Вижте резултатите от анкетата: Кой DLNA сървър ползвате ?
228. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Домашний медия сервер (HMS)
    81 35.53%
  • PS3 Media server
    33 14.47%
  • All share Play /Samsung Link
    25 10.96%
  • Serviio
    43 18.86%
  • Plex
    24 10.53%
  • Twonky
    6 2.63%
  • Mezzmo
    7 3.07%
  • Друг
    39 17.11%
Отговори на анкетата
Страница 72 от 81 ПърваПърва ... 22627071727374 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,066 до 1,080 от общо 1208
Like Tree64Одобрявам
DLNA / FAQ на първа страница - проблеми, мнения, обсъждане
    May 2009
    #1066
    Отговор: DLNA / FAQ на първа страница - проблеми, мнения, обсъждане
    Има отметка в настройки на прекодиране за забрана на субтитрите. Виж дали не е маркирана. На приоритет на езика на субтитрите имаш ли bul? По долу има force external subtitle, трябва да я маркираш, ако не е.
    П.П. Да питам и аз нещо . Има ли възможност да стриймвам филма на ТВ, но звука да излиза през колоните на PC-то. Баси сложнотиите дет ги измислям .
    Jun 2011
    #1067
    Здравейте, трябва ми медиа сървър, възможно най-прост и лек без да транскодира нищо, просто директно да го препраща така като си е на телевизора. Телевизора е Polaroid 5-42-LED-14. Пробвах няколко, но все има нещо, което не е наред. До сега най-малко зле е Universal Media Server. Може би и той има вариант да не транскодира, но не можах да разбера как е. Самия телевизор няма проблем с формати и субтитри, когато са на флашка.
    С Домашний медиа-сервер не можах да се оправя както трябва заради руския. А и ме дразни след това как излизат суматия си ненужни неща на телевизора и то на руски.
    С този телевизор по книжка му дават да работи с Nero MediaHome, но той е съпербавен и май не можах да покарам субтитрите.
    Преди ползвах Smartshare на LG, но на Полароида не вървят субтитрите с него.
    Този пост е редактиран от persizi; 24-10-15 в 00:11.
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #1068
    Jun 2011
    #1069
    Субтитрите не вървят с него.
    П.С. Тръгнаха криво ляво, но не могат да се оправляват от телевизора, а самия сървър ги зарежда. С Universal Media Server го имах същия проблем.
    Този пост е редактиран от persizi; 24-10-15 в 00:57.
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #1070
    При всички е така. БЕЗ транскодиране всичко се управлява от плеъра на телевизора. От флашка можеш ли да си променяш субтитрите? Ако искаш сървъра да ти ги уголемява, намалява сменя цвят, вкус и т.н... тогава САМО С ТРАНСКОДИРАНЕ.
    Jun 2011
    #1071
    От флашка мога да си променям субтитрите, чрез менюто на телевизора. В смисъл позиция, големина, закъснение(избързване) и изключване. В момента не мога да ги контролирам дори от сървъра. Просто излизат с каквато големина той е решил. Със Smartshare също можех да си регулирам субтитрите от менюто на LG-то. Иначе Serviio ми харесва как работи без транскодинг. Сега мога да гледам на максимално качество без да ми насича заради мрежата. Нещо, което не можах да постигна с UMS.
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #1072
    Има две възможности:
    1. Или такива са възможностите на телевизора, т.е. при плейване по мрежа няма опция за корекция на субтитри. (което малко е нелогично при условие, че можеш да ги коригираш при гледане от флашка. Плеъра според мен е един и същ.)
    2. Ти някъде не правиш нещо както трябва.
    Медия сървърите когато работят БЕЗ транскодиране, не променят по никакъв начин съдържанието. Те само го "подават"/ стриймват към съответното устройство. Как ще се визуализира на устройството зависи единствено от неговия си плеър.
    Jun 2011
    #1073
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    . Плеъра според мен е един и същ..
    Да, един и същ е плеъра. Наистина няма логика, но е така. Транскодинга е изключен, но субтитрите се влияят само от сървъра и телевизора не може да ги контролира. Възможно е някъде да греша, но пробвах всичко, което мислех, че има значние.
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #1074
    Аз също ползвам Serviio, но съм с друг телевизор - Самсунг H7000 и нямам никакъв проблем да си коригирам субтитрите по DLNA така както ако гледам през флашка.
    В какъв смисъл "но субтитрите се влияят само от сървъра и телевизора не може да ги контролира"?Сървъра БЕЗ транскодинг може единствено да ги пуска или не. При мен в настройките за субтитрите -> таба Delivery -> под таб subtitles е чекнато само " Enables subtitles" и за енкодинг е UTF-8
    Този пост е редактиран от Pat; 24-10-15 в 13:29.
    Jun 2011
    #1075
    При мен за да работят трябва да му чекна и Enable burned-in subtitles и енкодинга да е на Windows-1251, иначе не тръгват.
    Сега също забелязах, че не мога да спирам на пауза или да превъртам филмите.
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #1076
    Това означава че гледаш с прекодиране - прочети какво пише на таба за субтитрите.
    Jun 2011
    #1077
    Чавката на Enable Transcoding не е чекната.
    Jul 2014
    #1078
    Цитат Първоначално публикувано от persizi Виж публикацията
    Enable Transcoding ти прекодира видео и аудио до поддържан от ТВ формат в реално време (в зависимост от мощноста на компютъра), обикновенно с по-ниско качество.
    При Enable burned-in subtitles субтитрите се отпечатват върху видеото, естествено отново след прекодиране.
    Този пост е редактиран от operator3; 27-10-15 в 10:38.
  17. Тук е от
    Jun 2011
    #1079
    В крайна сметка се върнах на Universal Media Server, защото със Serviio не мога да спирам на пауза и да превъртам. Пробвах и simpleDLNA. Наистина всичко е просто и работи добре, но субтитрите вобще не тръгват.
  18. Junior Member
    Apr 2011
    #1080
    Колеги, искам да попитам дали някой е изкарал субтитри на ТВ-то от WMP през DNLA. На компютъра си вървят, но тръгна ли да гледам през DNLA Тв-то не ги вижда и това си е. Ако има значение телевизора е Самсунг J6300. Пробвах и с UNICODE, но буквите така и не се появяват. Засега не ми се ще да инсталирам друг медиен сървър, но ако наистина няма решение на това, ще го направя. Благодаря предварително!
  1. Blaupunkt LCD Телевизори - обсъждане и мнения
    От avalon4o във форум Други телевизори
    Отговори: 224
    Последно: 01-06-21, 13:50
  2. ПРЕМЕСТЕНО: DLNA / Faq - проблеми ,мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 29-04-11, 20:40
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 15:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 14:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 19:51
