsung Link
    25 10.96%
  • Serviio
    43 18.86%
  • Plex
    24 10.53%
  • Twonky
    6 2.63%
  • Mezzmo
    7 3.07%
  • Друг
    39 17.11%
Отговори на анкетата
Страница 67 от 81 ПърваПърва ... 1757656667686977 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 1208
Like Tree64Одобрявам
DLNA / FAQ на първа страница - проблеми, мнения, обсъждане
    Dec 2014
    #991
    Отговор: DLNA / FAQ на първа страница - проблеми, мнения, обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от operator3 Виж публикацията
    Едно малко уточнение и допълнение за Mkvtoolnix, ако позволиш. Програмата не прекодира филма, а само го ремуксва (преопакова различните аудио, видео и субтитри потоци в нов контейнер без реенкодинг), като добява субтитрите в контейнера (MKV) ...
    Благодаря за корекцията .
    Как мога да вкарам IDX/SUB в mkvtoolnix за ремуксване? Пробвах многократно, но при вкарване на IDX файла дава грешка - не го разпознава. Дори и да направя ремукс въпреки това не се появяват 3D субтитрите после. Mezzmo не поддържа Линукс, но и ще прави транскодинг заради субтитрите, което изисква по-мощно РС, а и няма да може да се работи на него докато се гледа филма - затова ползвам miniDLNA. В момента търся програма подобна на RipBot264, но за Линукс с която да направя прекодиране на 3D филма с вграждане на 3D субтитри преди да го гледам. Естествено ще отнема повече време, но пък 3D субтитрите ще изглеждат добре, а не като "закачени" както се случва с 2D субтитрите в момента (srt файл) .
  3. Junior Member
    Nov 2013
    #992
    Ето тук подробно е обяснено как да си направите 3D субтитри. Ако има желаещи да си ги направят.
    3D субтитри
    Този пост е редактиран от franki1; 09-12-14 в 18:52.
    Jul 2014
    #993
    Цитат Първоначално публикувано от valyo_bg Виж публикацията
    От бутончето add на mkvmerge избираш за прибавяне само *.IDX файла. SUB файла се добавя автоматично. IDX и SUB трябва да са с едно и също име.
    Най-доброто, което съм ползвал за добавяне (изпичане) на 3D субтитри върху филма е BD3D2MK3D за Windows. От 3DBD създава 3D MKV файл. Може да има версия и за Linux.
    Добра работа върши и DVDFab.
    Dec 2014
    #994
    Като избера IDX файла в mkvtoolnix няма субтитри, не мога да ги избера и от Player-a на телевизора - дава че няма субтитри.
    Jul 2014
    #995
    Картинката в предишния ми пост е от този файл.
    От плеъра на телевизора и при мен няма субтитри. Телевизора не ги чете. Сега гледам Mezzmo, след новия ъпдейт 4.1.3.0 дали нещо не се е променило в тази посока, но едва ли.
  7. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    #996
    Здравейте ! В момента съм с такъв лаптоп Без име.jpg и се чудя кой ще е най подходящия медия сървър ? С Mezzmo пробвах, не стана. Или ако има някаква възможност директно да се стриймва с Kodi (XBMC)
    Jul 2014
    #997
    Какъв беше проблема с Mezzmo?
  10. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    #998
    Оправих го Просто забравих да стартирам пача като Админ. Сега ми остана само един проблем. Как да гледам BD FULL SBS 3D. Мисля, че няма да стане през DLNA ? Може би ще трябва да инсталирам някакъв 3D player на лап-топа и да свържа с HDMI към ТВ. Обаче не мога да открия къде беше тая тема във форума.
    Jul 2014
    #999
    BD FULL SBS 3D през DLNA само след транскодинг. Тогава и 3D субтитрите се изобразяват нормално. Хубавото при Mezzmo е, че има опция за пре-транскодинг.
    А за плеър виж Stereoscopic Player.
    Dec 2014
    #1000
    Вкарах 3D субтитрите в 3D филма предварително ползвайки RipBot и сега се гледат през DLNA. Лошото е, че конверсията 3D mkv + 3D sub става бавно защото 3D филмите са много големи като файлове (обикновено над 10G), но като се пусне рекодването вечерта на другия ден сутринта филма е готов.
    Jul 2014
    #1001
    Същото се получава и при Mezzmo, когато пре-транскодираш целия филм. Може би е малко по-бърз процеса. В резултат почти незабележимо пада битрейта на съставния филм, но не се забелязва с просто око разлика в качеството.
    Не съм пробвал, да оставя час два, да пре-транскодира авансово и тогава да пусна филма. Иначе когато върви синхронно транскодиг и гледане на качествено 3D съдържание, Mezzmo дърпа порядъчно от ресурсите на компютъра и понякога при слаба машина накъсва.
  15. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    #1002
    Здравейте ! Някой да е пробвал новата опция на Mezzmo, която пуска директно BD3D.iso през мрежата ? При мен тръгва и след няколко секунди спира.
    Jul 2014
    #1003
    Ползвам я от версия 4.0.6.0. За съжаление 3D не работи без транскодинг, стартира се само 2D.
    При работа през Wi Fi наистина от време на време спира за буфериране. При връзка с кабел работи безпроблемно.
    LB670V
  17. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    #1004
    Значи в крайна сметка още и още няма медиа сървър, който да стриймва безпроблемно BD3D.iso ? Кофти, закачам пак HDMI кабела
    Dec 2014
    #1005
    Стриймва се без проблеми през DLNA, просто 3D субтитрите не излизат и затова трябва енкодинг - да се вкарат перманентно във филма. Важно е просто връзката между ТВ и DLNA да е по кабел за да не накъсва.
    zabadara одобрява това.
  1. Blaupunkt LCD Телевизори - обсъждане и мнения
    От avalon4o във форум Други телевизори
    Отговори: 224
    Последно: 01-06-21, 14:50
  2. ПРЕМЕСТЕНО: DLNA / Faq - проблеми ,мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 29-04-11, 21:40
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
