Вижте резултатите от анкетата: Как е свързан компютърът към вашият телевизор ?
288. Не можете да гласувате в тази анкета
  • HDMI - HDMI
    150 52.08%
  • HDMI - DVI-D
    41 14.24%
  • LAN
    65 22.57%
  • не е свързан
    14 4.86%
  • VGA - VGA
    18 6.25%
Страница 4 от 21 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 314
Like Tree4Одобрявам
Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    Dec 2007
    #46
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    Здавейте.Имам въпрос по отношение на свързването на PC с TV. Когато ги свържа ,чрез HDMI и ,когато кабелът на кабелната не е махнат имам смущение на картината на телевизора и монитора .Галваничен разделител ще оправи ли този проблем?
  3. Moderator
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от KING-T
    Да ще го оправи
    Dec 2007
    #48
    Благодаря много за отговора
    Aug 2010
    #49
    Забелязвам нещо странно(всъщност две неща) когато ТВ-то е свързано към компа през HDMI.
    Първото е че по времето когато е свързано ТВ-то с кабела,ако "човъркам" из интернет на компютъра ,антивиусната (AVAST Internet Secuity) при отварянето на коя да е страница пищи че е заразена,а като откача кабела на тв-то не пищи.
    Второто е след като съм спрял да ползвам ТВ-то през компютъра,нямам звук от компа-нито в слушалки,нито в линейните изходи,и след като го рестартирам се оправя.
    Някой може ли да помогне и за тоя проблеми с идея или съвет?
    May 2010
    #50
    Това за AVAST ме разби До колкото за втория проблем явно като ти е пуснат телевизора автоматично става дефолтното устроство за звука. За да го оправиш: десния бутон на мишката върху иконата за звука до часовника Playback Devices -> десния бутон върху слушалките -> Set as default.
    Nov 2006
    #51
    Вземете си и по едно дистанционно за лаптоп по 14 лева и работата заспива.
    Чичко Гогъл знае от къде .
  9. Novice
    Jul 2011
    #52
    здравеите как да вържем Toshiba Regza vl748g през лан и да стриимвам филми от компа
    Jan 2010
    Plovdiv, Bulgaria, Bulgaria
    #53
    Здравейте! Имам един въпрос, относно звука и свързването между компютъра и телевизора. Купих си HDMI-HDMI кабел и работи идеално, но имам един малък проблем, който се оказва леко досаден. И той е: за да ми тръгне звукът, от компютъра, на телевизора, трябва да сменям всеки път буксата на звука(отзад на компютъра). Имате ли някаква идея, как мога да си го спестя това местене на буксата, защото ми омръзна да го правя това по 10 пъти на ден :D Има ли вариант хем да си има звук от колонките на компютъра, хем да си върви същия звук на телевизора?
  11. Banned
    Aug 2009
    #54
    При мен поне не може , но аз съм с лаптоп ! Или едното или другото , но и двете заедно - не , поне при мен е така !
  12. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от alekscho
    Аз ползвам такова нещо за целта. Ще пробудиш у много хора смях, но върши работа.
  13. Banned
    Aug 2009
    #56
    И това се слага в буксата на слушалките и чинчовете къде се вързват ?
    Колега alekscho , каква е идеята да излиза звук и от двата уреда едновременно ? Или ползваш телевизора или компа , но и двете заедно не го разбирам !
  15. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #57
    Досега да не би да е свързвал чинчове към компютъра?
  16. Banned
    Aug 2009
    #58
    Не го разбрах това , а и така не помагаме на колегата , но той не е уточнил какъв е компа / десктоп , лаптоп , HTPC / и как са вързани колонките към него / директно или ползва усилвател/ресивър / !
    За преходника ясно , единия край в компа , а другия - в колонките , ами ако не може ?
    Настройките по звука от компа направени ли са правилно ?
  17. Тук е от
    Jan 2010
    #59
    Всъщност аз си зададох глупаво въпроса.. :D Общо взето искам, когато пусна телевизора и искам да гледам филм от компютъра, просто звука директно да си тръгва на ТВ-то, а не от компа. Ако разбирасе това е възможно де Иначе не съм с лаптоп, с обикновенно PC. А и имам един друг проблем - в първия пост на тази тема прочетох, че е най-добре да си създам още един user account за гледането на филми - за да мога в другия юзър да си направя резолюцията, която ми трябва(1280x768), а проблема е, че дори да променя резолюцията на акаунта за филми, после като се върна на моя си акаунт(за използване на компютъра), резолюцията си остава същата като на другия акаунт. Някакви идеи?
  18. Banned
    Aug 2009
    #60
    Нещо пак не е ясно - свързал си компа с ТВ-то чрез hdmi кабел и казваш , че звук от телевизора не излиза , аз така го разбирам ?
  1. Panasonic Plasma телевизори - част 4
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 1733
    Последно: 23-07-25, 14:28
  2. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  3. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  4. Samsung Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Отговори: 332
    Последно: 18-11-14, 19:02
  5. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
