Вижте резултатите от анкетата: Кой DLNA сървър ползвате ?
228. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Домашний медия сервер (HMS)
    81 35.53%
  • PS3 Media server
    33 14.47%
  • All share Play /Samsung Link
    25 10.96%
  • Serviio
    43 18.86%
  • Plex
    24 10.53%
  • Twonky
    6 2.63%
  • Mezzmo
    7 3.07%
  • Друг
    39 17.11%
Отговори на анкетата
Страница 71 от 81 ПърваПърва ... 21616970717273 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,051 до 1,065 от общо 1208
Like Tree64Одобрявам
DLNA / FAQ на първа страница - проблеми, мнения, обсъждане
    Jan 2014
    #1051
    Отговор: DLNA / FAQ на първа страница - проблеми, мнения, обсъждане
    Здравейте!Имам следния казус-на персоналния си компютър имам инсталиран "Домашний медиа сървър".С него гледам 3Д филми с динамични субтитри на телевизора ми-чрез DLNA.Инсталирах същия сървър на един лаптоп "Леново" там обаче 3Д динамичните субтитри не се показват без да ги заредиш ръчно.Въпросът ми е защо се получава така.Другото нещо,което е крайно любопитно за мен е,че имам инсталиран и UMS на персоналния ми компютър.С него гледам 3Д филми с динамични субтитри,също с DLNA...обаче за друг тип филми,не 3Д, не иска и да чуе.Този UNS го инсталирах на горепосочения лаптоп "Леново" и на моя телевизор-THOMSON,от лаптопа чрез DLNA работи с 3Д филми,но когато опитахме на друг телвизор-Самсунг,8-ма серия но не зная точно каква,на Самсунга излезе надпис,че папката,в която е 3Д филма е празна,файл никакъв.Някой може ли да ми обясни защо се получава така.Благодаря предварително.
  3. sven
    Guest
    #1052
    Здравейте, със PS3 Media server съм , но не ми тръгват на кирилица субтитрите.сложих там където е описано cp1251, но пак не става.със Sony KDL-40EX520 съм.Някъде бях чел, че не поддържа кирилица.Някакви идеи или съвети..
    Благодаря предварително!
    Jan 2011
    #1053
    Искам да споделя малко опит и решение на един от болните въпроси относно рутери с USB порт и проблем със субтитрите.
    Имам WDR 3600 рутер, който е с вграден медия сървър (DLNA) и 2 USB порта към единия съм свързал 1 ТБ диск, където си свалям торентите. Медия сървъра си работи много добре, само дето на телевизора LG LA620 не се появяват субтитрите. След ровене във форумите се оказа, че DLNA-то на TP Link е доста скопено и в случая телевизора няма никаква роля в проблема. Тъй като софтуера на TP-Link е доста добър и не предполага смяна с DD WRT - бях с него около 1,5 година, но вътрешно ме човъркаше проблема със субтитрите.
    Преди около 3 месеца смених фърмуера на рутера с DD WRT и след това инсталирах minidlna като DLNA сървър на рутера. Това реши проблема със субтитрите.
    Малко е пипкава инсталацията и последващата настройка на DD WRT за да достигне същото качество на сигнал като фабричния фърмуер на TP- Link, но според мен си заслужава опита.
    Линкове за инсталацията много в интернет...
    Поздрави
    Frogst одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #1054
    Да питам има ли сървър (или нещо подобно), който да отговаря на моите изисквания... Сега разбрах, че телевизорът не сортира файловете по нищо друго освен по азбучен ред, което мен не ме устройва. Пробвах с TVersity, като съм добавил playlist с видео клипове - на PS3 си излизат както са в плейлиста, на телевизора са по азбучен ред. Пробвах с UMS като добавих самата папка и й зададох да сортира по дата най-новите и пак същото - на PS3 излизата сортирани, на телевизора са по азбучен ред. После инсталирах Samsung AllShare и видях, че при него има нещо като remote display (не знам дали е точният термин). Т.е. import-вам си папката с клиповете, задавам да се сортират по дата, пускам първия клип като му дам "Възпройзвеждане на друго устройство" -> [TV]SAMSUNG 50H6400 и видеото тръгва на телевизора, което почти ме устройва, но самият плеър (така да се каже) няма гъвкавостта на плеъри като Winamp или MPC, т.е. не мога да търся песни с писане, а трябва да преглеждам листата, докато намеря песента... Въпросът ми е: има ли програма, която да е най-общо казано като Winamp, но да показва видеото на телевизора безжично? Вариантът с HDMI кабел между лаптоп и ТВ не ме устройва... Надявам се да се разбира какво питам, ако ли не, ще дообяснявам... По принцип бих ползвал PS3-то, но Ethernet поортът е изгорял, а по Wi-Fi е бавна връзката, също и HDMI портът му е изгорял и го ползвам с компонентен кабел, с който картината не е толкова добра и се губят детайли при видео клиповете, коита впрочем са 400+.
    Apr 2014
    #1055
    Проблема ми е следния
    с тв Sony KDL-47W805A рутерTR-Linк кабелен нет и Servio
    компа и тв-то са вързани с кабел за рутера
    до преди месец всичко си вървеше много добре но така и не разбрах защо ми изчезнаха субтитрите от тв-то
    когато е от флашка на тв всичко върви но ако е от компа през рутера в тв-то няма субтитри
    помагайте
  7. Junior Member
    Apr 2013
    #1056
    При опит за възпроизвеждане на файл получавам следното съобщение : MIME type is not supported или SetAVTransportURI : 716 Internal Error Какъв е проблема и как да се оправи ?
  9. Infraction Users
    Sep 2011
    #1057
    Здравейте! Може ли да споделите на телевизори LG - LBXXX серия - дали може да превъртате филмите, понеже аз използвам опцията по подразбиране за устойсто - DLNA Device (версия 1.5, 16:9, 720x406) в HMS. Не ми трябват там разни транскодирания и прочее, а само да има опцията за превъртане. Благодаря!
  10. Member Аватара на zabadara
    Търговище
    #1058
    Ако е гледане на филми през сървър,би трябвало да може с бутоните на ляво и на дясно мисля през 10сек.Това LB смарт ли е?Питам понеже моя не е,а не съм гледал по-високите класове.
    Dominator одобрява това.
  11. Infraction Users
    Sep 2011
    #1059
    Цитат Първоначално публикувано от zabadara Виж публикацията
    Точно така! Аз по погрешка днес го открих!;-) Върши идеална работа, нищо че не е с оригиналните бутони за превъртане. Да за смарт телевизор става на въпрос!
    Благодаря!
    zabadara одобрява това.
    Oct 2013
    #1060
    Някой да е пробвал медийните сървъри и в частност Mezzmo дали вървят на Wind10. Че ми се наложи да го инсталирам за тестове, а като инсталирах Меззмо-то което ползвам не ще да стартира сървъра си. Дава код за грешка 2.
  13. Junior Member
    Sep 2013
    #1061
    Цитат Първоначално публикувано от medemi Виж публикацията
    помагайте
    И при мен се случи същото.Просто един ден спря да ги чете. Добавям ги ръчно и пак нестава.
    Та в момента процедирам така: пускам филм, натискам на дистанционното Options, от там активирам субтитрите на On и тръгват, носа дребен шрифт, този който ТВ-то ползва (Panasonic)
    #1062
    Как да настроим домашният DLNA сървър в Windows 7 и 8.1
    Как настроить домашний DLNA сервер в Windows 7 и 8.1 | remontka.pro
    May 2009
    #1063
    Здравейте, искам да попитам има ли медия сървър, при който субтитрите излизат без транскодиране? И да има възможност да се уголемяват?
  17. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #1064
    Явно трябва да направим някой уточнения:
    1. Сървърите които работят БЕЗ транскодиране САМО подават информацията към медийното у-во БЕЗ да я променят по какъвто и да е начин.
    2. Информацията (съдържанието) което се гледа чрез DNLA се възпроизвежда от вградения в телевизора плеър (или допълнително инсталираните за Андроид ТВ).
    3. В следствие на 1 и 2, всички корекции по субтитри и картина зависят единствено и само от възможностите на телевизора.
    Казано просто - ако телевизора има опция за коригиране на субтитри, значи ще може да се коригират, ако няма - не може да се коригират.
    При сървър с транскодиране, тогава всичко зависи от настройките на сървъра и възможностите на компютъра, защото транскодирането става в реално време и изисква сериозни ресурси (HD съдържание).
    chavi одобрява това.
    Feb 2011
    #1065
    Здравейте, имам TV SAMSUNG UE-43J5500, който е свързан към рутера с Wifi. Инсталирах на лаптоп-а UMS (Universal Media Server). Свързах лаптоп-а с ТВ-то и филмите вървят добре. Проблемът е че когато пусна филма на ТВ-то през UMS, субтитри не се показват. Да отбележа, че субтитрите са в една папка с филма и с еднакво име. Защо не се показват субтитрите?
  1. Blaupunkt LCD Телевизори - обсъждане и мнения
    От avalon4o във форум Други телевизори
    Отговори: 224
    Последно: 01-06-21, 13:50
  2. ПРЕМЕСТЕНО: DLNA / Faq - проблеми ,мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 29-04-11, 20:40
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 15:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 14:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 19:51
